Самопроизвольно включается задний дворник
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 27 янв 2020, 17:30
Самое простое снять пластиковую крышку багажника и вытащить разъём из мотора. Кто-то писал, я тоже так делал, на выключенном авто покрутить наручке туда-сюда этот выключатель, мне помогало.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 янв 2020, 18:41
Алексеич Я писал(а):
27 янв 2020, 14:49
Как и где отключил?
Э-э-э... А я уже и не помню... Наверное, предохранителем. А может и Лексией... :oops:
Непрочитанное сообщение Hron » 29 янв 2020, 19:24
zuka писал(а):
27 янв 2020, 17:30
Не надолго :D Потом возвращается опять
Алексей 24
Машина: C3-Picasso 2012 1.4
Непрочитанное сообщение Алексей 24 » 27 мар 2020, 09:39
В двери багажника ничего не ищите проблема не там.Причина в ручке,за включение режимов заднего дворника отвечает резистивная сборка,т.е.разное сопротивление -разные режимы.Со временем между контактами образуется грязь через которую меняется сопротивление и может приводить к самопроизвольному включению.Ручка полностью не разбирается,можно выщелкнуть кнопку бк(она на защелках)остальная часть приплавлена на ось и под ней плата с контактами.На своей ручке поломал ось почистил плату и склеил на смолу,пока держится.Дворник не включается сам.
Dminiv
Машина: C3 picasso 2012, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение Dminiv » 17 авг 2020, 09:47
У меня так же переодически срабатывает, думал с настройками не разобрался. Причём иногда жидкость льёт, а дворник не работает. Теперь понятно, что неисправность. Попробую покрутить ручку, если не поможет, на зиму придётся моторчик отключить. Как проще сделать?
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 19 авг 2020, 09:42
У меня зимой ни разу самопроизвольно не включался, обычно при плюсовой температуре.
181282160583
Реальное имя: Нияз
Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение 181282160583 » 25 окт 2020, 09:40
Добрый день, уважаемые коллеги форумчани. Помогите разобраться в проблеме в работе заднего дворника. При включении задней передачи и движении задним ходом начинает работать задний дворник. Раньше такого не было, толи нажал на какую то кнопку на БК? Машинка ситроену С3 1,4 робот 2011г.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 окт 2020, 17:51
181282160583 писал(а):
25 окт 2020, 09:40
Это стандартная функция машин с датчиком дождя.
Если за время поездки срабатывали дворники по датчику дождя, то при включении задней передачи машина сама протрет заднее стекло.
Другое дело, если трет постоянно, даже в сухую погоду... или у машины нет ДД ))
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 окт 2020, 13:21
Melior писал(а):
25 окт 2020, 17:51
Тогда он срабатывает если включен один из режимов работы передних.
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Непрочитанное сообщение Karabas » 27 окт 2020, 11:06
Приветствую.
Здесь предлагают снять пластиковую крышку багажника и почистить кантакты. Я открутил пару винтов, что находятся в углублениях и у меня крышка не снялась. Там может быть ещё подковырнуть ломиком где-то нужно? Затем предлагалось ещё с выключенным зажиганием покрутить туда-сюда ручку включения дворников. Пробовал, тоже не помогло. А тут вчера, когда особенно припекло(за пол часа вылилась вся вода из бачка), меня внезапно осенило. А что если поменять весь узел включения дворников? Это под силу сделать одному? И надо ли будет потом стирать ошибки в бортовом компе? Как вы на это смотрите? Кто-то уже менял этот переключатель?
Непрочитанное сообщение Melior » 27 окт 2020, 12:07
Karabas писал(а):
27 окт 2020, 11:06
Ломиком не надо - пальцами подлезаем и сдергиваем по кругу... держится очень крепко на клипсах, звуки выдирания будут фееричными :D Но часть клипс сломается :( Я на какие-то вазовские менял.
Но проблема не в багажнике.
Karabas писал(а):
27 окт 2020, 11:06
Новая "стрекоза" стоит как чугунный мост, а б/у может быть в таком же состоянии. По другим форумам упоминается успешная промывка WD-40. У меня была мысль снять блок переключателей, побултыхать ручку в Калоше, а потом брызнуть вдшкой. Можно попробовать и на машине помыть, отключив разъем, но это неудобно и не так качественно получится.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 28 окт 2020, 00:57
Я уже писал как то, что брызгал на клавишу управления дворником ВДшкой, поворачивая туда-сюда клавишу. Второй год ни одного ложного срабатывания. Брызгать надо аккуратно, закрыв вокруг тряпкой от лишних брызг.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 окт 2020, 00:07
Небезызвестный savemode на недружественном ресурсе писал, что ручка разбирается, начиная с торцевой заглушки простым сдёргиванием, а там дальше плата, контакты, грязь - всё, как в лягушке под педалью тормоза. Но я всё как-то не решусь попробовать.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 02 авг 2021, 23:13
fiksa555 писал(а):
03 июн 2016, 20:08
И сработал от усилий на руль при повороте на лево.
Этим жарким летом и я стал обладателем чудо дворника, который работает сам. И только в жару и при активном повороте на лево. Жуть...
Клубная карта N54
-Picasso-
Реальное имя: Денис
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение -Picasso- » 08 окт 2021, 22:33
Решено!!! По крайней мере у меня)) Помогло продувание переключателя заднего дворника и омывателя сжатым воздухом, прямо из автомобильного компрессора, стационарным еще лучше наверное будет. просто попшикал в щели и вуаля! Мучался 3 года!)). Попробуйте и вы не стоит мудрить, всем добра!
