Штатная антенна
ситро330
Автор темы - Участник
- Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Штатная антенна
с самого первого дня после приобретения пикасса у меня возникла такая проблема - с антенной пикасс въезжает в гараж задевая ее верхнюю планку ворот. выезжая соответственно я просто сломаю антенну (так как она будет против хода движения согнута). и поэтому перед выездом приходится ее выкручивать. в сервисе мне сказали что ничего тут придумать нельзя. знаю что на лансерах антенну можно уложить вровень с крышей машины, тут же она сидит мертво. тока выкручивается и вкручивается. сразу видно что у японцев гаражи низкие а у французов гаражей нет вообще. сплошные паркинги-шмаркинги.
что скажете, уважаемые формучане?
п.с.раньше проблема не доставала особо, но тут чуть было не выломал ее утром, забыл в торопях вывернуть. вспомнил в самый последний момент. кста радио ловит в городе на четверку без антенны, за городом на тройку/двойку.
Валодя
- Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
Re: Штатная антенна
Снял резиновый наконечник, откусил по самое "нехочу", поставил на место - ни за что не задевает, на прием FM не сильно отразился и на скорость не влияет!!!
ситро330
Re: Штатная антенна
спс, так и сделаю наверное, но как то не красиво получится может?Валодя писал(а):Снял резиновый наконечник, откусил по самое "нехочу", поставил на место - ни за что не задевает, на прием FM не сильно отразился и на скорость не влияет!!!
pawlyxa
- Реальное имя: не клубный товарищ
- Машина: Пикассо... был когда-то
Re: Штатная антенна
У меня такая же проблема, гараж 1,80м. Заезжаю антенна чиркает об верхнюю балку гаража, но это не опасно, а вот при выезде из гаража антенна реально готова сломаться. Решение такое: взял веревку 1 метр, на отдном конце завязал узел и немного расслабил чтоб наконечник антенны пролез, перед выездом надеваю узлом на антенну, натягиваю веревку, чтоб антенна стала параллельно крыше, другим концом вокруг или под дворник. Выехал, веревку снял. А чтоб не забывать перед выездом надевать веревочку, прицепляю ее сразу же после постановки машины в гараж. Вот так не вкратце, но, надеюсь, понятно.
Basta
- Реальное имя: Роман
- Машина: Черный классик
Re: Штатная антенна
Господа, ищу схему снятия/установки основания антенны. Как выкручивать и вкручивать хвост - естественно знаю. А как устроена его площадка и способ крепления к кузову? Вот, что волнует... Поделитесь знанием. (Нужно для устранения зазора между крышей и основанием антенны = 2 мм).
Re: Штатная антенна
Берёшь силиконовый герметик(в тюбике) и аккуратненько проводишь по периметру основания антены. Излишки можно стереть МОКРЫМ пальцем. Дел ровно на минуту! Результат гарантированный - ни грязи, ни льда, ни зазора...Basta писал(а):(Нужно для устранения зазора между крышей и основанием антенны = 2 мм).
Анатолич
Re: Штатная антенна
Интересная вещица. А ты уверен, что будет хорошо работать? Написать-то они могут красиво.safemode писал(а):если есть информация по поводу как снять установить штатную антену поделитесь - хочу установить такую штуку http://www.phantom-dvm.ru/product/calea ... k/?from=ya вопрос какие разъёмы на штатной антене и как это все там выглядит
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Kozun
- Реальное имя: Илья
Re: Штатная антенна
pawlyxa, у меня, по этой ссылке, выдает 117 руб. с копейками, называется "Направляющая".
Паша, а чо она направляет?
pawlyxa
Re: Штатная антенна
117 рублей для оптовых покупателей ( на странице Экзиста справа "уровень цен"), в розницу 135,80 р.Kozun писал(а):pawlyxa, у меня, по этой ссылке, выдает 117 руб. с копейками, называется "Направляющая".
Называется направляющая
ion_80
Re: Штатная антенна
ion_80 » 20 янв 2013, 16:02
Буду пытаться поставить самостоятельно магнитолу и два динамика и назрел вопрос по штатной антенне: Хороша ли она для приема FM-станций?
Или купить что-то более мощное для чистого приема станций как в городе, так и за его пределами?
Если есть у кого опыт, поделитесь пожалуйста.
- Реальное имя: Арсений
Re: Штатная антенна
ion_80 По поводу антенны, не заморачивайся!Я менял на более мощную (ибо родную сломал) Эффект тот же!!!! Динамики менял Результат + смотри тему как звучит ваша магнитола.арсений 65 @ Как звучит штатная магнитола? А вот штатную магнитолу менять.... подумай!!!! Как будешь управлять компом? Работает адекватно!
markiz
Re: Штатная антенна
Поддержу Арсения, вместо штатной использовал 20 см, а теперь 10 см аннтену, в городе и за городом 35 км южнее прием нормальный
