Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Пропнул СТО ОД - выяснилось что они ай-ай, и больше так не будут. вечером просили заехать до них и они мне бесплатно все сделают. остался только вопрос - что там может успеть испортится?
Затрудняюсь сказать насчет испортить, надо только тщательно удалить остатки тормозухи, эмульсия образуется от смешивания.
Ага. Из-за кризиса на станции обслуживается сразу несколько марок (куча китайцев, хонда и сузуки), поэтому автослесаря зачастую не в курсе. Тем более что машин с РКПП - весьма редкий гость. НО мастер-приемщик просто устал видать к вечеру и прощелкал этот момент. Коробка как у мехники - значит и сцепление так же, при том что я указал - бачок отдельный, в отличии от МКПП - где все в куче.
chips
xcb, Сергей, я Вам ссылку в личку кинул, про роботы на итальянцах
можете почитать, много интересного по ремонту и обслуживанию есть.
Спасибо. скопировал и распечатал нужное. Посмотрю как сервисные будут менять.
chips
Gray,
боюсь будут ругать за ссылки на конкурентов. Но это информация техническая
► Показать
Заменили мне обратно тормозную на масло. Теперь надо придумать как постоянно контролировать уровень жидкости без съема воздуховода.
Сверху его перекрывает кожух воздухозаборника. надо будет сбоку, в районе замка капотного, пролазить. Кстати за смену жидкости - та которую мне первоначально заменили, была весьма темного цвета. Видимо все таки надо чаще менять. Благо дело нехитрое, достаточно дверь водительскую, открывать закрывать.
Неправильная какая-то инструкция, я читал другую, где лексией надо сбрасывать давление в гидросистеме, тогда жидкость по максимуму в бачок перетечёт.
