Тормозные диски.
XomSTReiL
Реальное имя: Павел Николаевич
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение XomSTReiL » 04 июл 2011, 09:49
Размеры передних и задних тормозных дисков в зависимости от объёма двигателя машины.
Всем привет! Вот решил открыть новую тему, по обсуждению тормозных дисков, их ЗАМЕНЫ, ПРОТОЧКИ, также АНАЛОГОВ!!! 8--)
Если кто уже сталкивался с одной из задач, отпишитесь! :good: :good: :good:
Re: Тормозные Диски!!!
Непрочитанное сообщение anbo » 04 июл 2011, 10:31
XomSTReiL писал(а): по обсуждению тормозных дисков, их ЗАМЕНЫ, ПРОТОЧКИ, также АНАЛОГОВ
ИМХО, про проточку лучше забыть. Толком и сделать, не сделают, и деньги и время - в помойку. На самом деле процент "правильной" и удачной по результатам проточки невелик. И то, может, это мнение владельцев - сами себя оправдывают. Если уж диски покороблены от перегрева или испорчены от...от чего кстати(?), от изношенных колодок(?) - правильнее будет их поменять.
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 июл 2011, 12:25
Произвёл замену дисков после поездки к ОД для замены ступичного подшипника. То ли поленились грязь с посадочного места удалить, то ли ещё что.... Но только , спустя неделю, пришлось менять левый тормозной диск, т.к. биение (при торможении) было уже недопустимым. Меняют сразу ОБА диска, чтобы избежать дисбаланса в работе тормозов при эксплуатации. Т.е. неравномерный нагрев дисков (из-за разницы толщины) и соответственно неравномерное торможение.
Второй раз причиной деформации тормозного диска стало попадание воды на раскалённый диск. Его слегка покоробило....Биение тоже ощущалось, но значительно меньше. После нескольких тыс. пробега ощущения пропали, т.к. произошло естественное выравнивание диска из-за износа.
Как сказал мастер по ремонту, в основном диски выходят из строя из-за попадания воды в момент нагрева. Вердикт: менять.
Red Carrot
Машина: не С3-Пикассо, не Ситроен, и даже не Пежо.
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 18 окт 2011, 22:28
Тормозные диски коробит не от попадания в лужу на торможении. А всего-лишь от невозможности равномерного остывания. А такое происходит, когда на машине с сильно нагретыми дисками вы останавливаетесь и стоите достаточно долгое время. В том месте, где диски закрыты колодками возникают локальные термические напряжения, которые и ведут к короблению. Поэтому, после мощных торможений никогда нельзы стоять - надо проехаться и дать дискам остыть.
И чем более изношен диск, чем тоньше его рабочие поверхности - тем больше вероятности что это когда-нибудь произойдёт. И даже совсем необязательно чтобы торможение было прямо таки "в пол" со срабатыванием АБС. Нужно не так уж и много: осадил машину километров так с 90, постоял - и дискам жопа. Но в принципе, так можно загубить и новые диски - если их раскалить до тусклого свечения, а потом остановиться в ноль. Никакой чугун не выдержит.
А про попадание в лужу - это лишь одно из распространённых заблуждений, особенно живучих в головах тех, чья профессия связана с низкоквалифицированным трудом по ремонту автомобиля (мастерА с ситроеновского дилерского сервиса, например).
Anmiha писал(а):У меня проблемка, пошеркал диск задний - заказал бошевские, а они без подшибников. Где взять подшибники (в мануале их нет, там сразу подшибники вместе с дисками идут) или как нибудь можно выудить старые самому.
Добавлено спустя 39 минут 50 секунд:
Случайно сам нашел, если кому понадобится то - R159.53
Старые можно выудить сняв стопорное кольцо с внутренней стороны диска. После - аккуратно выстучать подшипник наружу.
Последний раз редактировалось Red Carrot 18 окт 2011, 23:04, всего редактировалось 3 раза.
На картинке - красная морковь!
Badman
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Badman » 15 май 2012, 23:05
Собрался диски на передке поменять. По Existy смотрю - комплектом только родные 4249.18 идут. Стоят для Челябинска - 2 152,54р. Тот же Bosch 0 986 478 979 (т.е. без упаковки Citroen), на сколько я понимаю, поштучно стоит 1 535,21р. (т.е. на штуку дороже выходит чем под нашей любимой маркой и на 250 руб. комплект Boscha дороже комплекта Brembo - 1 410,50р. за единицу).
