Подкрылки. (Локеры )
dima.k
Машина: С3 picasso,2011,1.4 MT (95 л.с.)Confort
Непрочитанное сообщение dima.k » 03 май 2011, 15:10
Вчера выпало снега прилично,аномалия,поехал по трассе с утра за 150км.
Еду музыка играет,потом прислушался что-то шуршит остановился,проехал прилично,смотрю у меня под подкрылки переднии снег мокрый набило их выперло и колёсами до дыр стерло :shock: Потом еще полчаса выковыривал снег из под них не знаю что и делать :unknown:
Alay
Реальное имя: Петр Ильич
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение Alay » 17 ноя 2011, 15:42
Валодя писал(а):
Alay писал(а):В Экзисте цена - 1700 р.
Кинь ссылку, брат! пидалиться с официалами по этому делу бесполезно. Даже с Масквы ответили: "небрежное обращение с автомобилем" :%)
Код детали 8533 G5 (правый), 8533 G6 (левый) - дальше сам знаешь (надеюсь :D )
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение Plumbum » 17 ноя 2011, 16:58
Nikola_la Воспользуйся американским методом, заклей армированным скотчем - на века.
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Благодарил (а): 57 раз
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 17 ноя 2011, 17:41
Alay писал(а):А что это за скотч
Что то типа
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение ivanchika » 18 фев 2013, 17:10
Как я уже писал несколько дней тому назад, при попытке преодолеть злобный и подлый бордюр оторвал передний брызговик :%)
Да еще и подкрылок лопнул :cry:
Поискав возможные варианты ремонта или замены(450 грн = 1800 руб)? решил отремонтировать приведенным выше способом, а именно армированным скотчем (30 грн = 120 рублей)
В процессе осмотра больного было обнаружено дыру в заднем левом подкрылке
Перед ремонтом малыш был отведен в баню :) и натерт до блеска :good:
Брызговики передние снял и пока что без них езжу. А вот что песок сделал с ЛКП Пикаса :cry:
Клипсы крепления подкрылков разболтались совсем - надо поискать новые (оригинал или аналог).
Благодарил (а): 210 раз
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение vikozr » 29 июн 2013, 13:47
Вчера снимал колёса, был неприятно удивлён трещинами на подкрылках (и спереди и сзади). Видимо были раздавлены в весеннюю кашу, когда снег набивался между аркой и колёсом. Теперь придётся снимать и паять с армирующей пружинкой.
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 29 июн 2013, 14:52
Жена на своей машинке бампер задний рвала,зацепив брызговиком за бордюр. Покупал ремкомплект для бамперов.Состоит он из кусков стеклоткани,и клея эпоксидного.Клеится так-разводишь эпоксидку,мажешь склеевыемые поверхности (с невидимой стороны),прикладываешь нужный по размеру кусок стеклоткани и мажешь еще с верху. Сохнем минут 10.И так три слоя.
Эпоксидка в этом наборе эластичная,не трескается.
Так вот,подкрылки проклеить самое то.Цена около 300р. В любом магазине автокраски есть в наличии.
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение vikozr » 29 июн 2013, 15:24
Всё это хорошо. Но эпоксидный клей плохо держит склеиваемые поверхности в условиях их разнородности (т.е подкрылки это пластик, а получаемый из нескольких слоёв стеклоткани и эпоксидки - это стеклопластик), влаги и перепадов температур. Держать будет, да, но лишь некоторое время... Вот если бы у нас подкрылки были из стеклопластика, тогда да!
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение vikozr » 29 июн 2013, 16:25
Например, вытянутая пружинка от шариковой ручки или изготовленная путём намотанки на тонкий пруток проволока(желательно сталистая) и вдавленная паяльником в предварительно размягчённые паяльником же края трещины. Тем самым края сплавляются, а пружинка застывает внутри расплавленной массы пластика и не даёт повторному растрескиванию, т.к. такой же прочности после прямой склейки у пластика уже не будет.
n-di
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение n-di » 19 июл 2013, 15:09
не раз спрашивали про заклепки - номерок 1609267280, я брал родные по 8руб/шт в emex.
shelvs
Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Comfort
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение shelvs » 19 авг 2014, 16:01
Народ, помогите, что за болт под номером 6 у нас на переднем подкрылке, моляр красил бампер, снимал подкрылки и потерял эти болты.. может кто снимал или есть возможность открутить и посмотреть?) заранее благодарю)Изображение
alexsen-811
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение alexsen-811 » 26 авг 2014, 12:10
Подскажите пожалуйста код передних подкрылков. Спасибо!
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение Greyfish » 26 авг 2014, 23:34
7136.HP - Подкрылок передний правый
7136.HQ - Подкрылок передний левый
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 27 авг 2014, 11:05
shelvs писал(а):Народ, помогите, что за болт под номером 6 у нас на переднем подкрылке. может кто снимал или есть возможность открутить и посмотреть?
я как-то звонил дилеру в отдел запчастей, мне сказали что там не болт, а саморез, размер вроде бы 4,5х25. У меня таких не было, зато были маленькие пластиковые пистоны - загнал их туда, встали прочно.
Greyfish
Re: Подкрылки
Непрочитанное сообщение Greyfish » 27 авг 2014, 12:07
shelvs, в списке деталей крыла встречается только вот такой болт - BOLT H RPL VIS HX M6X100 L20 (Номер детали - 7013 GA)
