Работа двигателя
amgord
- Реальное имя: Николай
- Машина: с3 picasso, 2012, 95VTi, МКПП
Двигатель заводится через 4-5 сек.
двиг 1.4 vti 95.
Заводится стабильно через 4-5 сек прокрутки стартером. Вне зависимости от температур воздуха и двигателя.
Проблема началась пару недель назад. Глюками при утренем запуске. (температура -20-25) Двигатель запускался сразу. после запуска либо обороты плавали между 1500-1000 , либо поднимались до 1500 и не снижались. повторный запуск помогал. но ощущались провалы небольшие при движении.
Через неделю загорелся чек. сканер прочитал Р1062 Р1015. (привод механизма управления высотой клапанов вроде) под масляной крышкой капельки эмульсии и замерзшего конденсата. Ошибки сбросил. больше не появлялись.
спустя пару дней тех же глюков. двигатель стал заврдиться только при прокрутке стартером 4-5 сек.(время одинаково при любых условиях). при этом заводится сразу всеми цилиндрами, едет нормально. расход обычный. хх ровный. плавающих и повышеных оборотов двигателя после запуска теперь нет.
Куда копать.
Куда копать.
- Главный по тарелочкам
Re: Двигатель заводится через 4-5 сек.
1. Поменять заправку, проездить не мене одного бака.
И только потом копать. Строго ИМХО, не является офертой.
Навряд ли поможет, особенно последние два.
Похоже долго происходит установка подъема клапанов в стартовое положенние.... надо бы механизм подъема осмотреть на предмет износа.
Попробуй не сразу запускать после включения зажигания, а сделав паузу 4-5сек.
А чем у нас управляются клапаны?
Почему сразу не открываются, а потом все нормально?
Если дело в них
Если дело в них
1. Бензин, всегда. (При условии, что заправка была не на Киришах или проверенных Несте, если мы говорим про Питер.)
2. Масло и фильтры имеет смысл менять только, если масло участвует в подъёме клапанов.
И если оно нормально не менялось и оно какое то не такое, как обычно.
ИМХО.
ИМХО.
Не участвует. Подъем осуществляется электромотором, червячная передача. Возможен большой люфт (износ) в червячной паре.
Нормальное явление зимой при коротких поездках.
Kilikia80
- Реальное имя: Арман
Работа двигателя
Здравствуйте. У меня ошибка P2178 2192 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь . Где капать? Что посоветуете???
nikologen
- Реальное имя: олег
- Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
Работа двигателя
Всем привет! Хочу поделиться своей проблемой. На 105000 мне меняют цепь ГРМ маслосъёмные колпачки верхнюю лямбду, раскоксовка лавром. И вроде бы и тише стал работать мотор EP6 но появились очень лёгкие потряхивания, которых раньше не замечал. Поменял свечи. Без положительного эффекта. И не знаю, что думать. Ошибок нет. Так мастер сказал. Так же сказал, чтобы поездил, посмотрел. Больше 1000 км. намотал. Двигатель пошустрее стал. Но... Потряхивания на холостых ни куда не делось.
Работа двигателя
Kilikia80, может форсунки неравномерно льют... выверни свечи и осмотри, нагар должен быть одинаковым, если нет- почистить форсунки.
Работа двигателя
возможно один из электроклапанов ваносов заедает....
Работа двигателя
Я тоже периодически ощущаю лёгкую вибрацию на холостых, в том числе на не холодном двигателе. С некоторых пор стала появляться ошибка P0011 - Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала. Похоже тоже пора менять.
Работа двигателя
Kilikia80, а воздушный фильтр давно менял?
