Опустить стекло передней двери примерно на две трети хода.
Выключить зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ : Двигатель не работает.
ПРИМЕЧАНИЕ : Не снимая.
Снимите - Отодвинуть (освободить) : Герметичный лист передней двери
(Частично ).
(Частично ).![]() | |
| Рисунок : c4cg015d | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдать порядок разборки.
Впереди : Отвернуть болт ( 2) на несколько оборотов.
Сзади
: Release it by pushing the fixing "a" of the front door glass (1) ; С
помощью маленькой плоской отвертки.
| Рисунок : c4cg016d | |
Pull the front door glass (1) ; Вверх.
Отодвинуть
(освободить) : Подвижное стекло двери (1) (Передние ) ; Снаружи двери.
| Рисунок : c4cg017d | |
Снять стекло передней двери (1).
ОБЯЗАТЕЛЬНО
: Before refitting the front door glass (1), check that the channel
guide is in the correct position (В "b" ).
| Рисунок : c4cg018d | |
Refit the front door glass (1) from the outside of the door.
| Рисунок : c4cg019d | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО
: Make sure that the front door glass (1) is correctly inserted into
the guide seal of the front door glass channel (В "c", "d" ).
| Рисунок : c4cg01ad | |
Position the front door glass (1) on the channel guides of the front window mechanism.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте порядок монтажа.
Сзади : Clip the fixing "a" into the opening of the
front door glass (1).
Впереди : Insert the front
door glass (1) into the channel guide (В "e" ).
| Рисунок : c4cg01bd | |
Заверните винты (2) до блокировки стекла (1).
| Рисунок : c4cg01cd | |
Снимите : Пульт электроуправления (3)
.Подсоедините разъем (В "f" ).
Включить зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ : При работающем двигателе (при необходимости).
Поднять стекло в максимально верхнее положение, убедившись, что оно до конца вошло в направляющий уплотнитель.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
: Raise and lower the front door glass (1): using the electric window
control (3) in order to ensure that the front door glass (1) works
correctly.
Отсоедините разъем (В "f" ).
Снимите : Привод электрического стеклоподъемника ( 3).
Снова наклейте Герметичный лист передней двери
.Установить : The door panel
(Передние ).
(Передние ).Установить :
- Пульт электроуправления (3)
(Sur le panneau de porte avant ) - Кронштейн с динамиком передней двери
- Внутреннее нижнее уплотнение
- Наружное нижнее уплотнение
