Не, шаровые свежие, кажись и 7-8 тысяч ещё не прошли. Думаю, завтра поеду на сервис, после отпишусь.Egorich писал(а):Anthony, похоже на шаровые. У меня такое было, при вывернутом руле.
Стуки в передней подвеске.
- Клубный филолог
- Клубный филолог
В общем, констатировали внутреннюю гранату правого привода - сказали, катайся пока совсем не застучит постоянно. Если сильно в поворотах не газовать, то походит ещё долго.
Дело все таки в бабине.
А какой пробег?
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Подскажите в каком направлении смотреть:на небольшой скорости при проезде небольших неровностей(вроде при поперечной раскачке) слышны глухие "бум".
Скорее всего стойки стабилизатора, запчасть копеечная, можно купить сразу комплекта два, потому как это скорее расходник. Менять их пять минут, на крайний случай если стук не пропадёт можно старые назад поставить, но скорее всего это они. У меня, когда такие стуки начинаются, я даже не раздумывая меняю стойки и наслаждаюсь тишиной.
- Машина: C3 picasso confort черный
с левой стороны стук срежет при езде по неровностям,причем появился по нарастающей в течении минут 10ти сначала тихо потом громче и постоянно
толкаешь машину с боку стук железо о железо .колесо снимал смотрел наконечник ,стойки менял до этого неделю назад
вот она паранойя:
вчера заменил стойки стабилизатора.теперь услышал хруст спереди при движении по ямам на небольшой скорости и стук сзади справа
У меня слева стучать не перестало.
Стучит только на отбой - заменены были стойки, опорные подшипники (2 раза), стойки стабилизатора. Что стучит не могу понять. Еще если по шершавому асфальту ехать, тоже как будто что-то бултыхается.
тимошка, Всмысле? я же написал стойки, имел введу амортизаторные стойки.
Или пресловутые втулки стабилизатора. У меня, как и у многих они пылятся в бардачке. Ждём первооткрывателя.
