Датчик уровня масла.
Re: Датчик уровня масла!
Непрочитанное сообщение Снег » 11 июл 2017, 06:59
Не верно. На давление масла - свой датчик. На уровень - свой. Если у Вас индикация срабатывает только когда весь щуп сухой, значит датчик неисправен или не верно установлен.
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 18 окт 2017, 07:16
В выходные масло менял. Слил почти всё, пока остатки стекали, сел за руль, включил зажигание, а он мне OIL_OK пишет. Что это, неисправность датчика? Масла нет, а он пишет что в норме.
Непрочитанное сообщение Hron » 18 окт 2017, 09:05
А когда дольешь , он тоже не сразу показывает oil_ok, если перед этим показал, что не хватает масла.
Непрочитанное сообщение Egorch » 18 окт 2017, 09:15
Taurus писал(а): Что это, неисправность датчика?
скорее особенность. По опыту владельцев - датчик меняет показания на противоположные в течение суток после изменения уровня масла.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 окт 2017, 23:44
Ну, не суток - часов 8. Доливал вечером по зову сигнализатора, утром уже молчал. Бывало наоборот - утром на парковке возле работы залью, вечером после работы всё нормально.
Karufa
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Karufa » 17 янв 2018, 22:54
Здравствуйте, выходит OIL__ , на сколько я понял датчик помер. Из ветки выяснил, что мне нужен 1131G2. и провести его замену нужно со снятием поддона. Датчик есть на екзисте без фото, вбил в яндексе показывает что-то вроде этого:
Подскажите так ли он выглядит и если это он то не понятно зачем снимать поддон? Дело в том, что в ветке фигурирует вот такое фото:
Вот я и засомневался. Простите если туплю :D . Масло в норме, калибровку в шапке пробывал.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 17 янв 2018, 23:26
Karufa писал(а):Подскажите так ли он выглядит и если это он то не понятно зачем снимать поддон? Дело в том, что в ветке фигурирует вот такое фото:
Нет, это часть жгута электромагнитного клапана масляного насоса.
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 янв 2018, 23:38
Karufa писал(а): Из ветки выяснил, что мне нужен 1131G2.
Именно так. Он один на все наши бензиновые двигатели.
Вот тут он расположен.
C3 PICASSO - B1FG012EP0 - Снятие - установка Датчик уровня и температуры моторного масла.zip
А это инструкция по снятию/установке.
Karufa
Непрочитанное сообщение Karufa » 18 янв 2018, 11:36
Спасибо за информацию, буду менять. Не подскажите замена датчика исправит oil__, или есть подводные камни.
videoset
Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение videoset » 09 янв 2019, 11:42
Доброго времени суток. С Новым годом и Рождеством!!! Очень нервирует не четкое показание уровня масла на щупе. Есть ли полезные наработки по решению данной проблемы? Может есть какие щупы другой конструкции?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 янв 2019, 11:56
videoset писал(а):
09 янв 2019, 11:42
полезные наработки
Юниан @ Двигатель "ест" масло.
videoset
Непрочитанное сообщение videoset » 10 янв 2019, 10:22
Просто. Попробую спасибо!
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 12 янв 2021, 19:02
А сколько надо долить масла, когда этот датчик сигнализирует, что масла мало?
А то я в этот раз ориентировался по щупу, но сколько налил не обратил внимания.
Чтобы в следующий раз сразу налить сколько нужно с одного раза?
Непрочитанное сообщение Melior » 12 янв 2021, 19:06
zoran писал(а):
12 янв 2021, 19:02
Я где-то по 750 мл доливал, чтобы чуть-чуть до MAX не доходило с учетом того, что сигнализирует она преимущественно на холодную.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 12 янв 2021, 19:08
я обычно 0.5 доливаю
