admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Makc444
- Реальное имя: Макс
- Машина: C3 Picasso,2010,1.4,мех
Подскажите кто знает - станут ли диски 7,5J R16 4x108 ET16 DIA65,1. Смущает ширина диска 7.5 дюмов.
Сейчас езжу на родных стальных дисках резина 205х55хR16.
Спасибо!
Спасибо!
Смотря какой у них вылет.
bratantonio
alol, так вроде пишет что вылет 16. За счет такого вылета может и встанет, но всё равно мерить надо.
Пишет что R16, а это другое.bratantonio писал(а):alol, так вроде пишет что вылет 16. За счет такого вылета может и встанет, но всё равно мерить надо.
citrovan
- Машина: -
ET16 это оно.alol писал(а):Пишет что R16, а это другое.
Оно. Колеса встанут и будут выступать за крылья и брызговики.citrovan писал(а):ET16 это оно.alol писал(а):Пишет что R16, а это другое.
citrovan
- Машина: -
У него нет брызговиков.alol писал(а): Оно. Колеса встанут и будут выступать за крылья и брызговики.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Макс.У нас ЕТ-23, допуск по расхождению 3(20-26) ,остальное это убийство ступичного подшипника.
Cytrus
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Встанет, колесо будет утоплено в арку на 5ммMakc444 писал(а):Подскажите кто знает - станут ли диски 7,5J R16 4x108 ET16 DIA65,1. Смущает ширина диска 7.5 дюмов.Сейчас езжу на родных стальных дисках резина 205х55хR16.
Спасибо!
bratantonio
Cytrus, ну как бэ из вашей же картинки выходит что колесо наружу торчать будет...
Вовсе даже наоборот- будет торчать наружу! Ставить такое крайне нежелательно!Cytrus писал(а):Makc444 писал(а): Встанет, колесо будет утоплено в арку на 5мм
Cytrus
Я не правильно выразился, то что колесо будет торчать наружу из-за меньшего, чем штатный вылета и большей ширины понятно, но на "встанет/не встанет"(именно в этом был вопрос) это не повлияет. Снаружи цеплять не за что. А вот в арку колесо утопится всего на 5 мм, что так же не будет мешать работе подвески и рулевого.
А уж ставить или нет каждый сам решает.
Cytrus
Кстати раньше было повальное увлечение установкой волговских колес на ниву, вот там ступичные подшипники летели быстро, но и разница в вылете была если не ошибаюсь около 50 мм.
RoySpengler
Но и подшипники были "Нивовские", а не ситроеновские! Неужели не нашлось дисков более подходящих по размеру? Выбор же огромен!Cytrus писал(а):Кстати раньше было повальное увлечение установкой волговских колес на ниву, вот там ступичные подшипники летели быстро, но и разница в вылете была если не ошибаюсь около 50 мм.
