Непрочитанное сообщение Снег » 27 окт 2016, 00:47
Igor_Pyat писал(а): Ресурс у него 50 тыс и все
Похоже, я не умею ездить... :oops:
Непрочитанное сообщение xcb » 27 окт 2016, 03:46
машина у тебя неправильная. удачной партии.
Я пока 104К накатал и коробка нормальная.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 окт 2016, 10:58
xcb писал(а): машина у тебя неправильная. удачной партии.
Пожалуй... Я комплект сцепления заказал... Пока ждал, уехал в Новороссийск. И машина опять ведет себя отлично... Еще 5000 накатаю.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 окт 2016, 22:25
Igor_Pyat писал(а): а как в начале там давление убирать и т.п..?
РКПП слив-залив.rar
Потребуется ноут с Лексией.
Последний раз редактировалось MegaVolt 29 окт 2016, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 29 окт 2016, 00:31
Куда уползла правильная инструкция по переобучению коробки? Хочу сделать, но нашел только на другом форуме.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 окт 2016, 08:32
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 окт 2016, 19:24
Вот еще немного инфы по коробке и сцеплению (снятие, установка, разборка, моменты затяжки и т.п.)
Коробка.rar
Сцепление.rar
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 06 ноя 2016, 17:08
lelik писал(а): Не радует: на малых скоростях - 1-я, 2-я,- до 3-й передачи очень дёрганая, чувствуется одна корзина сцепления...
Обучение делали?
winxp1970
Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 24 ноя 2016, 12:21
На 70000 т. появился гул с левой стороны в районе коробки передач. Сначала грешил на ступичный подшипник, но оказался не он. А сегодня на 71300 т. появилась надпись "Не исправна коробка передач". Через 1 минуту пропала. Доехал до дома, заглушил, снова завел ошибки нет. Подключил OBD2 сканер ошибок не нашел. Гул при движении есть. Чем больше скорость тем больше гул. Может так гудит выжемной подшипник. Наверное настало время менять сцепление и выжимной подшипник. И ещё нужно ли менять корзину, если да то какой артикул. В шапке про корзину ни слова. И вообще кто что думает, дайте добрые советы, что делать.Всем буду благодарен.
Непрочитанное сообщение Снег » 24 ноя 2016, 17:03
winxp1970, думать можно всё, что угодно. Но никто Вам так не скажет, в чем дело. Слишком мало статистики по РКПП.
Почему Вы грешите именно на выжимной? Может быть масла в КПП нет? А может быть масла в гидробачке мало?
70 тыс, на мой взгляд не такой уж большой пробег, чтобы менять сцепление вот так, голословно. Потом, Вы спрашиваете, стОит ли менять корзину. На мой взгляд, быстрее корзины снашивается диск сцепления. И менять одну корзину, без диска достаточно дорогостоящее и бессмысленное занятие. А и диск и корзина в комплекте как раз указаны в шапке.
А что касается гула... если гул только в движении, то я бы исключил выжимной подшипник из списка подозреваемых.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 ноя 2016, 19:35
winxp1970 писал(а): Гул при движении есть. Чем больше скорость тем больше гул. Может так гудит выжемной подшипник. Наверное настало время менять сцепление и выжимной подшипник.
На стоячей машине гул есть? Если есть, при переключении из N в D он пропадает?
Для начала необходимо проверить наличие масла в коробке и уровень жидкости в гидроприводе, потом дальше копать.
Гул, как Вы описали:
не характерен для выжимного подшипника.
P.S.: подвесной подшипник промежуточного вала исключили?
winxp1970
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 24 ноя 2016, 23:25
На стоячей машине гула нет. Только отчетливо слышно когда скорость от 40 км/ч. Гул примерно как самолет. Машина идет плавно дергания нет.Соглашаюсь с вашими доводами. Скорее всего нет какой то жидкости. В сентябре замечал сырость на защите картера.
Пока нет возможности съездить в сервис. Чем мне это грозит.
Последний раз редактировалось winxp1970 25 ноя 2016, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение FANAT » 24 ноя 2016, 23:56
winxp1970 писал(а): И ещё нужно ли менять корзину, если да то какой артикул. В шапке про корзину ни слова.
Естественно, потому что комплектом идет: диск+корзина.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 ноя 2016, 00:07
winxp1970 писал(а): На стоячей машине гула нет.
Точно не выжимной
Непрочитанное сообщение жан » 25 ноя 2016, 00:13
winxp1970 писал(а): На стоячей машине гула нет. Только отчетливо слышно когда скорость от 40 км/ч. Гул примерно как самолет. Машина идет плавно дергания нет.
Тогда сцепление ни при чем. Либо подвесной, либо ступичный, вывесить машину на подъемнике и погонять выше 40км.ч. Слушать снизу стетоскопом.
