При включенном кондее обязательно включается и вентилятор который потребляет довольно большой ток (ампер 20), а при работе на холостых оборотах (в твоем случае) генератор выдает недостаточную мощность и часть энергии забирается от аккумулятора вследствие чего аккумулятор "подсел" что и высветилось у тебя на табло. Когда завел и поехал- зарядки уже достаточно. Так что "не парься",все нормально.voingora писал(а):А аккумулятор что же горел? И писало что то типо слабый заряд батареи.Может нагрузка большая была?
Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Андрей Викторович
Доброго времени суток всем ситрипикассоводам!!!
Решил выполнить рекомендации Ситроен и «провести санитарную обработку испарителя» - (цитата из брошюры «РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ CITROËN
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ» ноябрь 2011)
Вот, что из этого вышло:
-Приобрёл очиститель кондиционера (баллончик и трубка) от Бардаль.
далее:
Красиво сделано и очень подробно. Чистить решетку кондера пока не буду, а вот фильтр менять надо (у ОД запросили 1.200 за замену вместе с фильтром, послал)
Андрей Викторович, красавец! За отчет получаешь "пальчик"
Ценничек для народа только забыл указатьАндрей Викторович писал(а):...Приобрёл очиститель кондиционера (баллончик и трубка) от Бардаль...
Андрей Викторович
Не забыл. Посчитал за рекламу.Nerpiks писал(а):Ценничек для народа только забыл указать
Желаете? Пожалуйста:
Очиститель кондиционера - 378 руб.
Салонный фильтр - 991 руб. 78 коп.
чеки и рекомендации Ситроен
Андрей, спасибо за подробный отчёт! Много нового извлёк для себя. Пальчиком
ткнул, спасибо
Андрей, забыл спросить, можно поподробнее вот про это место, по фото немного не понятно где это
Андрей Викторович
Вадим, то же направление красной стрелки указано, но только на схеме. (схема от Ситроен)Nerpiks писал(а):Андрей, забыл спросить, можно поподробнее вот про это место, по фото немного не понятно где это![]()
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Спасибо, очень подробно, но есть но.
Если менять салонный фильтр каждые 10 тык, то проблем с тухлым запахом не будет. Испаритель будет чист и светел.
Второе, распылять с помочью трубки очиститель прямо на вентилятор, может в будущем привести к выходу из строя мотора крыльчатки, сначала в виде писка его.
Андрей Викторович
Может оно и так.Egorich писал(а):Если менять салонный фильтр каждые 10 тык, то проблем с тухлым запахом не будет. Испаритель будет чист и светел.
Доверился инструкции к средству:
"Обрабатывает всю систему кондиционирования и отопления. Защищает испаритель и радиатор от коррозии. Устраняет неприятные запахи, вызванные конденсацией воды в системе. Очищает и дезодорирует систему подачи воздуха. Оставляет приятный запах в салоне.
Не огнеопасный состав."
Я надеюсь, раз от коррозии защищает, то и мотору крыльчатки не навредит. При том, на мой взгляд, средство в моторчик попасть не должно было. Крыльчатка выносная, моторчик работал на максимуме. Воздушный поток вместе с распыляемым средством затягивался крыльчаткой и направлялся далее по воздуховоду на испаритель кондиционера.
Ну я на это надеюсь.
А фильтр я меняю, как и рекомендует Ситроен, в наших условиях в два раза чаще обычного.
Т.е. раз в полгода или через 7500 км. пробега.
Ну так вот жеш! Теперя и вопров нетАндрей Викторович писал(а):...Вадим, то же направление красной стрелки указано, но только на схеме. (схема от Ситроен)
telegin67
- Реальное имя: Victor
- Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
СпасибоАндрей Викторович писал(а): А фильтр я меняю, как и рекомендует Ситроен, в наших условиях в два раза чаще обычного.
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Ребят, а я использовал LIQUI MOLY, запах если и есть, то незначительный и приятный, а процедура одна и та же! Я еще заливал в воздуховод из салона,telegin67 писал(а):Все бы ничего, но после применения штырь (запах) стоял в салоне два дня - лизол с ментолом, дышать не чем, стекла не опустишь... на улице жара
А у меня вопрос, если включить рециркуляцию , то воздух будет циркулировать по салону, т.е. забор снаружи будет перекрыт? Тогда как будет осуществляться очистка? Может я не правильно все понял?
