Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Реальное имя: Василий
Это я понимаю, тему читал. Я не понимаю откуда его ТАК много давит?
а там трубочка рядом висит. Как понимаю излишки масла сбрасывает.
Нет. Оно вытекает через отверстие для сообщения с атмосферой в крышке бачка.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это - да. Я тоже не понимаю... Вроде не должна эта система сообщаться ни с какой другой.
- Машина: C3 picasso 2012,рккп,exclusive
Тоже являюсь счастливым обладателем робота, кто нибудь менять пробовал жижу в нем? Вроде как 150 тыщь ходит наша коробка, и вообще пишут что она не обслуживается. Может брешут?)) пинается зараза и иногда меня вообще не понимает, проще в ручном ездить чем ей доверять)) особенно пока не прогрета
А какой пробег, у меня вроде пока все в порядке, ну да пинается при смене режима движения, например после трассы.
Да пусть меняет. Замена жижи ещё никому не навредила
4y6aka А можно более понятно и без слэнга объяснить свою проблему ?
Если бы не я, вы бы тут все без меня пропали (с)
("ирония судьбы..." в бане)
Вот тут после "Не" запятая должна быть.
В коробке "жижу" менять или нет, спрашивает)))
Это ты так думаешь. ))) А аФФтАр имеет собственное мнение насчёт "жижи". Ведь нашёл же он АКПП в наших машинах !
