Видеорегистратор (опрос)
Да
230
68%
Нет
108
32%
Не знаю, а что это?
2
1%
Всего голосов: 340
Re: Видеорегистратор
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 07 май 2012, 08:12
Снег писал(а):По моей извращенной логике удобно получается, что регистратор включается сам, когда включаешь зажигание.
Так и есть.
Непрочитанное сообщение Снег » 07 май 2012, 08:16
Так и есть.
Тогда как понять подключение к плафону?
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 07 май 2012, 08:25
Снег писал(а):Тогда как понять подключение к плафону?
Если рег. висит сверху- меньше проводов тянуть, легкий и быстрый доступ к плафону. Там есть и другие контакты с постоянным питанием.
Я так понимаю.
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 07 май 2012, 09:51
Я так понимаю.
Что проводов меньше тянуть - это понятно... Я тоже об этом думаю, мешает проводок. Но если там всё время 12 вольт, то получается, регистратор будет всё время включен? А не как от розетки, когда зажигание включил - и он тоже включился. И наоборот, соответственно...
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 07 май 2012, 10:14
У меня, когда снимал ВР перед продажей, подсмотрел (снимал электрик ОД), кабель был проложен (ставил тоже у ОД) сверху, под потолком вдоль стекла, под левой стойкой и "зацеплен" внизу, в блоке предохранителей. Никаких соплей, и включение от зажигания.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 май 2012, 10:39
PMM писал(а):. Но если там всё время 12 вольт, то получается, регистратор будет всё время включен?
Снег писал(а):По моей извращенной логике удобно получается, что регистратор включается сам, когда включаешь зажигание. Тут же выходит, что его вручную нужно при каждой поездке включать-выключать? Это считается удобным?
Читаем ветку "Подключение антирадара НЕ через гнездо прикуривателя" . У меня получилась именно ТА схема, при которой ВР включается вместе с зажиганием. Там ведь несколько пар контактов (я про плафон). Правда в моём фотоотчёте показан плафон в комплектации "классик". На "эксклюзивах" он немного другой.
Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Вот ещё вариант от Kaspera:
Непрочитанное сообщение Снег » 07 май 2012, 15:05
Юниан писал(а):Читаем ветку "Подключение антирадара НЕ через гнездо прикуривателя" . У меня получилась именно ТА схема, при которой ВР включается вместе с зажиганием.
Ага. Значится там есть провода и с постоянным питанием и с питанием от ЗЗ.
Меня просто смутил упор последних сообщений на то, что "как-хорошо-что-там-постоянно-12В" :oops:
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 07 май 2012, 16:43
Просто надо прозвонить и вычислить.... Жду когда придет ВР.Буду крепить.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 07 май 2012, 16:49
Так ведь ВР включается на движение. Если его нет, то и записи не будет.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 07 май 2012, 17:14
Юниан писал(а):Похоже, что постоянно. Когда ты выключаешь зажигание у тебя есть возможность включить плафон.
Только после нескольких минут горения (минут 5 -10) он тухнет сам
Непрочитанное сообщение Снег » 07 май 2012, 17:38
vikozr писал(а):Так ведь ВР включается на движение. Если его нет, то и записи не будет.
Это смотря какой и смотря как настроен...
Я когда с регистратором ездил - он включался у меня от зажигания. А эту опцию "на движение" я не надеялся... От лукавого она.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 май 2012, 21:07
В настройках ВР есть несколько вариантов. Если включение происходит при включении зажигания, то надеяться на то, что ВР сработает "на движение" при заглушенной машине напрасно. Включение "на движение" происходит от собственного источника питания, т.е. от внутреннего аккумулятора. Соответственно должна быть установлена функция "ручное включение".
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 07 май 2012, 22:18
Снег писал(а):Значится там есть провода и с постоянным питанием и с питанием от ЗЗ
Там вся проводка от ЗЗ, только отключается через реле с задержкой (типа подсветка на время "покидания корабля") + контакты (для комфорта и, наверное для эксклюзива) для включения индивидуального освещения "с тумблера", которые опять же обесточиваются при выключении ЗЗ.
vaclav
Реальное имя: Вячеслав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП БЕЛЫЙ, классик
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vaclav » 07 май 2012, 22:50
Kozun писал(а):У меня, когда снимал ВР перед продажей, подсмотрел (снимал электрик ОД), кабель был проложен (ставил тоже у ОД) сверху, под потолком вдоль стекла, под левой стойкой и "зацеплен" внизу, в блоке предохранителей. Никаких соплей, и включение от зажигания.
У меня также, но ставил сам. На ОД под коврик положили только.
ПАТРИОТЫ, это и те, кто носил когда-то погоны солдат и офицеров русской армии вымытые в крови и беззаветно любящие свою СТРАНУ, как бы она не называлась!
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 май 2012, 16:56
voingora писал(а):Просто надо прозвонить и вычислить.... Жду когда придет ВР.Буду крепить.
С питанием в плафоне все нормально,отключается при выключении зажигания.У меня детектор так и работает т.е. все нормально как надо.Вот только я лоханулся(поторопился блин) и перепутал плюс с минусом,теперь или отремонтируют,или новый покупать.Без ВР как -то не очень теперь кататься привык к нему и уверенность с ним :pardon: .
