Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 19 ноя 2015, 21:33
А сколько стоила работа замены сцепления?
iptex
Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Непрочитанное сообщение iptex » 19 ноя 2015, 22:06
Alelexxeich писал(а): А трубку, трубку-то меняли? или старую оставили?
ps. отличная новость, теперь со спокойной совестью можно заказывать правильные запчаст :good:
Честно, я даже не знаю что за трубка :D. Я выше написал, что заменили. А по работе - 10тыс. у ОД + масло и сальники коробки. По времени - 1.5 дня с обкаткой.
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 19 ноя 2015, 22:31
я правильно понял - для замены сцепления мне нужно:
1. SACHS 3000950005 - комплект сцепления + выжимной
или
2. SACHS 3000950005 диск + SACHS 3082001176 корзина + выжимной
Добромир
Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. АКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Добромир » 25 ноя 2015, 22:13
А адрес ОД подскажите пожалуйста. Ребята там толковые? Съездил бы свой Пикассо показал, а то у меня как то странно сцепление работает :?
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 08 дек 2015, 13:49
iptex писал(а): Комплект сцепления и подшибник поменян :good:. Ну и самое главное - пробег машины 100тыс. а корзина и диск как новые, т.е. спокойно можно менять только подшипник. Диск только чуток изношен с одной стороны, но это возможно какой то брак заводской с перекосом корзины при установке.
Аналогично всё, смотрите мои фото, выложенные ранее - диск выглядит вполне рабочим, но стёрт не равномерно. Отсюда вытекает предположение, что корзина со временем перекашивается от циклов нагрева-охлаждения. Следующему коллеге с той же проблемой советую купить не комплект сцепления, а только гидравлический выжимной подшипник и заменить только его со сборкой-разборкой сцепления. Скорее всего сборка-разборка вылечит перекос и сбросит компьютер, который перестаёт обновляться со временем. У меня сцепление старое лежит как запасное, выкидывать его нет никакого смысла, т.к. оно совершенно рабочее. Не тратьте напрасно деньги.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 09 дек 2015, 16:25
Вот бы ещё кто подтвердил сей факт. У меня пробег 70т. нужно менять сцепление, вот теперь думаю брать комплект или только подшипник. Уважаемый Всеволод, а вы какой выжимной брали если не секрет?
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 09 дек 2015, 16:52
Какой уж тут секрет? На 36-40й странице все артикульные номера с фотами есть.
Вы не гадайте, а попробуйте сделать - будете первым кто это предположение подтвердит. Если не получится, то максимум попадёте на сборку-разборку, а если получится то сэкономите тыщ 30. По-моему стоит попробовать, ведь уже от 2 человек есть достоверная информация, что замененное сцепление живое. Можете поступить хитрее: узнайте, где есть комплект, попросите зарезервировать и дождитесь разборки своего узла и вместе с мастером посмотрите состояние. Если стёрто до железа, то метнётесь и купите, если нормальное, то переберёте, протяните все болты и процентов 90 вероятность, что всё заработает и обновится. Пока не проверит кто-нибудь не узнаем ведь.
Порядок действий я расписал на 40й странице.
Добромир
Непрочитанное сообщение Добромир » 20 янв 2016, 15:15
Прочитал в интернете, что если сделать телезагрузка ПО в блок управления РКПП, то гидравлические удары проходят. Кто-то что-то про это знает? И что это за телезагрузка такая? :shock:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 янв 2016, 15:24
Добромир писал(а): гидравлические удары проходят
Если речь про обучение, то не помогает, все равно временами удары бывают.
Добромир писал(а): что это за телезагрузка такая
Программирование, настройка....
Непрочитанное сообщение FANAT » 30 янв 2016, 03:22
Сегодня во время замены сальника на коробке, по поводу робота с человеком общался, он французами с 96 года занимается (могу в Питере его контакты дать, толковый мужик), так вот он сказал, что серию заездов делать не обязательно, если сам диагбокс этого не требует. А инструкция которая выше от C4 Picasso для наших машин, не особо и применима.Посоветовал обучение делать раз в 10-15 тысяч и сказал, что во время процедуры желательно на акуум доп. питание кинуть, .во избежании ошибок во время обучения.
Еще бачок у меня потеть стал который на коробке, но я думаю это из-за морозов, да и мастер подтвердил.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 янв 2016, 06:21
Бачок у всех сырой, масло через сапун выкидывает.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 31 янв 2016, 00:35
MegaVolt писал(а): Бачок у всех сырой, масло через сапун выкидывает.
Переведи!))) :?
Вольдемар
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 31 янв 2016, 02:18
володя писал(а): Переведи
Бак гидропривода имеет отверстие для связи с атмосферой, через которое выкидывается незначительное количество масла, в результате чего снаружи бак сырой.
Непрочитанное сообщение Снег » 31 янв 2016, 08:52
MegaVolt писал(а): Бак гидропривода имеет отверстие для связи с атмосферой, через которое выкидывается незначительное количество масла, в результате чего снаружи бак сырой.
Подтверждаю. Как то этот узел у французов не до конца проработан.
Непрочитанное сообщение FANAT » 31 янв 2016, 14:49
Снег, так он вообще итальянской фирмы стоит.:-D
