Непрочитанное сообщение Снег » 02 фев 2015, 22:15
MegaVolt писал(а):сложно будет точно настроить.
Как?! Я понял, что процедуру стоит только запустить, а дальше всё само делается? :shock:
Непрочитанное сообщение FANAT » 02 фев 2015, 22:24
Снег мануал в теме лежит. Там еще ездить по определенному надо после настройки.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 фев 2015, 22:27
FANAT писал(а):Там еще ездить по определенному надо после настройки.
Ну это то как раз не проблема...
Добавлено спустя 58 секунд:
FANAT писал(а):мануал в теме лежит.
Я читал. Потому и удивился, что
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 фев 2015, 22:36
Установка точки пробуксовки и обучение решетки, это всего лишь сброс текущих настроек и калибровка исполнительных механизмов, вся фишка данной процедуры в серии последующих заездов с заданным крутящим моментом. Если заезды не делать, то со временем рывки и пробуксовки вновь появляются (по крайней мере у меня так было).
Сейчас поведение коробки меня в принципе устраивает, переключения плавные, затупов нет, но ощущения все равно не такие, как было из салона.
После перехода на летнюю резину поробую провести процедуру заново, т.к. заезды проводил в снежной каше (асфальта не было), приходилось медленно трогаться, а уже потом давить педаль в пол.
Нууууу....не знаю...мне так не показалось. Может из-за того, что один ездил, на ноут некогда было отвлекаться, да и погодные условия были не подходящие. Приходилось двигатель крутить по ощущениям.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 фев 2015, 22:41
MegaVolt писал(а):Нууууу....не знаю...мне так не показалось.
Ясно. Значит у меня просто всё хорошо и просто не надо мешать машине работать...
Я то думал, что манипуляции с обучением КПП и установка точки пробуксовки как раз и важны для компенсации износа диска сцепления...
Непрочитанное сообщение FANAT » 02 фев 2015, 23:14
Вроде как важны. Себе не делал пока, жду погоды нормальной и человека, чтобы за ноутом присматривал. :)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 фев 2015, 23:37
Снег писал(а):Я то думал, что манипуляции с обучением КПП и установка точки пробуксовки как раз и важны для компенсации износа диска сцепления...
Это важно, происходит сброс настроек и калибровка, но все делает электроника - кнопочки потыкал и готово.
Непрочитанное сообщение xcb » 03 фев 2015, 03:53
Учитывая, что у меня самокалибровка в Хакасских степях прошла, там все достаточно просто.
Непрочитанное сообщение Снег » 03 фев 2015, 07:21
FANAT писал(а):жду погоды нормальной и человека, чтобы за ноутом присматривал
Может, всё-таки, состыкуемся?
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 03 фев 2015, 11:08
FANAT писал(а): жду погоды нормальной и человека, чтобы за ноутом присматривал. :)
Я бы тоже состыковался и присмотрел за ноутом, а за одно и себе бы сделал.
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 фев 2015, 14:25
Ну-с ребята, чья машина будет первой для испытаний? :-D Состыковаться я не против.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 03 фев 2015, 14:47
назревает встреча Питерцев ? :Yahoo!:
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 03 фев 2015, 15:45
Моя может быть первой. Всё равно официалы говорят, что "инициализация не проходит и ошибка не сбрасывается". Так что хуже не будет. Хотя я подозреваю, что никто не остужал движок до 20град, как кто-то говорил нужно делать выше.
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 фев 2015, 17:27
Сев4еГ, а что с коробкой, пробег?
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 03 фев 2015, 19:02
В смысле, что с коробкой? Ничего, ездит, пробег 42тыс.
20.01 в 2:23 на 30й странице я описал эпопею с неудавшейся инициализацией коробки за 900руб на Розенштейна.
