Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 08 май 2013, 23:16
Юниан писал(а): MegaJet хорошие аппараты !
Но у этой рации до 7км прием...
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 май 2013, 23:43
Drjunja67 Тебе хватит ! :good: :) Если только в тундру не собираешься... :-D
andy_bob
Непрочитанное сообщение andy_bob » 09 май 2013, 00:14
у меня такая http://www.radiosila.ru/katalog/details ... gator.html
радиус до 20 км, но сколько на самом деле не знаю. Не проверял, да и не знаю как проверить
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 09 май 2013, 08:37
Drjunja67 писал(а):Вот нашел такую, кто знающие оцените:
Андрей, шикарный аппарат для трассы и города, свою задачу выполняет на 5 ! Главное , не экономь на антенне! Антенна , это больше 50% качества связи. И главное не гоняться за идеалом, ибо в этом случае связь становится неоправдано дорогой.
andy_bob
Непрочитанное сообщение andy_bob » 09 май 2013, 12:27
Вот, кстати, насчет антенны. У меня никак КСВ не настраивается. Постоянно пишет open. А должен быть менее 1,5. В чем проблема - не пойму
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 май 2013, 14:03
Ну вот я опредилился с рацией и антеной.Антену буду брать врезную , но переделаю на магнит.Понравилось как крепится у Арсения антена , но у врезной должна быть земля.Не хочетсья краску убирать для этого под крепежными болтами, поэтому решил ставить на магнит :oops: .И еще один нюанс , при открывании задней двери антена будет ложиться на крышу(мне так кажется). Вот рация:http://www.radiosila.ru/katalog/categor ... gajet.html.
А вот антена:http://www.radiosila.ru/katalog/details ... 3-27n.html
Бывалые, оцените правильный выбор или нет :) .
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 май 2013, 15:20
Drjunja67 Андрей! Рассмотри способы размещения рации и установки антенны. Кстати, про антенну... Её можно закрепить на переднем упоре рейлинга и складывать вдоль крыши на шарнире.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 май 2013, 15:31
Юниан писал(а): Рассмотри способы размещения рации и установки антенны.
Юр , я выбрал рацию с отдельной панелькой, она небольшая прилипить смогу куда угодно.Там кабель соединительный почти метр! :) А вот с антеной можно и так как ты говоришь. Я попробую на магните сначало , не понравится прикручу к рейлингу.Магнитную площадку куплю отдельно.Завтра приобрету все :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 10 май 2013, 19:36
Всем привет! Ну вот теперь и я стал обладателем рации :Yahoo!: .Купил то что планировал( мегаджет 550 и антена оптим Т3-27), антену поставил на магнит, КСВ 1.1 мастер сказал очень нормально. Вот как я установил все:
Рацию запихал под рулевую колонку, встала как будто там для нее место специально жабоеды оставили :-D
Плюс прикрутил как д. Юра , ну а минус на болт к железке
Панельку приклеил на двухсторонний скотч слева
Антену поставил назад слева почти как у Арсения, провода хватило в притык
Теперь осталось за малым.....научиться пользоваться..... :%) :-D Юра(Юниан) и Жан (Евгений), я почти готов к поездке на Алтай :pioneer: !
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 май 2013, 21:50
Drjunja67 писал(а):Рацию запихал под рулевую колонку, встала как будто там для нее место специально жабоеды оставили
А регулировка рулевой колонки при этом не пострадала ?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 11 май 2013, 10:11
Юниан писал(а):А регулировка рулевой колонки при этом не пострадала ?
Там места хватает :) .
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 11 май 2013, 11:49
Drjunja67 писал(а):Панельку приклеил на двухсторонний скотч слева
Андрей, может еще подстраховать как-нибудь от падения под ноги? ( например куском лески под крышку).
Drjunja67 писал(а): Жан (Евгений), я почти готов к поездке на Алтай :pioneer: !
Вэлкам...Ждем-сс....
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 11 май 2013, 17:15
жан писал(а):Андрей, может еще подстраховать как-нибудь от падения под ноги? ( например куском лески под крышку).
