Фароомыватель.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 июн 2013, 20:11
Итак, обещанное продолжение... :wink:
Сегодня, переступив через УЖАС раскурочивания бампера, взялся за установку форсунок. Отчёт будет подробным, чтобы тем, кто пойдёт этим путём потом, было от чего отталкиваться.
Для начала открыл FAQ и ещё раз освежил в памяти порядок "освежевания" тушки Пикасса. news/faq/bamper_perednii_snyatie.htm
Ямы у меня нет, поэтому я чуть приподнял перед машины, наехав на бруски.
Прицелился к месту, где будут отверстия под форсунки. Вертикальная линия разметки проходит через лампочки ближнего света и ПТФ.
Наклеил малярный скотч, сделал отметки.
Учитывая, что встречным потоком воздуха струю будет срывать наружу, сделал упреждение к центру машины.
Тонким сверлом просверлил разметочные отверстия...
...затем расширил их конусным сверлом, которое имеет разметку .
Путь к отступлению был ОТРЕЗАН ! :shock: :russian_roulette:
Настала очередь снятия бампера. Сначала освободил крепления через локер, отвернув ключом "звёздочка" два самореза с обеих сторон.
Затем, два болта и четыре клипсы снизу...
Затем верхние четыре клипсы.
Настала очередь снятия бампера. Вот тут маленькая засада: тянуть надо СИЛЬНО в бок (на себя), взявшись за край бампера в районе отвёрнутого самореза. Я боялся, что сломаю что-нибудь, настолько крепко держат посадочные места. Но, всё прошло благополучно.
Взявшись за верхнюю часть бампера, я легко снял его и положил перед машиной (предварительно подстелив картон).
Жгут проводов я разъединил, не отключая АКБ ( в FAQе написано отключить).
Небольшое отступление: Пикасс без морды представляет собой жалкое зрелище... :cry: :( Но зато можно легко добраться к различным узлам (клаксону например или бачку омывателя).
Настал черёд установки форсунок. Я заранее покрасил в белый цвет подиумы, чтобы было эстетичнее (в комплекте они чёрные).
Дальше уже "дело техники". Соединив форсунки, шланги, переходники, начал собирать всё в обратном порядке.
Вот полученный результат.
До электрики дело сегодня не дошло (заливаю пивом расшатанные нервы :-D ), но думаю, с этим проблем не будет.
Теперь пинайте ! :)
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Egorich » 21 июн 2013, 20:57
Юра, а писялки я так понимаю выезджают?
На фото както не понятно как будет бить струя воды
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 июн 2013, 21:16
Юниан писал(а):Заказал сегодня комплект фароомывателя SHO-ME ОФС-1П.
GOOGLE в помощь. :-D В теме всего то ТРИ страницы ! Читаем ! download/file.php?id=6974&mode=view
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 21 июн 2013, 22:17
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 26 июн 2013, 13:10
д.Юра творец! :good: По завершению видео работы будет?
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 13:22
Мне кажется, летом вода в бачке просто закипит, ибо если открыть капот после аццкого валилова по трассе (долить водички например), температура там градусов 90 минимум по ощущениям.
arkanar
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение arkanar » 26 июн 2013, 14:57
Goshin, ну омывайка в бачке же не кипит :pardon:
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение PMM » 26 июн 2013, 14:58
arkanar писал(а):Goshin, ну омывайка в бачке же не кипит :pardon:
Так тот бачок вроде в крыле спереди!
arkanar
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение arkanar » 26 июн 2013, 15:03
А бачок омывателя у Юниана где? Спереди перед радиатором? Не думаю что закипит.
PMM
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение PMM » 26 июн 2013, 15:11
arkanar писал(а):А бачок омывателя у Юниана где? Спереди перед радиатором? Не думаю что закипит.
На предыдущей странице есть фото, где у него бачок. И он не перед, а за радиатором, как раз возле мотора. Не буду утверждать, что закипит, но шансов на это у него куда как больше, чем у бачка омывателя стекла. Впрочем, практика - критерий истины...
Egorich
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Egorich » 26 июн 2013, 15:17
А я думаю что закипит )))
Вчера 950км проехал, под солнцем в 38градусов, ночью температура упала до 25градусов, рукой к капоту не притронутся
Впрочем мне результат тоже интересен :)
Goshin
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 17:59
Как пластик фар отнесётся к орошению пусть даже 90 градусной жидкостью? Чёт я очкую...
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 июн 2013, 20:06
Goshin писал(а):Как пластик фар отнесётся к орошению пусть даже 90 градусной жидкостью? Чёт я очкую...
Успокою себя и вас тем, что в основном, омыватель нужен в слякоть и снежную "дрись". А это совсем другие температуры. Под капотом тоже не бывает больше 70-80-ти градусов ибо ОЖ работает.
Я не зацикливаюсь на расположении доп.бачка в том месте, где он сейчас расположен. Поживём - увидим. Между бампером и радиатором вообще три в ряд таких встанут... :-D
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 июн 2013, 21:17
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 июн 2013, 21:31
Petrovich Осталось подключить электрику. Но я не успеваю, т.к. работа и подготовка к поездке на Алтай. Скорее всего после приезда....
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Blin-02 писал(а):По завершению видео работы будет?
Естесссссно ! А для чего тогда вся эта канитель ? :wink: :-D
