fiksa555
Реальное имя: Sergey
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП Бешеный суслик
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение fiksa555 » 22 май 2014, 10:48
менял диски и колодки по кругу на 93000(диски SKF, колодки TRW), до этого с переду менял колодки на 68000- начали скрипеть ужасно :d108:, "хотя могли бы ещё походить" - как выразились в сервисе , заднии не трогал с момента покупки- 54000, износ до 0 :oops: ...
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 06 июн 2014, 14:12
Egorich писал(а):Сегодня прикупил задние колодки Pagid T5075(идут на очень многие авто, поэтому металических пластинок внутри упаковки нет) и поехал к ОД на замену.
При замене оказалось что одна колодка стерта почти в ноль, остаток 1мм. Слева внутренняя колодка стерта почти до 3мм остатка, вариант обрыва внутренней колодки не оправдался.
Кстати по передним поставили диагноз, хватит до следующего ТО, к нему и передние по Pagid возьму, на VAGах они часто в оригинале идут.
Наблюдения.
На 18тык я менял задние колодки на Pagid.
Вот пробежал я уже следующие 20тык, а задние колодки еще половина по износу.
Отсюда напрашивается вывод что на Пикассе стояли с завода оригинальные колодки, которые являются очень мягкими, потому и стираются быстро.
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 06 июн 2014, 19:11
На 29 000 задние вдрызг, пердние бы еще тысяч 10 походили
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 10 июн 2014, 22:24
Пробег 39 тыс.км Тормоза использую мало...
Сегодня решил проверить колодки. Не сказать что сильно изношены, передние заметно сильнее. Но озадачило следующее - на всех дисках внутренние колодки поджаты к диску, а наружные на 2-3мм от оного ???
Какие будут мнения? :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2014, 04:24
mirchek писал(а):Пробег 39 тыс.км Тормоза использую мало...
Что, даже воздушный зазор? Такого быть не должно, тогда педаль тормоза провалится. Лучше показать спецам, а то похоже колодкам кирдык...
fireman/upss
Благодарил (а): 129 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 11 июн 2014, 13:20
жан писал(а): а то похоже колодкам кирдык...
или клин поршня.. однозначно разбирать смотреть..
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 июн 2014, 14:08
mirchek менять колодки Вам. И побыстрее.
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Mila » 11 июн 2014, 20:05
Форумчане прошу совета!Пробег почти 44000 т.км. Колодки,диски не меняла вообще!По каким признакам можно понять что требуется замена!???
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 июн 2014, 20:22
Mila Колодки менять, если осталось менее 3-х мм толщины накладок. Диски - если выработка более 1,5 мм (бортик по краю диска).
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 июн 2014, 22:01
Mila писал(а):Форумчане прошу совета!Пробег почти 44000 т.км. Колодки,диски не меняла вообще!По каким признакам можно понять что требуется замена!???
Уйдет тормозная жидкость. И самое плохое при торможении появится "шаркающий" звук его Вы услышите и почувствуете.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 июн 2014, 23:19
FANAT писал(а):Уйдет тормозная жидкость
Ну это вряд ли... Предусмотрена защита от ситуации, когда колодки сношены "в ноль". Тем более, что бачок с тормозной жидкостью работает ещё и на сцепление. Да и представить, что ВСЕ колодки (по кругу) вдруг стёрлись тоже трудно. :)
Ну и "красивая" красная надпись на дисплее напомнит о низком уровне жидкости. :wink:
Mila
Непрочитанное сообщение Mila » 11 июн 2014, 23:24
Спасибо большое!За тормозной жидкостью наблюдаю,а звуков пока не слышно!Музыку громко люблю слушать :-D
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 июн 2014, 23:29
Mila Эти "звуки" не пропустишь ! :-D
Mila
Непрочитанное сообщение Mila » 11 июн 2014, 23:39
Юниан Отлично!Буду ездить пока не услышу :-D
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 июн 2014, 00:47
Не вряд ли, а так и есть. Никакой защиты от стершихся в ноль колодок я не увидел. Жидкость ушла, надпись на дисплее "неисправность тормозной системы" появилась именно из-за нехватки жидкости. Через некоторое время заскрежетали колодки. У меня стерлись внутренние заводские колодки именно по кругу и одновременно.
