fiksa555
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП Бешеный суслик
менял диски и колодки по кругу на 93000(диски SKF, колодки TRW), до этого с переду менял колодки на 68000- начали скрипеть ужасно
, "хотя могли бы ещё походить" - как выразились в сервисе , заднии не трогал с момента покупки- 54000, износ до 0
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Egorich писал(а):Сегодня прикупил задние колодки Pagid T5075(идут на очень многие авто, поэтому металических пластинок внутри упаковки нет) и поехал к ОД на замену.
При замене оказалось что одна колодка стерта почти в ноль, остаток 1мм. Слева внутренняя колодка стерта почти до 3мм остатка, вариант обрыва внутренней колодки не оправдался.
Кстати по передним поставили диагноз, хватит до следующего ТО, к нему и передние по Pagid возьму, на VAGах они часто в оригинале идут.
Наблюдения.
На 18тык я менял задние колодки на Pagid.
Вот пробежал я уже следующие 20тык, а задние колодки еще половина по износу.
Отсюда напрашивается вывод что на Пикассе стояли с завода оригинальные колодки, которые являются очень мягкими, потому и стираются быстро.
mirchek
Пробег 39 тыс.км Тормоза использую мало...
Сегодня решил проверить колодки. Не сказать что сильно изношены, передние заметно сильнее. Но озадачило следующее - на всех дисках внутренние колодки поджаты к диску, а наружные на 2-3мм от оного ???
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
Что, даже воздушный зазор? Такого быть не должно, тогда педаль тормоза провалится. Лучше показать спецам, а то похоже колодкам кирдык...mirchek писал(а):Пробег 39 тыс.км Тормоза использую мало...
Какие будут мнения?
fireman/upss
или клин поршня.. однозначно разбирать смотреть..жан писал(а): а то похоже колодкам кирдык...
Mila
- Реальное имя: Людмила
- Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Форумчане прошу совета!Пробег почти 44000 т.км. Колодки,диски не меняла вообще!По каким признакам можно понять что требуется замена!???
Mila Колодки менять, если осталось менее 3-х мм толщины накладок. Диски - если выработка более 1,5 мм (бортик по краю диска).
- Реальное имя: Кирилл
Уйдет тормозная жидкость. И самое плохое при торможении появится "шаркающий" звук его Вы услышите и почувствуете.Mila писал(а):Форумчане прошу совета!Пробег почти 44000 т.км. Колодки,диски не меняла вообще!По каким признакам можно понять что требуется замена!???
Ну это вряд ли... Предусмотрена защита от ситуации, когда колодки сношены "в ноль". Тем более, что бачок с тормозной жидкостью работает ещё и на сцепление. Да и представить, что ВСЕ колодки (по кругу) вдруг стёрлись тоже трудно.FANAT писал(а):Уйдет тормозная жидкость
Ну и "красивая" красная надпись на дисплее напомнит о низком уровне жидкости.
Mila
Спасибо большое!За тормозной жидкостью наблюдаю,а звуков пока не слышно!Музыку громко люблю слушать
Mila Эти "звуки" не пропустишь !
Не вряд ли, а так и есть. Никакой защиты от стершихся в ноль колодок я не увидел. Жидкость ушла, надпись на дисплее "неисправность тормозной системы" появилась именно из-за нехватки жидкости. Через некоторое время заскрежетали колодки. У меня стерлись внутренние заводские колодки именно по кругу и одновременно.Ну это вряд ли... Предусмотрена защита от ситуации, когда колодки сношены "в ноль". Тем более, что бачок с тормозной жидкостью работает ещё и на сцепление. Да и представить, что ВСЕ колодки (по кругу) вдруг стёрлись тоже трудно.