Упасть под ноги кабель соединительный не даст, он жестковат однака :) .Вчера когда установил, включил а там калякает народ :-D .
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 12 май 2013, 12:40
Drjunja67 писал(а):Понравилось как крепится у Арсения антена , но у врезной должна быть земля.Не хочетсья краску убирать для этого под крепежными болтами, поэтому решил ставить на магнит
Андрей, первая антенна была на магните! Все отлично, но хотелось иметь устойчивую связь не на 5-6 км , а на 12-15 , только поэтому установил "турбо 2001" Думаю , Юра со мной согласится,
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 май 2013, 23:02
[center]Подробный фотоотчёт о стационарной установке антенны для рации.[/center]
Всем привет. Перечитывал ещё раз всю ветку и решился-таки на стационарную установку антенны. Выбрал LEMM.
Итак всё по-порядку и подробно.
В FAQe находим раздел, касающийся разборки продольных багажных дуг : news/faq/shtangi_prodolnie.htm Смотрим, как отсоединять пластиковые накладки на рейлинги.
Снимаем НАРУЖНЮЮ накладку и видим крепления рейлингов.
Для отворачивания гаек используем ключ на 10
В качестве кронштейна использовал аллюминиевую полосу шириной 30 и толщиной 5 мм (валялась в гараже). После обмера посадочного места и диаметров отверстий, получилась вот такая "загогулина". Отверстие для крепления к рейлингу 6,5 мм , для крепления антенны - 10 мм.
Чтобы кабель антенны не перетёрся об острые края накладки на крыше, купил в магазине резиновое кольцо/бандаж (в наборе с другими кольцами и резинками стОит 25 руб).
Кабель антенны я пропустил через накладку , закрывающую жолоб/водосток. Накладка предствляет собой "бутерброд" из пластика и аллюминия, вот для этого и нужна была резинка/бандаж. Сверлил обычным аккумуляторным шуруповёртом/дрелью.
Протащил кабель через резинку. Примерил кронштейн. Рядом с опорой рейлинга наклеил кусок малярного скотча, чтобы отметить размер и положение кронштейна...
Приложил на место пластиковую накладку и отметил в накладке место под паз. Пластик режется ножовочным полотном и обрабатывается напильником легко.
Поясняю, почему не стал делать кронштейн С ВНУТРЕННЕЙ стороны рейлинга: во-первых из-за использования бокса, а во-вторых для удобства крепления антенны. Весь крепёж находится СНАРУЖИ и уродовать резиновое уплотнение под рейлингом не хотелось.
Примерил кронштейн и антенну... Всё встало идеально !
Настал черёд прокладки кабеля антенны внутрь салона. Самый короткий путь - это через задний фонарь. Снимаем фонарь (всё описано в соответствующей теме). В резинке, через которую проходит жгут проводов от фонаря, прокалываем отвёрткой дырку.
Просовываем кабель и убираем излишки... Я специально пробовал закрывать дверь багажника и прикладывал фонарь, чтобы убедиться - до кабеля НИЧЕГО не достаёт. Т.е. он лежит свободно !
Теперь надо вывести кабель в салон. Способ разборки задних панелей салона описан здесь: news/faq/vnutrenie_paneli_otdelki.htm Отмечу только что деталь под № 1, полностью я не снимал. Ограничился отстёгиванием трёх клипс ближе к двери багажника (чтобы пролезла рука).
Просунув руку, вытащил свободный конец антенного кабеля. Проложил его под боковыми панелями № 1 и № 8 и вывел ниже точки крепления ремня безопасности.
Осталось только протащить его под резиновым ковриком, вдоль переднего сидения к рации.
Вот, что у нас получилось в результате проделанной работы:
Антенну можно сложить...
А можно заменить "барашек" на антивандальный колпачок... :wink:
Когда антенной не пользуешься, её можно просто снять и убрать в багажник или салон.
А теперь пинайте ! :-D (Кстати... КСВ показал заветные 1,1 ед. :good: )