Это был "черный ящик", а теперь вопрос:
Кто-нибудь знает, можно ли вписаться в цену 2-2,5 рубля за парочку дисков другого какого-нибудь производителя? Ну не хочу родные ставить и все тут - точатся как мел :( :shock:
Последний раз редактировалось Badman 05 июн 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 16 май 2012, 08:39
У меня планируется в скором времени тоже замена дисков передних, хочу Brembo попробовать...
Номеров каталожных много... Вот что нарыл на себя... :roll:
Brembo 09.8695.75
Brembo 09.8695.14
Brembo FD.113.000
Brembo FS.113.000
Badman
Re: Тормозные Диски.
Непрочитанное сообщение Badman » 24 май 2012, 21:30
Юниан писал(а):А диски твои
Диски мои. Brembo. В Existe комплект за 2800 руб.
Кстати, задумался о стоимости работ. Вполне нормально, если в Озерске (родина Виктора-Vikozr) поменяли на Matize жены подшипники задней ступицы за 1200 (плюс сами подшипники за 850)!!!
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 05 июн 2012, 09:28
vikozr писал(а):ты понял намёк-утверждение
Понял. Выкладываю.
Снятие тормозных колодок, предшествующее снятию дисков описывать подробно не буду, xryst все сделал ранее, хотя у меня все оказалось гораздо проще (никаких приспособ для того, чтобы утопить поршень суппорта, не понадобилось - все спокойно делается руками и соответствует на 100% описанию для Berlingo с суппортами производства Bosch).
Итак, начали:
После снятия тормозных колодок, необходимо снять весь суппорт, отвернув указанные стрелками болты с внутренней стороны суппорта (они крепят опорный кронштейн суппорта к поворотному кулаку). Имейте ввиду, что в головке болта "звездочка", позаботьтесь об инструменте
Снимите суппорт вместе с кронштейном. Выверните 2 винта крепления диска к ступице.
Вуаля! Снимайте диск. Если не пойдет "от руки" подстучите чем-нибудь типа киянки с обратной стороны.
Ставим новый в обратной последовательности.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 14 окт 2012, 19:11
937254 писал(а):можно ли как то измерить диск и сказать сколько ему еще жить?
На дисках обычно выбита минимально допустимая толщина- снять колесо и посмотреть.
Машина: Citroen C3 Picasso 1.4, 95л.с.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 937254 » 15 окт 2012, 19:33
диски Brembo 09.8695.14 Диск тормозной вентилируемый
колодки к ним же взял Brembo P 61 066 Колодки тормозные дисковые, комплект
а так же фильтра и ремень генератора вроде бы называется.
завтра весь товар будет на руках выложу фото
Дмитрий
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 12 ноя 2012, 14:05
Вот, купил своему горько-лимонному:
Bosch 0 986 478 618 Диск тормозной вентилируемый передний 2 шт.
Valeo 598 464 Колодки тормозные п.
Bosch 0 986 461 769 Колодки тормозные дисковые з.
Надеюсь, будем с ним взаимоблагодарны :D
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Пробег 50 тыс., съел уже по 2 комплекта колодок.
Добавлено спустя 32 секунды:
...город...
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 13 ноя 2012, 14:10
Юниан писал(а):
d95 писал(а):блин, сейчас забил поиск ч/з номер валео - вот они, боши, и дешевле проентов на 20...
Ну дык..... :wink: :D
Юрий, проверил еще раз ч/з код валео - exist дает номер 0 986 494 027, и говорит, чтовсе будет ОК, но в то же время тутачки говорят, что они ЭТО сделали для другой машины,
а ориг.ситроеновскому номеру 4254.23 соответствует 0 986 494 270, который в экзисте стоит на почти 65% дороже валео :%)
:pardon:
пс кстати, если по той ссылке сделать "поиск автомобиля" (сначала галку на:Расширить парк автомобилей на все страны, а после поиска "акции" + "показать комплектацию" ) можно увидеть полный список, чего бош делает для нашей машинки, а ч/з "сопоставление" и пробить на ориг.код любую деталь. прикольно
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 03 дек 2012, 21:19
dima23 писал(а):А какая минимальная толщина дисков должна быть? Мне в салоне сказали что 20мм.
по задним, в описании продукта, exist пишет 7 мм
Последний раз редактировалось d95 04 дек 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 04 дек 2012, 08:42
Информация от BOSCH
