Ящик под передним сидением .
Все своими руками
Permyak
Машина: C3 picasso, 2012, 1.4, МКПП, Classique, кондицион.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Permyak » 18 май 2013, 09:11
Решил сделать еще одну нишу для хранения вещей в салоне как было задумано инженерами PCA, а именно выдвижной ящик под передним пассажирским креслом. Но не такой маленький, и с выдвижением назад, т.к. спереди кресла пространство занимает рукоять продольной регулировки сиденья. После осмотра и замеров идем в магазин мебельной фурнитуры и покупаем направляющие на 350 мм (80 р. пара). Ящик я делал из листа фанеры 6 мм (1200*400), обшивал двухсторонним ковролином купленным лет 5 назад на авторынке и остатками более тонкого ковролина из багажника логана.
понадобятся вот такие саморезы со срезанной шляпкой чтоб пролезли в отверстие направляющей
В готовые отверстия (4мм) я прикручивать не стал, т.к саморезы там почти не держатся, а просверлил сверлом на 3, рядом отмеченные по салазкам новые места крепления.
Далее готовим сам ящик. После замеров у меня получилось что можно изготовить корыто размерами 350*350*100, с допуском на обшивку ковролином под направляющие.
примеряем.
Далее обшиваем все ковролином (я дно полностью обтягивать не стал, делал перед и зад с небольшим припуском)
свеху на торцы планирую одеть П-образный профиль.
Смазываем салазки направляющих и собираем все на место. На фото сиденье отодвинуто максимально вперед.
максимально назад. Движению кресла ничего не мешает. Воздуховод не перекрывает. Ковер солона ложится без проблем.
транспортное повседневное положение кресла.
НУ все ругайте. :) Жду критики.
Re: ящик под сиденьем переднего пассажира
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 18 май 2013, 09:35
Оригинально, ново. Только имхо задним пассажирам будет мешать ноги вытянуть.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 18 май 2013, 09:52
Скоро наши машины будут выпускать на мебельной фабрике под названием КОМОД "СИТРОЁН".
Re: Ящик под сиденьем переднего пассажира.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 май 2013, 10:04
Permyak Алексей! А ящик фиксируется как-то ? Или, в силу инерции, он будет выезжать назад при трогании и залетать вперёд при торможении ?
Выглядит достойно. :good: Осталось узнать результаты эксплуатации. :wink: :roll:
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 18 май 2013, 10:20
Юниан писал(а):Permyak Алексей! А ящик фиксируется как-то ? Или, в силу инерции, он будет выезжать назад при трогании и залетать вперёд при торможении ?
Такие мебельные полозья, которые он использовал, довольно хорошо фиксируются в сложенном состоянии. Идея отличная :good:
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 май 2013, 10:27
alex58 писал(а):Такие мебельные полозья, которые он использовал, довольно хорошо фиксируются в сложенном состоянии.
Не забываем, что в домашних условиях эти ящики находятся в состоянии покоя... Столы и шкафы из-под них не "выезжают". :wink:
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 18 май 2013, 10:54
Ну на самый крайний случай, если заводской регулировки стопоров не будет хватать, то можно и самому подогнуть усики на полозьях, которые заезжает на резиновую шайбу.
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 18 май 2013, 13:32
Отличная идея!А чтоб сам не открывался,можно все доработать,мебельные направляющие есть подороже,с доводчиками.Вместо ковролина можно карпет использовать,с ним работать проще(но ковролин практичнее).
Молодец!
adalez
Машина: C3 picasso, 2012, 120л.с. РКПП Comfort
Непрочитанное сообщение adalez » 18 май 2013, 13:43
открывай автоателье, хороший спрос гарантирован
неплохая идея для бизнеса
Permyak
Непрочитанное сообщение Permyak » 18 май 2013, 19:35
На полозьях есть фиксаторы, когда задвигаешь в конце нужно приложить усилие + я их ставил на толстый ковролин об него они и трутся, т.е при открытии и закрытии нужно приложить определенное усилие, чтоб преодолеть сопротивление трения наружной части направляющей о ковролин. Даже если оставить ящик наполовину открытым он в движении двигаться не будет.
kiv_spb писал(а):Оригинально, ново. Только имхо задним пассажирам будет мешать ноги вытянуть.
