Щетки стеклоочистителей
- Реальное имя: Кирилл
Re: Щетки стеклоочистителей
С завода судя по всему у меня шли щетки фирмы Denso. 1000 рублей комплект.
Aleshinka1969
- Реальное имя: Константин
- Машина: С3 пикассо
Здесь вся тема про это. Это, если читать.
guramith
- Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Подскажите , если заказать щетки 700 и 380 в экзисте ,они идут с адаптером или нет?
Сегодня сперли заднюю щетку. Только не пойму как она крепись ( с мясом рванули или нет) Может у кого есть фото нашего дворника без щетки или самой щетки отдельно. Кто ставил, какую щетку посоветуете (бюджетно). Заранее спасибо
- Главный по тарелочкам
На фотке плохо видно, там поперек штырек, этим штырьком вставляется в поводок.
Champion X29P/B01 , на момент покупки был бюджетным, как сейчас не знаю, чистит идеально.
kuzichev
Подскажите, это что-то у меня или все страдают так...
Ровно в середине стекла, за дисплеем стекло леденеет снизу, как следствие и дворник.... и двигаясь по лобовому стеклу эта часть дворника не убирает воду-грязь, не только снизу но и по всей траектории движения, а так чуть чуть размазывая....
Ну я перво, наперво поменял дворники доставшиеся от предыдущего владельца, стояли Champion.
Почитав тему, и кто-то писал что с завода идут DENSO, купил их (ну и цена была не высокая)
Перед установкой, счистил лед, все убрал, протер окно...
Поставил, работают тихо все убирают, не скрипят....
Поехал в дорогу, снегопад и мелкие остановки...
Смотрю все тожесамое островок холода образуется, даже если весь поток воздуха послать в стекло, в нижней части 6-8 см островок льда, щетки дубеют стоя на приколе в этом месте, и начинают СКРИПЕТ как и предыдущие и опять не чистят именно ту часть стекла что основная для просмотра... везде чисто, у пассажира, снизу-сверху, но большая часть водительской середины это капли воды по всему стеклу.
Зря купил дешевые? брать дорогие SWF ? поможет? или может это воздух не поступает в это место и забит просто воздуховод?
p.s. через 2 часа езды налипший снег и вода, и -12 на улице, одубел пассажирский, да так что стал прямым... и край в 10см вообще не чистил ничего....
Проблема есть и от щёток не зависит, поможет только установка щёток с подогревом.
Юниан @ Щетки стеклоочистителей
sstor
- Реальное имя: свящ. Сергий
- Машина: был C3P, а теперь VW Tiguan II
Думаю, что Вы неправы. Или неточны. Щётки с подогревом — для борьбы с мокрым налипающим снегом.
Вот, кстати, об этих щетках. Ездил с ними два (или три?) года. И ... выбросил. Подогрев, штука, конечно, хорошая, но сама щетка (читай - пружинная её часть) - прилегает плохо, полосит... Резинки менял, но пружинные пластинки активно ржавели и закусывали резину, а также начали передавливать пленку греющего элемента.
Но вот теперь опять возвращаюсь к мысли купить их, только... не гнаться за длиной. Думаю, попробовать взять намеренно короткий вариант. Ну, например, 530 на 350. Рассуждаю так - длинная щетка, плохо прилегая сверху, всё-равно ограничивает поле зрения. Если подгибать её, чтобы она прижималась сильнее по краям - начинает пропускать где то в районе середины. Так-ли, иначе-ли - все-равно приходилось смотреть в некую щель между "нарисованными" щеткой полосы. Так может, превентивно сократить поле, которое чистит щетка, чтобы ей было более комфортно работать и лучше чистить более узкую зону?
Не знаю, езжу с такими щетками уже года четыре, проблем нет таких
Кстати, Ситроен поменяли заводской артикул оригинальной задней щетки. Старый артикул - 642389
Новый - 1607383080.
А самое интересное - цена. Старый вариант - почти 1000 руб., новый - всего 350 руб.
Новый - 1607383080.
ЭЭ.....ЗамЭнитЭль..... рационализаторы, блин....
