Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Непрочитанное сообщение Тулячок » 07 сен 2015, 23:04
Подскажите, пожалуйста, проложил проводку до плафона, и возник вопрос, у меня плафон с одной лампой, на фишке 4 провода, я так понимаю фиолетовый - это плюс, бело-зеленый - это минус, а два других (зеленных) для чего? Цепляться надо к фиолетовому и бело-зеленому?
Роман А
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 13 сен 2015, 16:20
Друзья, я тут к вам в мае обращался с вопросом по поводу мерцания света в салоне:
Обнаружил странный баг в авто.
При запущенном двигателе немного мерцает салонный свет (т.е. "пляшет" яркость свечения лампы несколько раз в секунду). Как будто генератор нестабильное напряжение выдает или при подаче разряда на свечи проседает напряжение.
На свет фар смотрел - там мерцания не заметил, но разглядеть там сложно, светят ярко ведь. Мог не увидеть. Вроде еще есть мерцание в подсветке панели приборов, но могло и померещиться. Времени долго разглядывать не было.
Что это может быть, подскажите кто-нибудь? Или это нормально, у всех так?
Там тему закрыли, поэтому пишу сюда, вдруг кому-то будет полезно.
Сначала я думал что это может быть неисправность цепи, которая отвечает за плавное выключение света. Но, понаблюдав за машиной, понял, что она ни при чем.
1. Как оказалось, мерцает не только свет в салоне. Так же мерцает подсветка ЖК-дисплея на панели приборов. Думаю, и фары мерцали так же, только это мерцание трудно различить глазом т.к. спираль в лампах там мощная, просто не успевает ощутимо остывать вслед за колебаниями напряжения.
2. Со временем мерцание стало заметнее. Т.е. проблема развивалась.
Источник проблемы нашел случайно. Как то раз разглядывал нутро машины под капотом и решил заглянуть под крышечку, установленную на аккумуляторе. Там оказалась металлическая пластина (шина) на которую приходит провод с клеммы аккумулятора и с которой уходят провода к электроцепям автомобиля. И оказалось что на клемме, которой крепится провод от аккумулятора, просто ослабла затяжка гайки. Нестабильный контакт, видимо, и был причиной мерцания. Аккумулятор не мог сгладить колебания напряжения от генератора из за сопротивления на этой клемме.
Так что прав оказался Zoran в этом сообщении.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 30 сен 2015, 20:29
В пульте стеклоподъемников кнопки подсвечиваются... какими лампочками?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 30 сен 2015, 22:10
Сдаётся мне - лампа А12-1,2W
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 01 окт 2015, 21:15
valdemar2311 писал(а): Сдаётся мне - лампа А12-1,2W
Скорее расстрою всех... там диод. Очень маленький... просто так не поменяешь(((
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 окт 2015, 21:59
Надо фиксиков туда. Дочь подсказала
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 25 окт 2015, 00:19
Короче каким то чудом подсветка заработала, вчера внимание обратил... может контакт был не фонтан.
sashakavalchuk
Реальное имя: ALEKSANDR
Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение sashakavalchuk » 09 дек 2015, 09:27
Прошу помощи у знающих людей . Не работают лампы индивидуального освещения в салоне! И левая и правая! Центральная работает ! В бардачке тоже света нету(((предохранитель проверял, лампы и сам плафон... Может кто знает в чем причина?
Последний раз редактировалось sashakavalchuk 09 дек 2015, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
sashakavalchuk
Непрочитанное сообщение sashakavalchuk » 09 дек 2015, 09:29
Какое надо сопротивление, чтоб светодиоды сразу тухли? может какая формула есть? :?
Nykolay
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Nykolay » 15 дек 2015, 12:58
sashakavalchuk писал(а):Прошу помощи у знающих людей . Не работают лампы индивидуального освещения в салоне! И левая и правая! Центральная работает ! В бардачке тоже света нету(((предохранитель проверял, лампы и сам плафон... Может кто знает в чем причина?
Дайте угадаю, задний плафон тоже не работает?!
Проверьте предохранитель возле водительской левой ноги с маркировкой F9, если целый, тогда ПРОЗВАНИВАЙТЕ все подряд еще раз.
Nykolay
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Nykolay » 15 дек 2015, 13:00
sashakavalchuk писал(а):Какое надо сопротивление, чтоб светодиоды сразу тухли? может какая формула есть? :?
К чему сопротивления, для чего? Какие светодиоды?
sniper64
Машина: c3 picasso,2009,мкпп
Непрочитанное сообщение sniper64 » 19 дек 2015, 13:26
Nykolay, решил ты проблему с индивидуальным освещением в салоне ? У меня тоже перестали работать левая и правая лампы,средняя - светит. На разъеме на сиреневом и желто-зеленом проводах нет 12 вольт. Откуда копать.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 19 дек 2015, 20:50
sniper64 писал(а): Откуда копать.
sashakavalchuk писал(а): Может кто знает в чем причина?
Скорее всего проблема с блоком BSI. Причина не знаю, у меня из за сигналки. Не горит центральная лампа.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 19 дек 2015, 21:46
А штатная сигналка включена в BSI ? У меня так было, пока галочку не поставили...
Непрочитанное сообщение alol » 19 дек 2015, 22:09
valdemar2311 писал(а): А штатная сигналка включена в BSI ? У меня так было, пока галочку не поставили...
У меня не штатная. Два года все работало.
