| Рисунок : e5ap2x0d | |
[1] Пассатижи FACOM D.60A (или эквивалентная).
При заполнении бачка для тормозной жидкости до максимального уровня
снять его фильтр и частично слить жидкость с помощью чистого шприца во
избежание переполнения бачка.
Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.
Снимите передние колеса.
| Рисунок : b3fg093d | |
- Болт ( 1)
- Болты ( 3)
ВНИМАНИЕ : Следите за тем, чтобы не перекрутить тормозной шланг .
ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной суппорт не должен висеть на торомозном шланге.
Отведите в сторону и прикрепите к кузову тормозной
суппорт (2).
Нажать на поршни ; С помощью
приспособления [ 1] (установите прокладку между приспособлением [
1] и тормозной колодкой, чтобы максимально утопить поршни в их гнездах).
Следите зауровнем тормозной жидкости.
| Рисунок : b3fg094d | |
- Тормозные колодки (6)
- Опорные прокладки (4), (5)
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещено использовать сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.
Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов.
Дождитесь стекания и высыхания продукта.
Вытрите бумажным полотенцем.
Используйте установку для удаления пыли, сертифицированную изготовителем .
Произведите визуальный осмотр :
- Герметичность поршней
- Хорошее состояние и правильную подгонку защитных чехлов
- Износ тормозных дисков
Замените неисправные детали.
ВНИМАНИЕ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок.
Установите : Опорные прокладки (4), (5).
ВНИМАНИЕ
: Установите тормозную колодку со своей шумоизолирующей прокладкой (7)
со стороны поршня (в зависимости от типа двигателя).
| Рисунок : b3fg0ezd | |
Установите :
- Новые тормозные колодки ( 6)
- Тормозной суппорт ( 2)
ПРИМЕЧАНИЕ : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты ( 3).
Установите :
- Новые болты с предварительно нанесенной на них смазкой (3)
- Болт ( 1)
Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
Установите передние колеса.
Опустите автомобиль на землю.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Нажмите несколько раз на педаль тормоза при работающем двигателе, прежде чем начать движение автомобиля.
