Щетки стеклоочистителей
Re: Щетки стеклоочистителей
Сообщение valdemar2311 » 24 ноя 2015, 15:22
12 страница в этой ветке. Все подробно...
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение FANAT » 25 ноя 2015, 03:09
С завода судя по всему у меня шли щетки фирмы Denso. 1000 рублей комплект.
Aleshinka1969
Реальное имя: Константин
Машина: С3 пикассо
Сообщение Aleshinka1969 » 11 дек 2015, 19:15
Не пойму как снимаются щетки на лобовом
Сообщение Юниан » 11 дек 2015, 21:58
Aleshinka1969 писал(а): Не пойму как снимаются щетки на лобовом
Здесь вся тема про это. Это, если читать.
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Сообщение guramith » 18 дек 2015, 15:11
Подскажите , если заказать щетки 700 и 380 в экзисте ,они идут с адаптером или нет?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Gray » 14 янв 2016, 18:19
Сегодня сперли заднюю щетку. Только не пойму как она крепись ( с мясом рванули или нет) Может у кого есть фото нашего дворника без щетки или самой щетки отдельно. Кто ставил, какую щетку посоветуете (бюджетно). Заранее спасибо
Сообщение zoran » 14 янв 2016, 18:30
На фотке плохо видно, там поперек штырек, этим штырьком вставляется в поводок.
Champion X29P/B01 , на момент покупки был бюджетным, как сейчас не знаю, чистит идеально.
Сообщение Gray » 14 янв 2016, 20:08
Спасибо
kuzichev
Сообщение kuzichev » 17 янв 2016, 11:05
Подскажите, это что-то у меня или все страдают так...
Ровно в середине стекла, за дисплеем стекло леденеет снизу, как следствие и дворник.... и двигаясь по лобовому стеклу эта часть дворника не убирает воду-грязь, не только снизу но и по всей траектории движения, а так чуть чуть размазывая....
Ну я перво, наперво поменял дворники доставшиеся от предыдущего владельца, стояли Champion.
Почитав тему, и кто-то писал что с завода идут DENSO, купил их (ну и цена была не высокая)
Перед установкой, счистил лед, все убрал, протер окно...
Поставил, работают тихо все убирают, не скрипят....
Поехал в дорогу, снегопад и мелкие остановки...
Смотрю все тожесамое островок холода образуется, даже если весь поток воздуха послать в стекло, в нижней части 6-8 см островок льда, щетки дубеют стоя на приколе в этом месте, и начинают СКРИПЕТ как и предыдущие и опять не чистят именно ту часть стекла что основная для просмотра... везде чисто, у пассажира, снизу-сверху, но большая часть водительской середины это капли воды по всему стеклу.
Зря купил дешевые? брать дорогие SWF ? поможет? или может это воздух не поступает в это место и забит просто воздуховод?
p.s. через 2 часа езды налипший снег и вода, и -12 на улице, одубел пассажирский, да так что стал прямым... и край в 10см вообще не чистил ничего....
Благодарил (а): 613 раз
Сообщение MegaVolt » 17 янв 2016, 11:28
kuzichev писал(а): щетки дубеют стоя на приколе в этом месте
kuzichev писал(а): Зря купил дешевые? брать дорогие SWF ? поможет?
Проблема есть и от щёток не зависит, поможет только установка щёток с подогревом.
Юниан @ Щетки стеклоочистителей
sstor
Реальное имя: свящ. Сергий
Машина: был C3P, а теперь VW Tiguan II
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение sstor » 17 янв 2016, 15:22
MegaVolt писал(а): поможет только установка щёток с подогревом
Думаю, что Вы неправы. Или неточны. Щётки с подогревом — для борьбы с мокрым налипающим снегом.
Сообщение Снег » 17 янв 2016, 15:43
Вот, кстати, об этих щетках. Ездил с ними два (или три?) года. И ... выбросил. Подогрев, штука, конечно, хорошая, но сама щетка (читай - пружинная её часть) - прилегает плохо, полосит... Резинки менял, но пружинные пластинки активно ржавели и закусывали резину, а также начали передавливать пленку греющего элемента.
Но вот теперь опять возвращаюсь к мысли купить их, только... не гнаться за длиной. Думаю, попробовать взять намеренно короткий вариант. Ну, например, 530 на 350. Рассуждаю так - длинная щетка, плохо прилегая сверху, всё-равно ограничивает поле зрения. Если подгибать её, чтобы она прижималась сильнее по краям - начинает пропускать где то в районе середины. Так-ли, иначе-ли - все-равно приходилось смотреть в некую щель между "нарисованными" щеткой полосы. Так может, превентивно сократить поле, которое чистит щетка, чтобы ей было более комфортно работать и лучше чистить более узкую зону?
Сообщение Drjunja67 » 17 янв 2016, 20:45
Снег писал(а): Вот, кстати, об этих щетках. Ездил с ними два (или три?) года. И ... выбросил.
Не знаю, езжу с такими щетками уже года четыре, проблем нет таких :pardon:, значит у Вас не качественные .
Сообщение valdemar2311 » 17 янв 2016, 21:32
Кстати, Ситроен поменяли заводской артикул оригинальной задней щетки. Старый артикул - 642389
Новый - 1607383080.
А самое интересное - цена. Старый вариант - почти 1000 руб., новый - всего 350 руб.
Сообщение жан » 18 янв 2016, 03:29
valdemar2311 писал(а): Старый вариант - почти 1000 руб., новый - всего 350 руб
ЭЭ.....ЗамЭнитЭль..... рационализаторы, блин.... :D
Вернуться в «Кузов и стекла»
