Форсунки. Замена, промывка и т.д.
Были ли проблемы с форсунками?
Да, чистил, продувал.
17
12%
Да, заменил на новые.
4
3%
Нет, проблем небыло.
69
48%
Нет, но думаю проверить.
54
38%
Всего голосов: 144
VeSSpeR
Машина: c3 picasso, 2014, 115л.с., робот, Exclusive
Re: Форсунки. Замена, промывка и т.д.
Непрочитанное сообщение VeSSpeR » 21 май 2017, 09:45
MegaVolt писал(а):
VeSSpeR писал(а): фитинг МАМА топливной трубки
Я думаю он стандартный, т. е. и от ВАЗов подходит.
Не, нестандартный :(
Мастер пытался из своих закромов подобрать - не получилось
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
MegaVolt писал(а):
жан писал(а): состыковать только со старой трубкой
Это понятно, следующий пост будет: "Нашёл фитинг, как заменить?" :)
жан писал(а): феном греть... чтобы остатки бенза... не вспыхнули
Можно попробовать кипятком разогреть.
Очень надеюсь что не придётся феном греть и сажать другой разъём.
Пока теплится надежда - пересадить только "внутренности" разъема. Но для этого нужен прям такой же разъем. А пока что попадаются только "похожие" - т.е. по словам продавца разъем подойдёт, но с виду - немного отличается - соответственно и "внутренности" скорее всего будут отличаться :(
Непрочитанное сообщение жан » 21 май 2017, 18:53
VeSSpeR, можно фитинги дополнительно пластиковыми стяжками стянуть, пока ищешь замену.
По одной стяжке на шейке каждого фитинга и одной стянуть эти стяжки между собой. Получается надежно, можно ездить и забыть.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2017, 19:33
жан писал(а): По одной стяжке на шейке каждого фитинга
В смысле - сделать кольцо из стяжки на шланге.
Непрочитанное сообщение жан » 22 май 2017, 00:19
Правильно мыслишь, Шарапов! С).
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 15 июл 2017, 11:55
Прошу не кидать тапки в меня. но правда не нашёл.
Как снять топливную рампу с форсунками. По инструкции дошёл о места где надо открутить два болта под рампой, потом просто сдёрнуть. Но чё та не сдёргивается, а слишком сильно тянуть стрёмно. Есть ли какие подводные камни???
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 15 июл 2017, 17:22
Melior писал(а): чистка форсунок, которая производится только со снятием.
А можно чуть подробней (или может в другой ветке есть)
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 15 июл 2017, 20:28
Оказалось что больше там ни чего нет и рампа сдёргивается поросто посильнее.
Почистил форсунки, три из четырёх лили струями, после прочистки стало облако. Дроссельная заслонка тоже была не идеал чистоты.
После чистки завелась и прям очень ровненько стала работать. Приятно слушать.
И на последок немного фото и видео.
IMG_8757.JPG[/attachment[attachment=7]IMG_8762.JPG[/attachment[attachment=6]IMG_8763.JPG
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Чего-то видео не знаю как вставить, поэтому ссылки на ютуб
https://youtu.be/vAPi15RA9DM
https://youtu.be/ML7riTgMD_E
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Добавление. Шприц 10 и более кубов большой, форсунка в нем болтается. Лучше всего 5 кубов, но с резинкой ( колечко) она в шприц не влезла, пришлось кольцо снимать.
Трубочку лучше чуть раздраконить ( сделать шире, ну например отвёрткой крестовой) и вставлять в шприц изнутри, тогда она в распор встаёт в носике шприца, и всё получается герметично.
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 17 июл 2017, 09:24
Добавление. Сегодня проехался на "чистых" форсунках и дросселе. Ощущение космос. Машина не дёргается при трогании, не дёргается когда на первой бросаешь газ, лучше разгоняется (может субъективное), более тихо и как бы "шёлково" работает движок, Пропали провалы и плавание оборотов при холодном заводе (собственно чистил дроссель из-за подозрение что грязь в нём может "мешать" работать заслонке при запуске, когда самое регулирование происходит и она "вязнет" в масляных отложениях)
allucanget
Машина: c3 picasso 2009 1.4 95л.с. мкпп
Непрочитанное сообщение allucanget » 12 авг 2017, 11:07
Приветствую форумчане! Снова прошу ваших подсказок! На этот раз я обломал штуцер топливной рампы. Недолго думая - принялся ее откручивать, после чего вынул рампу а все форсунки остались в двигателе. Одна стопорная пластина снята. Могу ли я установить новую рампу без снятия этих форсунок?
allucanget
Непрочитанное сообщение allucanget » 13 авг 2017, 10:50
Вынял с помощью WD-40 и крапоновой веревки, - накинув петлю на форсунку. В верхнюю петлю продел небольшой мотолок ( первое что попалось ) чтобы усилить хват и не передпвливать руки веревкой. Удачи
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение sergs » 07 июн 2018, 14:08
Чтобы вытащить форсунки, хотел выработать бензин из рампы. Вытащил предохранитель F5, загорелась надпись ошибка температуры двигателя, а двигатель продолжал работать как ни в чем ни бывало, ждал минут 10. С бензином снимать не рискнул.
Даже в инструкции написано, что F5 – это топливный насос. Не понял, в чем дело.
Нужны ли новые прокладки при извлечении форсунок? Какая процедура снятия форсунок, чтобы бенз не потек?
Непрочитанное сообщение Melior » 07 июн 2018, 15:08
sergs писал(а):
07 июн 2018, 14:08
Подождать пару часиков с момента глушения двигателя и перед самой процедурой не вставлять ключ в замок зажигания, чтобы насос давление не создал!
Начать снимать рампу и в зависимости от того, с какой стороны пойдет, подложить тряпку. Бензина вытекает не больше 100 мл, ничего не брызгает, просто вытекает. Курить, конечно, при этом рядом не стоит.
У себя пару раз снимал, на форде три раза, на киа рио два, но у той золотник был - колпачок снял, тряпку накинул и сверху отверточкой нажал.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 07 июн 2018, 20:08
Melior писал(а):
07 июн 2018, 15:08
но
тут тоже, если не ошибаюсь есть золотник
sergs
Непрочитанное сообщение sergs » 08 июн 2018, 00:04
Посоветуйте – как лучше чистить.
Со съемкой – ультразвуком. Плюс – наглядная проверка на стенде
Без съемки – промывкой на работающем двигателе. Плюс – также очистка камеры сгорания
Оба варианта по 3700 р., второй у официала. Пробег 106000
Непрочитанное сообщение жан » 08 июн 2018, 02:14
sergs, без съема- чистятся форсунки, камера сгорания, впускные клапана. Последнее особенно важно для наших моторов с вальветроником- неравномерный нагар на впускных клапанах приводит к появлению ошибок в работе двигателя.
На своей машине промывал в прошлом году ( профилактически).
