Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Тулячок
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Подскажите, пожалуйста, проложил проводку до плафона, и возник вопрос, у меня плафон с одной лампой, на фишке 4 провода, я так понимаю фиолетовый - это плюс, бело-зеленый - это минус, а два других (зеленных) для чего? Цепляться надо к фиолетовому и бело-зеленому?
Роман А
- Реальное имя: Роман
Друзья, я тут к вам в мае обращался с вопросом по поводу мерцания света в салоне:
Сначала я думал что это может быть неисправность цепи, которая отвечает за плавное выключение света. Но, понаблюдав за машиной, понял, что она ни при чем.
1. Как оказалось, мерцает не только свет в салоне. Так же мерцает подсветка ЖК-дисплея на панели приборов. Думаю, и фары мерцали так же, только это мерцание трудно различить глазом т.к. спираль в лампах там мощная, просто не успевает ощутимо остывать вслед за колебаниями напряжения.
2. Со временем мерцание стало заметнее. Т.е. проблема развивалась.
Источник проблемы нашел случайно. Как то раз разглядывал нутро машины под капотом и решил заглянуть под крышечку, установленную на аккумуляторе. Там оказалась металлическая пластина (шина) на которую приходит провод с клеммы аккумулятора и с которой уходят провода к электроцепям автомобиля. И оказалось что на клемме, которой крепится провод от аккумулятора, просто ослабла затяжка гайки. Нестабильный контакт, видимо, и был причиной мерцания. Аккумулятор не мог сгладить колебания напряжения от генератора из за сопротивления на этой клемме.
Так что прав оказался Zoran в этом сообщении.
Там тему закрыли, поэтому пишу сюда, вдруг кому-то будет полезно.Обнаружил странный баг в авто.
При запущенном двигателе немного мерцает салонный свет (т.е. "пляшет" яркость свечения лампы несколько раз в секунду). Как будто генератор нестабильное напряжение выдает или при подаче разряда на свечи проседает напряжение.
На свет фар смотрел - там мерцания не заметил, но разглядеть там сложно, светят ярко ведь. Мог не увидеть. Вроде еще есть мерцание в подсветке панели приборов, но могло и померещиться. Времени долго разглядывать не было.
Что это может быть, подскажите кто-нибудь? Или это нормально, у всех так?
bratantonio
В пульте стеклоподъемников кнопки подсвечиваются... какими лампочками?
bratantonio
Скорее расстрою всех... там диод. Очень маленький... просто так не поменяешь(((
bratantonio
Короче каким то чудом подсветка заработала, вчера внимание обратил... может контакт был не фонтан.
sashakavalchuk
- Реальное имя: ALEKSANDR
- Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП
Прошу помощи у знающих людей . Не работают лампы индивидуального освещения в салоне! И левая и правая! Центральная работает ! В бардачке тоже света нету(((предохранитель проверял, лампы и сам плафон... Может кто знает в чем причина?
Последний раз редактировалось sashakavalchuk 09 дек 2015, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
sashakavalchuk
Какое надо сопротивление, чтоб светодиоды сразу тухли? может какая формула есть?
Nykolay
- Реальное имя: Николай
Дайте угадаю, задний плафон тоже не работает?!sashakavalchuk писал(а):Прошу помощи у знающих людей . Не работают лампы индивидуального освещения в салоне! И левая и правая! Центральная работает ! В бардачке тоже света нету(((предохранитель проверял, лампы и сам плафон... Может кто знает в чем причина?
Проверьте предохранитель возле водительской левой ноги с маркировкой F9, если целый, тогда ПРОЗВАНИВАЙТЕ все подряд еще раз.
Nykolay
К чему сопротивления, для чего? Какие светодиоды?sashakavalchuk писал(а):Какое надо сопротивление, чтоб светодиоды сразу тухли? может какая формула есть?
sniper64
- Машина: c3 picasso,2009,мкпп
Nykolay, решил ты проблему с индивидуальным освещением в салоне ? У меня тоже перестали работать левая и правая лампы,средняя - светит. На разъеме на сиреневом и желто-зеленом проводах нет 12 вольт. Откуда копать.
Скорее всего проблема с блоком BSI. Причина не знаю, у меня из за сигналки. Не горит центральная лампа.
А штатная сигналка включена в BSI ? У меня так было, пока галочку не поставили...
У меня не штатная. Два года все работало.