Ну если решат ноги под сидение засунуть, то тогда да, а так сидеть не мешает. Но у меня сзади редко кто садится, в случае чего есть место за водителем.
СЕРЕНЯ писал(а):мебельные направляющие есть подороже,с доводчиками
В наличии на 350 не было. Они широкие, возможно тоже подойдут.
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 20 май 2013, 10:18
Permyak Алексей, отличная мысль, достойная реализация :good: Я думал купить набор штатных деталей для того лоточка, который есть в эксклюзивах, но теперь тоже буду двигаться в этом направлении. Только наверно ящик сделаю покороче, чтобы для ног пассажира место было - у меня там постоянно дочь ездит, запинает этот ящичек :)
P.S. А у тебя подогрева, судя по фото, нет? Надо будет ещё подумать, как с проводами быть, штатный-то лоток короткий, как раз кроме ниши для ног получается ещё и место для проводов... В общем, есть о чем подумать.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 20 май 2013, 11:30
PMM писал(а):Только наверно ящик сделаю покороче
я бы заднюю стеночку под углом сделал :unknown:
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 20 май 2013, 12:03
Я, как прочитал доклад Алексея, обдумываю "наш ответ Чемберлену" :) Скорее всего, форма "родного" ящика продиктована даже не столько ногами задних пассажиров, потому что стоит он в самом верху, сколько именно проводкой на подогрев сидений.
И чем больше я думаю на эту тему, тем больше меня в работе Алексея не устраивает один момент: ящик получается именно для заднего пассажира, что, конечно, тоже хорошо, но гораздо полезнее он именно в качестве штурманского ящика, куда можно было бы положить карты-атласы, и соответственно на ходу их оттуда брать и класть обратно, и оригинальный ящик меня лично не устраивает по двум параметрам: по размеру и по цене. Если с размером из-за проводки может оказаться трудно бороться, то цену с помощью hand made и такой-то матери :) возможно удастся побороть ;)
Permyak
Непрочитанное сообщение Permyak » 20 май 2013, 12:25
Ну для переднего пассажира у меня теперь освободился бардачок, а до ящика под сиденьем я дотягиваюсь со своего места, если приспичит то изогнуться можно не выходя из машины (не на ходу конечно). Подогрева нет, комплектация классик, ничего не мешает.
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 20 май 2013, 12:40
Permyak писал(а):Ну для переднего пассажира у меня теперь освободился бардачок, а до ящика под сиденьем я дотягиваюсь со своего места, если приспичит то изогнуться можно не выходя из машины (не на ходу конечно). Подогрева нет, комплектация классик, ничего не мешает.
У меня бардачок занят всяким барахлом, которое я в этот лоток и не планировал класть, а карты-атласы пока беспорядочной толпой торчат из кармана на пассажирской двери.
В твоём варианте подкупает возможность использовать нештатные полозья. Штатные с заклепками тянут примерно на 1500р, и ещё ящик больше 2500р, так что если придумаю, из чего сделать дешевле и возможно вместительнее - сделаю. В качестве первого же варианта рисуются всякие настольные лотки для бумаг, нужно только, чтобы они были не из хрупкого пластика и неглубокие, а по ширине - скорее всего сделаю между полозьями алюминиевые или жестяные поперечины, и на них поставлю такой лоток, какой найдется. Может быть, получится использовать какой-нибудь хозяйственный пластиковый ящик - их сейчас в любом ашане/леруа/оби полно, только по высоте обрезать до нужного.
Вернуться в «Очумелые ручки»
