Застревает рычаг КПП
Petrovich31
Реальное имя: Петр
Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Re: Застревает рычаг КПП
Непрочитанное сообщение Petrovich31 » 07 апр 2015, 13:11
Всем привет, тоже словил проблему по коробке. В ветке не нашёл точного описания проблем как у меня, поэтому изложу полностью.
При стоянии с выжатым сцеплением на месте рычаг елозит по передачам нормально и плавно.
При движении передачи начинают включаться с усилием.
При торможении или переходе на пониженные нижние передачи не воткнуть до достижения нужной скорости, т.е. вторая начинает втыкаться на 30км/ч, а первая - на 15. Выдергиваются вроде нормально. Но когда втыкаешь на больших скоростях -там что-то блокирует, не даёт воткнуть. Как снизил -типа уже с усилием даёт воткнуть.
В целом при движении втыкаются туговато.
Уровень масла проверял, из бокового отверстия подтекает, т.е. типа в норме. Цвет нормальный.
Куда лезть, подскажите пожалуйста други.
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 07 апр 2015, 17:57
Petrovich31 писал(а):Всем привет, тоже словил проблему по коробке. В ветке не нашёл точного описания проблем как у меня, поэтому изложу полностью.
Посмотрите ход штока рабочего цилиндра 18-22мм возможно недовыжим
Y5y6
Машина: C3 Picasso 1.4MT
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 24 янв 2016, 22:41
Столкнулся с проблемой перехода с задней на нейтралку
Причём случается только когда подъезжаю к дому - тесть Машина теплая
Приехал, остановился и передачу не вырубить
Приходится прикладывать реально силу
Остальные вроде норм передачи, хотя выход из четвёртой тоже немного туговат иногда или мне кажется... :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 25 янв 2016, 03:48
Y5y6 писал(а): Столкнулся с проблемой перехода с задней на нейтралку
Похоже на то, что сцепление ведет. Попробуй прокачать сцепление. А возможен даже просто недовыжим- под педаль коврик попал...
95Hp
Непрочитанное сообщение 95Hp » 29 янв 2016, 22:19
Бывает такое, закусывает и прямые передачи и даже на ходу, но силу прикладывать не надо. Если приключилось такое , необходимо одновременно выжать сцепление, нажать на педаль акселератора, плавно перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Способ не раз выручал.
Y5y6
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 30 янв 2016, 21:37
жан писал(а): Похоже на то, что сцепление ведет. Попробуй прокачать сцепление. А возможен даже просто недовыжим- под педаль коврик попал...
А как прокачать?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 янв 2016, 22:16
Y5y6 писал(а):
А как прокачать?
MegaVolt @ Как прокачать сцепление
Непрочитанное сообщение alol » 30 янв 2016, 22:52
Сегодня у нас +5. Весна. Второй раз за время эксплуатации смазал троса КПП. Нашел в запасах масло советское и очень жидкое, трансформаторное.
Сцепление прокачал. Хорошо. Ждем блин зиму. :smile:
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 30 янв 2016, 23:08
alol писал(а): Второй раз за время эксплуатации смазал троса КПП.
А я все хочу смазать да вроде как петух не клюет пока :pardon:
Непрочитанное сообщение alol » 31 янв 2016, 00:00
Ну ты заезжай если клюнет. :friends:
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 31 янв 2016, 00:14
alol писал(а): Ну ты заезжай если клюнет.
Спасибо, но буду держаться до последнего.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 27 фев 2016, 22:57
Сегодня сменил тормозную жидкость. Долго решался на эту процедуру, а оказалось ничего сложного нет. Нужна только яма нормальная, а еще лучше подъемник. Хотя подъемник покупать для этого не стоит )))).
Отдельное спасибо MegaVolt-у :good: за инструкцию по прокачке сцепления! Из трех описанных вариантов у меня был первый, как по описанию самый мудреный. Но по факту самый удобный.
На передних колесах штуцера под ключ 8 мм, задние под 11 мм.
До замены все чаще стало закусывать (или не влючалась) 1-я передача
После замены коробка не стала конечно как у гольфа GTi ;) но по ощущениям такой как была с салона :Yahoo!:
И еще маленький совет но скорей для человека которого вы позовете вам помогать.
Дело в том что по процедуре сначала прокачивают тормоза а потом сцепление. Так вот у меня Жена после моей команды нажать на сцепление вдавила его так как давила до этого на тормоз. В итоге у меня вся морда лица в томозухе :bad: :D :D . Пришлось ее повторно проинструктировать что нужно "медленно"
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 27 фев 2016, 23:18
stepanidze писал(а): морда лица в томозухе
Фотку бы :D
Непрочитанное сообщение Petrovich » 27 фев 2016, 23:19
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 23 мар 2016, 21:40
Добрый вечер. Сегодня был у ОД, т.к. не включается 4-я передача. Остальные включаются без проблем. Предложили заменить троса - 14000р + работа. Но сто процентной гарантии не дают.Если не поможет, то разборка коробки.Машина не гарантийная.
