Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
а что там фотографировать? Какие именно пункты меню в обучающей программе нажимать?
Вот здесь инструкция от MegaVolt, пятое сообщение на странице:
а здесь описание, как я это делал, тринадцатое сообщение на странице
Может быть потому, что ни у кого кроме Вас он (диагбокс) этого не требовал?
Да, это так. Но зато там есть вполне понятный текст.
Вот цитата из того сообщения:
Но в чем то Вы правы: я просмотрел текст - там прежде были картинки! Сейчас они исчезли. Наверное, это случилось при переезде форума но другой ресурс.
Впрочем - Вы и по тексту разберётесь! Смогли же Вы самостоятельно найти, как активировать включение ПТФ в поворотах!
И, кстати, может Вы сделаете несколько скриншотов касательно того, что перед запуском процедуры слЕдует выполнить прокачку-сброс гидросистемы? Любопытно было бы. Я несколько раз делал эту возню с обучением сцепления, но не пропомню никакого требования о работе с гидравликой.
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
мне не понятно только одно, какие должны быть обороты, да же не так, какой должен быть все таки крутящий момент и как долго его реализовывать.
В соответствии с техническими характеристиками автомобиля, максимальный крутящий момент 160 Нм достигается на оборотах 4250 об/мин. Инструкция требует 80...140 Нм, соответственно крутить двиг надо не более 4000 об/мин.
до переключения на вторую передачу
Че то не захотел робот сегодня задним ходом заезжать в достаточно крутую горку. На месте постоял, газу даёшь, как момента не хватает ему. Сценой паленой завоняло, ну и я прекратил изыскания.
А то в Воронеже сейчас, от дома далековато.
- Машина: теперь, пешеход
Ребята, поделитесь номерком сальника привода левого со стороны коробки.
Думал масло поменять в коробке, а тут и сальник потеть начал.
iptex
- Реальное имя: Илья
- Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Коробка дергалась и после нескольких переобучений диллером сцепление сдохло совсем - сейчас даже запах появился странный. Помогите номерами exista (у меня по моему вину авто не находит а в каталоге Citroen не вижу С3 picasso) на детали комплекта сцепления для 1.6 мотора 2012: корзина, диск и выжимной подшибник.
Как эти детали можно самому найти в Exist если вин не бьется?
iptex
прочитал все сообщения в теме и понятно, что фото оригинальных деталей на страницах. Диллер мне говорит, что для моего сцепления аналогов нет и цена комплекта плюс подшипник = 32500. Многовато, плюс работа с маслом.
Exist, набивая номера с фото оригиналов выдает две позиции более дешевых аналогов: диск SACHS 1878 005 041 и подшипник SACHS 3182 600 191. Вопрос - подходят ли они нам, есть кто ставил уже? Корзину отдельно найти не могу.
iptex, Илья ! Аналоги - это такие же детали, которые получили допуск от фирмы-производителя машины. Они сертифицированы и рекомендованы к использованию.
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Так вот с моих фото если номера набираете и вам выдаёт их на Экзисте, то это и есть оригиналы. Писал же кто-то после моих фото и выкладывал картинки точно таких же деталей под маркой SACHS, которые предлагались как аналоги, а в коробках оригинальных лежали именно эти же запчасти. У меня они стоят с весны.
iptex
Нам бы подытожить по ориганалам и аналогам тему - это думаю очень многим здесь потребуется. Помогите найти корзину аналог или оригинал в Existe.
