Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
Непрочитанное сообщение Egorich » 07 фев 2013, 11:32
Точка невозврата пройдена заказал себе плафоны: 6362.L3. Ехать правда будут долго, но мне не к спеху.
Кстати 6362.N7 это плафон для подсветки бардачка, он идет с концевиком. А 6362.N6 это как раз плафоны для подсветки ног.
Приедет отпишусь.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 10 фев 2013, 22:54
Заказал себе плафончики для подсветки ног 6362.N6. Пришли и я довольный полез искать разъемы. С первого раза их не обнаружил, да особо и не заморачивался, а вот сегодня появилось лишних пол часика и занялся этим вплотную. Разъемы были обнаружены сразу( правый был в специальном гнезде, а вот левый был нормально запутан в проводах) и я собственно подключил оба плафона и воткнул в штатное место. И вот тут то почуял геморой т.к. плафоны не загорелись. Вся подсветка работает в обычном режиме, а эта не загорается. Позже полезу в блок предохранителей и буду там разбираться, ведь напряжение в цепи есть. а ничего не горит. Даже лампы поменял в плафонах на другие, не помогло. :( :unknown:
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение yuriing » 21 мар 2013, 10:07
Озадачился установкой подсветки для ног. Не могу найти куда спрятаны провода. Помню раньше была тема с фотками. Подскажите где их искать. На сколько я помню они куда-то заткнуты.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 мар 2013, 11:05
yuriing Тёзка! Так вот же, на первой странице темы ссылка: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3_pi ... r/journal/
Текст из ссылки:
В С3Пикассо комплектации Confort отсутствуют фонарики подсветки, как это правильно обозвать, пространства для ног ))) водителя и пассажира… Подсветки ковриков, короче ))) А в Exclusive эта опция имеется…
Пошарив рукой под бардачком, я обнаружил прямоугольное отверстие и электроразъем… Тоже самое с водительской стороны… Далее, дело техники… На сайте service.citroen.com в базе запчастей смотрим номерок фонарика, ищем номерок в базе з/ч Пежо и… покупаем их у любого пыжедилера… Далее, вставляем разъем в фонарик и защелкиваем… Тоже самое со второй стороны…
Теперь при открытии дверей или включении света салона мы имеем освещенные коврики водителя и пассажира ) Очень удобно )
Цена вопроса: 240 рублей
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 мар 2013, 11:16
Можно сразу в догонку... Лампочка там идентична как в нашем бардачке??
Непрочитанное сообщение жан » 21 мар 2013, 17:23
Egorch писал(а):Можно сразу в догонку... Лампочка там идентична как в нашем бардачке??
ДА, такая-же!
Egorich
Re: Освещение салона.(Подсветка для ног и всякие допы)
Непрочитанное сообщение Egorich » 04 апр 2013, 13:03
Egorich писал(а):Точка невозврата пройдена заказал себе плафоны: 6362.L3. Ехать правда будут долго, но мне не к спеху.
Приедет отпишусь.
Отписываюсь, сняли мои фонарики: 6362.L3, по причине больше не поставляются.
Перезаказал на эти: 6362.N6.
Вчера один уже привезли, второй едет. Тот что пришел за пару сек, воткнул под бардачек, легко и быстро. Второй придет, буду искать куда его с водительской стороны втыкать.
Главный вопрос: у меня фанарик под бардачком не светится, это недо лексией лезьт в мозг и активировать функцию включения подсветки?
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 апр 2013, 13:36
Egorich писал(а):это недо лексией лезьт в мозг и активировать функцию включения подсветки?
Под бардачком у меня тоже не горит, в мозгах про подсветку ничего не нашел. :(
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 04 апр 2013, 14:23
MegaVolt писал(а): Под бардачком у меня тоже не горит, в мозгах про подсветку ничего не нашел. :(
В этой теме еще где то были фотки где находится концевик освещения с водительской стороны, не могу найти.
А в ногах водителя подсветка работает?
Первое что нашел, єто в параметрах авто: внутренне освещение-внешнее освещение есть пунтк, я так понимаю: Подсветка при посадке или Подсветка нижней части салона установить ДА.
Если это не работает, то вот посмотрел схему: news/faq/kommutacionnii_blok_intellekt.htm
Есть у нас в салоне такой разьем как: Разъем EH2 он вроде как 40-ка пиновый.
14 пин называется Команда включения освещения порогов
Я думаю это оно скорее всего, надо туды смотреть.
Может кто ставил уже, отпишется
А вот на драйве, парень пишет, что таки это лексией активируется
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3_pi ... 8487/#post
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 апр 2013, 15:36
Egorich писал(а):А в ногах водителя подсветка работает?
Туда не пробовал подключать.
Egorich писал(а):А вот на драйве, парень пишет, что таки это лексией активируется
Он еще не активировал.
safemode писал(а):если честно не до неё было — как сказал элеткрик дилера надо через лексию, как вариант надо чето колхозить с прошивкой — чтобы открылись скрытые опции, которые в конфорте спрятаны — либо как вариант тянуть провода от плафона — я склоняюсь к последнему
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 09 апр 2013, 10:46
Немного приоткрою тему фишки для плафона подствеки ног с водительской стороны, которая спрятана в коммутационном блоке.
Снимаеш крышку, сдергиваем ее в направлении водительского сидения.
Далее обращаем внимание на пластиковую перемычку, на рисунке указал стрелкой.
Теперь дополню, у меня авто производства октября 2012года. Открыл крышку, ничего интересного не увидел сначала, думал уже ее там и нету.
А фигушки, с обратной стороны, за этой пластиковой перемычкой указанной выше на рисунке и воткнута наша долгожданная фишка.
На рисунке указал цвета проводов: красный и зелено-желтный, вот идем по нему.
Кстати, мне кажется в зависимости от годов производства расположение ее я так понимаю может менятся.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 апр 2013, 21:55
Egorich писал(а):Кстати, мне кажется в зависимости от годов производства расположение ее я так понимаю может менятся.
Вряд ли... Стандартная проводка, начиная от "классика" и заканчивая "эксклюзивом".
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 28 апр 2013, 23:18
Юр, если меня не глючило, то где то в этой теме лежала фото, на которой показано было что фишка расположена сбоку, а не внизу блока предохранителей. Завтра у ОД буду попробую что то разведать по поводу програмного включения подсветки ног
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 апр 2013, 13:27
Egorich Ждём-с... Желательно с фотографией. :wink:
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 29 апр 2013, 20:25
Обломецкий а не подсветка мне, ОД ленивые чуток поклацали и сказали ничего не выйдет. Краем глаза только заметил, что в меню внутреннее освещение, нет пункта включения такой подсветки.
Надо или перепрошивать(заставить ОД это будет тяжело) или мож действительно есть какой то доп предохранитель на подсветку(во что мне слабо верится).
Будем искать )
