Моторчик стеклоомывателя.
sinko_lyagas
Реальное имя: Анатоль
Машина: Синеголубой художник 2009го
Re: Моторчик стеклоомывателя.
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 окт 2014, 18:36
Теперь возник второй вопрос) как умудриться отсоединить разьем, который может окислится? Дабы проверить окисление? Туда же даже руку сунуть проблематично!)
не было головы раньше,сейчас тем более...
Непрочитанное сообщение жан » 22 окт 2014, 20:08
sinko_lyagas писал(а):Теперь возник второй вопрос) как умудриться отсоединить разьем, который может окислится? Дабы проверить окисление? Туда же даже руку сунуть проблематично!)
Попробуй снизу.
Вообще есть правило- если отсоединил разъем, побрызгай на контакты ВДшкой, против окисления. На сервисе всегда так делаем.
sinko_lyagas
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 окт 2014, 21:46
судя по этой пикче
, насос находится в бачке, до бачка без снятия бампера не добраться) как и до разьема) печаль беда((
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 окт 2014, 21:58
sinko_lyagas Добраться можно, сняв локер (подкрылок).
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 окт 2014, 23:28
Ух ты! Классно сфоткан Пикасс! Одновременно в фас и профиль! :-D
Да - подкрылок проще снять, чем снизу защиту крутить, да и подъемник с ямой не нужен...
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Re: Как поменять предохранитель для моторчика стеклоомывател
Непрочитанное сообщение Timir » 26 окт 2014, 16:52
Maxim02 писал(а):
Che писал(а):Вытаскивать F3.Там даже стрелочка стоит :D
Читаем тему с самого начала и понимаем, что F3 надо менять! А вот вытащить и забыть можно толи F7, толи F9.
Проблема появилась пару дней назад, как стукнули морозы. Воду начал бадяжить заранее.
Отогревал в подземной парковке, потом понял что звука моторчика не слышно.
Залез в брошюру и почитал про предохранители, F3 вытащил-проверил - целый. Ну всё, подумал я, встрял. Позвонил офицалам, т.к. гарантия на машину ещё недельку есть :-D . Записался.
Полез читать наш форум и решил махнуть местами предохранители. Сработало! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Спасибо вам, господа. :good:
P.s. Поменять местами можно предохранитель с индексом F9, он только для дизелей.
P.s.s. Офицалы явно не положили или вытащили из салона комплект запасных предохранителей и пинцет, их у меня не оказалось :(
Sanyura
Непрочитанное сообщение Sanyura » 19 янв 2016, 17:53
Тоже столкнулся с проблемой неработающего омывателя. Замерзла жидкость -20° на Рождество, моторчик также перестал жужжать. Почитал форум, поменял местами ф3 и ф9 и, слава форумчанам, все заработало. Спасибо большое
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 15 фев 2019, 19:24
Друзья, а есть какие-нибудь данные о мощности самого моторчика стеклоомывателя?
У меня-то он работает, но его мощности не хватает, чтобы правая писалка разбивала струю на брызги. Даже в плюсовую температуру.
Вот думаю может какой-то из заменителей будет помощнее.
Непрочитанное сообщение Снег » 15 фев 2019, 20:42
oleg_maksimov писал(а):
15 фев 2019, 19:24
Или заменитель пИсалки будет нормальную струю разбивать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 фев 2019, 20:44
oleg_maksimov, Заезжаешь на мойку, где есть пистолет со сжатым воздухом; отсоединяешь трубку от той форсунки, которая слабо льёт; приставляешь пистолет к форсунке и дуешь. Надеваешь на место трубку и получаешь ровный веер омывайки.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 16 фев 2019, 03:22
15 фев 2019, 19:24
Посмотри на трубку которая идет от бачка к писалкам. . при открытом капоте слева в самом углу. Там трубка иногда пережимается на изгибе когда закрыт капот.
oleg_maksimov
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 16 фев 2019, 09:00
Спасибо, попробую. Но не думаю, что поможет. Я перед зимой менял направление омывающей - переподключил водительскую первой по ходу жидкости. В прошлом году зимой была та же самая лажа, только плохо лила водительская.
По моторчику, получается, информации нет?
Непрочитанное сообщение Снег » 16 фев 2019, 10:18
16 фев 2019, 09:00
Нет. По моторчику ничего нет. :unknown:
Но - надо принять как факт, что у всех со штатным моторчиком две форсунки льют отлично. Я бы занялся трубками и... тройником. Может в нем отложения солей? Это не голословные советы. Мне, по ходу работы. приходится иметь дело с кофемашинами. Так вот, трубки, тройники, штуцеры засоряются в самых неожиданных местах. Не редко, на таких широченных проходах, что казалось бы - никогда эта дырка ничем зарости не может. Однако...
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 фев 2019, 11:06
У меня тоже водительская брызгалка плохо брызгает. Впрыскиваю туда размораживатель замков, оно аж из пассажирской брызжет. Становится лучше, но не на долго. Надо попробовать на какой-нибудь заправке на подкачке шин через иглу для мячей продуть.
Непрочитанное сообщение жан » 16 фев 2019, 18:06
В форсунке плавает соринка, пока не удалишь, проблема останется.кардинальное решение - замена форсунки.
