Как прокачать сцепление
Джек
Автор темы - Новичок
- Машина: Citroen C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Comfort
Всем привет! Подскажите кто нибудь прокачивал сцепление как положено, есть ли там какие нибудь нюансы?
PMM
Re: Подскажите пожалуйста как прокачать сцепление
Наблюдал, как это делают у ОД: у них для этого специальная хрень, напоминающая самогонный аппарат
- под давлением заполняет систему. После этого как-то стрёмно самому этим заниматься...
Джек
на всех машинах всегда сам прокачивал ничего там космического нет. А тут смотрю на спускной клапан какой то он не такой просто тонкая трубочка заткнутая резиновым колпачком ни чё не понял.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Попробуй рукой за вилку покачать на величину свободного хода, я вроде бы так делал после замены цилиндра, а потом ногой педаль выжимал несколько раз, все заработало. А если просто прокачать для избавления от воздуха как в тормозах, то не знаю.
Геннадий
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
Это для тех ,где прокачка не под ключ.Джек писал(а):на всех машинах всегда сам прокачивал ничего там космического нет. А тут смотрю на спускной клапан какой то он не такой просто тонкая трубочка заткнутая резиновым колпачком ни чё не понял.
PAVlin
- Машина: C3 picasso комфорт, 2010 год, 95 л.с. красный
Re: Как прокачать сцепление
У меня вопрос: чтобы прокачать сцепление нужно ли снимать защиту и только снизу это делать, или же можно сверху, из под капота? И еще: что значит зажать фиксатор "2"?
sergant
Обычно для прокачки нужно открыть штуцер на рабочем цилиндре сцепления, а где он расположен надо смотреть.
Алексей, прокачивается из- под капота. По поводу фиксатора нужно смотреть мануал, там картинки, словами не объяснишь.PAVlin писал(а):У меня вопрос: чтобы прокачать сцепление нужно ли снимать защиту и только снизу это делать, или же можно сверху, из под капота? И еще: что значит зажать фиксатор "2"?
aplewitchserega
- Машина: Citroen C3 Picasso 2010, 1.4Vti
После замены сцепления стали плохо включать первая и задняя передачи. Даже не знаю поможет ли прокачка сцепления, так как если покачать немного педалью, то передачи очень легко включаются.
aplewitchserega
Два часа мучились, но все таки одолели. Это ж надо было так выпендриться.. ФРАнцузззыыы... По итогу передачи начали немного лучше включать, но не айс, поезжу пару дней, потом еще раз прокачаем, тогда и о результате можно говорить.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Сергей. Шероховатость с новых накладок диска уйдет и включатся передачи станут нормально,мы иногда специально "подпаливаем" диск чтобы клиент не жаловался на плохое включение передач.
Васька
Кто нибудь прокачивал сцепление, объясните толком как это делается, не могу разобраться по мануалу. Система с двумя фиксаторами. Можно ли прокачать привод открутив его от двигателя?
