Непрочитанное сообщение Снег » 23 авг 2016, 06:17
xcb, Не могли бы Вы подробнее объяснить, как именно происходит процесс пробуксовки сцепления с ЕСП и без ЕСП в вашем представлении? Я готов поменять свою точку зрения, если это будет убедительно.
Непрочитанное сообщение xcb » 24 авг 2016, 04:26
Блокировка колес - Снег, песок и прочие радсоти жизни. Газуем пытаясь выбраться. ЕСП не дает крутиться заблокированным колесам, выключаем - лезем, но уже чисто на сцеплении. которое, при полной блокировке колес, начинает проскальзывать.
Непрочитанное сообщение Снег » 24 авг 2016, 07:09
xcb писал(а): лезем, но уже чисто на сцеплении. которое, при полной блокировке колес, начинает проскальзывать
Сомневаюсь я, что исправное сцепление проскальзывает при блокировке колес. Скорее - двигатель должен заглохнуть. :unknown: Или мы по разному понимает понятие блокировки колес?
И вообще, чисто теоретически, представляется мне, что робот не позволяет сцеплению пробуксовывать долго, как это можно сделать на механическом сцеплении.
xcb писал(а): Блокировка колес - Снег, песок и прочие радсоти жизни.
Боясь, что я не такая уж радость жизни... :pardon: ;-)
Непрочитанное сообщение xcb » 25 авг 2016, 03:55
Проскальзывает :) проверил лично. вылезьте вылез но пахло изрядно
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 25 авг 2016, 10:57
Зимой, если застреваю в снегу во дворе после обильного снегопада, селектор РКПП в ручной режим в положение "2", ЕСП отключаю, и спокойно выбираюсь 8-)
Точно также поступаю, когда на мазде СХ-5 попадаю вподбную ситуацию.
Вольдемар
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 25 авг 2016, 13:02
При неудачной попытке влезть на поребрик выше клиренса (На такой можно влезть, стоя параллельно с поребриком и выкрутив в его сторону колесо.), можно подпалить с непривычки.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 25 авг 2016, 20:40
Жег сцепление на голом льду с вкл. ЕСП в режиме Автомат. Никаких блокировок, никакого внешнего вмешательства или дерганья ручника.
При попытке повернуть резко + на малой скорости + с сильным газом = срабатывает алгоритм антипробуксовки и одновременно доворота кормы. Но это два противоположных алгоритма, с которыми машина борется. В итоге скорость падает до нуля, а машина на второй передаче "тянет", далее резкое переключение на первую с перегазовкой до 5000об/мин. Вот вам и паленое сцепление.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 авг 2016, 21:40
Блин ! Вот экспериментаторы ! :%) А лом в циркулярную пилу не пробовали совать ? :D
Непрочитанное сообщение Снег » 25 авг 2016, 21:41
Да... Слабак я...
Непрочитанное сообщение xcb » 26 авг 2016, 03:54
Не отчайвайся, Читай советы, пробуй. Я вот про такой маневр на льду, сам первый раз читаю.
Непрочитанное сообщение Снег » 26 авг 2016, 06:22
xcb писал(а): Не отчайвайся, Читай советы, пробуй
:D Спасибо.
Зачем - чтобы уметь жечь сцепление? Я, вот, откровенно рассчитываю доездить на заводском до 200 тыс... :unknown:
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 26 авг 2016, 21:07
xcb писал(а): Не отчайвайся, Читай советы, пробуй. Я вот про такой маневр на льду, сам первый раз читаю.
Я это написал, что бы так не пробовали! :shock: Не надо наступать на грабли чужого опыта :smile: Вот видео данного опыта:
► Показать
Mangust002
Реальное имя: Oleg
Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Непрочитанное сообщение Mangust002 » 21 сен 2016, 14:12
Привет форумчане пробежал 129000 на родном сцеплении,вот задумался о замене сцепления)) подскажите тот перечень каторый нужен для замены он актуальный? Или потребуются еще какие то вложения?
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 21 сен 2016, 18:40
Всем здравствуйте! Наблюдение, может кому пригодится. Прошлой осенью сквозь моторный отсек заметил на защите лужу маслянистой жидкости со стороны РКПП, но так как функционировала она нормально и под машиной по утрам было сухо, сильно не беспокоился. В январе во время ТО "2 года" при пробеге 32 000 км попросил официалов проверить всё ли в порядке. Ответ был прост: "Всё в норме." Вчера заехал в гараж, снял защиту
залез под машину и увидел что бачок снизу весь "потный"
а сверху весь грязный
Открутил пробку, а он полон
Успокоился ))) Вот теперь думаю откуда могло столько выдавить?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 сен 2016, 19:47
чипльдук, Знаете, какой вы по счету с этим наблюдением? ;-)
Я его вытираю при каждой замене масла в двигателе.
