Не работает стеклоочиститель
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 28 окт 2015, 20:09
Не нашёл подходящей темы.
Сегодня вдруг внезапно отказали передние дворники. Омыватель работает, задний дворник работает, а передние нет. Предохранитель менял. В мануале он значится F12, 30A. Результата ноль. Реле не слышно чтобы щелкало, моторчик тоже. Начал гуглить где находится реле, ничего не нашёл. Хелп, хелп!
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Благодарил (а): 12 раз
Re: Не работает стеклоочиститель
Непрочитанное сообщение Airtrader » 28 окт 2015, 20:24
На ум приходит одно:
Во первых подключить лексию и считать ошибки, Во вторых с помощью лексии дать команду на активацию механизма, если механизм(мотор) исправен - то он заработает - тогда копать в сторону переключателя. Проверить переключатель тоже можно с помощью лексии - есть режим проверки концевиков и кнопок, на экране компьютера будут отображатся положения рычага - это позволит проверить исправность рычага. Если все исправно, т.е. и переключатель работает и дворник машет - то копать в строну блока БСИ - или обновить прошивку или менять сам блок.
Силового реле как такого у нас нет, оно встроено в блок BSM - http://psa-club.ru/elektronika/kommutat ... a-bsm.html
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 окт 2015, 22:42
denver63rus писал(а): Начал гуглить где находится реле, ничего не нашёл. Хелп, хелп!
denver63rus, Денис ! У нас два блока предохранителей: один в салоне, другой под капотом. Посмотри там.
Непрочитанное сообщение жан » 29 окт 2015, 03:03
Юрий, вот предыдущую ссылку Сергея по диагностике в ФАК поместить реально?
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 окт 2015, 08:59
жан, Евгений ! Проблем с этим нет, но надо привести "в божеский вид". У нас запрещены ссылки на конкурирующие ресурсы. :pardon:
Непрочитанное сообщение жан » 29 окт 2015, 10:07
Юниан писал(а): жан, Евгений ! Проблем с этим нет, но надо привести "в божеский вид". У нас запрещены ссылки на конкурирующие ресурсы. :pardon:
А как это сделать и кто сможет?
Airtrader
Непрочитанное сообщение Airtrader » 29 окт 2015, 11:06
Подобных описаний можно надергать из Citroen Service Backup.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 29 окт 2015, 15:05
Юниан писал(а): Проблем с этим нет, но надо привести "в божеский вид"
Это было нужно: news/BSM/BSM.htm ?
Непрочитанное сообщение жан » 29 окт 2015, 18:54
Павел, да!
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 окт 2015, 18:56
жан писал(а): Юрий, вот предыдущую ссылку Сергея по диагностике в ФАК поместить реально?
Добавил в FAQ.
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 29 ноя 2015, 16:57
Закончилась моя эпопея с неработающими дворниками. ОД сказал что необходимо менять блок предохранителей что под капотом. Типа в нем встроено реле и вот оно то и не работает. В наличии нет, ждать 2 недели и стоит 7400. Заехал в гараже к местному кулибину-электрику. Снял блок, блок оказался неразборным как я не пытался его разобрать, вроде защелки есть, но все склеено или спаяно. А вот под ним оказался еще один блок с силовыми предохранителями, который сверху не видно. Так вот на этом блоке один из предохранителей чуть окислился. Кулибин его почистил и о чудо, все заработало.
Три недели из за этих дворников на стареньком ВАЗ 2115 проездил. И скажу я вам, чтобы оценить какая у вас хорошая машина, надо чуток на тазике поездить
Непрочитанное сообщение Serg447 » 29 ноя 2015, 17:55
denver63rus писал(а): чтобы оценить какая у вас хорошая машина, надо чуток на тазике поездить
:ROFL: :good:
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 29 ноя 2015, 19:04
denver63rus писал(а): Закончилась моя эпопея с неработающими дворниками. ОД сказал что необходимо менять блок предохранителей что под капотом. Типа в нем встроено реле и вот оно то и не работает. В наличии нет, ждать 2 недели и стоит 7400. Заехал в гараже к местному кулибину-электрику. Снял блок, блок оказался неразборным как я не пытался его разобрать, вроде защелки есть, но все склеено или спаяно. А вот под ним оказался еще один блок с силовыми предохранителями, который сверху не видно. Так вот на этом блоке один из предохранителей чуть окислился. Кулибин его почистил и о чудо, все заработало.
Тоже было дела в блоке предохранителей, когда вентилятор не работал. Пришлось его вскрывать и смотреть как и че, нашел силовые предохранители 60А именно там. Сразу же вскрыл силовую шину пасатижами сжал контакты и почистил чтоб контакт был хороший! Собрал и все заработало! Русские ковыряю и ковыряют,Французы в шоке)))
Непрочитанное сообщение жан » 29 ноя 2015, 20:10
AdkinWS писал(а): контакты и почистил чтоб контакт был хороший!
Еще очень желательно такие контакты ВДшкой обработать для очистки и предотвращения окисления в дальнейшем. Рекомендую всем. :good:
Непрочитанное сообщение Снег » 30 ноя 2015, 07:04
жан писал(а): Еще очень желательно такие контакты ВДшкой обработать
Р_Р_Р_Р! Ну откуда такие стойкие рекомендации? :x
Ну не для электрических контактов WD! Ни разу ни для них. Я ещё сомневался - ну мало ли - я не всё знаю в этом мире.
Но не так давно КИПовец, вычитав такой совет обработал у нас на АГНКС этой аэрозолью контакты реле в шкафах КИПиА. Станция вот уже пол-года останавливается чуть ли не каждый день из-за этого.
