Стуки в передней подвеске.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 14 июл 2015, 13:47
Egorich писал(а):Anthony, похоже на шаровые. У меня такое было, при вывернутом руле.
Не, шаровые свежие, кажись и 7-8 тысяч ещё не прошли. Думаю, завтра поеду на сервис, после отпишусь.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 15 июл 2015, 17:38
В общем, констатировали внутреннюю гранату правого привода - сказали, катайся пока совсем не застучит постоянно. Если сильно в поворотах не газовать, то походит ещё долго.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 15 июл 2015, 18:21
Дело все таки в бабине. :( А какой пробег?
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 15 июл 2015, 19:25
alol, 85 тыщ.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение jekaw » 02 авг 2015, 14:31
Подскажите в каком направлении смотреть:на небольшой скорости при проезде небольших неровностей(вроде при поперечной раскачке) слышны глухие "бум".
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 03 авг 2015, 07:01
jekaw писал(а): Подскажите в каком направлении смотреть:на небольшой скорости при проезде небольших неровностей(вроде при поперечной раскачке) слышны глухие "бум".
Скорее всего стойки стабилизатора, запчасть копеечная, можно купить сразу комплекта два, потому как это скорее расходник. Менять их пять минут, на крайний случай если стук не пропадёт можно старые назад поставить, но скорее всего это они. У меня, когда такие стуки начинаются, я даже не раздумывая меняю стойки и наслаждаюсь тишиной.
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 03 авг 2015, 16:07
с левой стороны стук срежет при езде по неровностям,причем появился по нарастающей в течении минут 10ти сначала тихо потом громче и постоянно
Mohinder Suresh
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 04 авг 2015, 12:53
толкаешь машину с боку стук железо о железо .колесо снимал смотрел наконечник ,стойки менял до этого неделю назад
Непрочитанное сообщение жан » 04 авг 2015, 13:47
Mohinder Suresh писал(а): толкаешь машину с боку стук железо о железо .колесо снимал смотрел наконечник ,стойки менял до этого неделю назад
Болты-гайки все затянул?
jekaw
Непрочитанное сообщение jekaw » 05 авг 2015, 09:57
вот она паранойя:
вчера заменил стойки стабилизатора.теперь услышал хруст спереди при движении по ямам на небольшой скорости и стук сзади справа
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 авг 2015, 15:57
У меня слева стучать не перестало.
Стучит только на отбой - заменены были стойки, опорные подшипники (2 раза), стойки стабилизатора. Что стучит не могу понять. Еще если по шершавому асфальту ехать, тоже как будто что-то бултыхается.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 10 авг 2015, 18:41
Djaha писал(а): У меня слева стучать не перестало.
Осталось поменять только аммортизаторы,и будет тишина :good:
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 авг 2015, 20:03
тимошка, Всмысле? я же написал стойки, имел введу амортизаторные стойки.
Непрочитанное сообщение Hron » 10 авг 2015, 20:10
Djaha, пробег какой. Сдается мне сайлентблоки менять пора.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 авг 2015, 20:35
Или пресловутые втулки стабилизатора. У меня, как и у многих они пылятся в бардачке. Ждём первооткрывателя.
