Течёт масло!!!
Благодарил (а): 89 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 11 мар 2016, 12:42
IgNN писал(а): Питвод снимать обязательно, или кто то обходился без этой процедуры?
И саиый главный вопрос, сейчас я так понимаю мтавится вот такой клапан:
V764723880
Течёт масло!!!
Благодарил (а): 72 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 11 мар 2016, 12:48
Gray, Я думал ты у Gu dron спрашиваешь. :(
А по ссылке , там про другой датчик.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 11 мар 2016, 13:02
Да, я про электромагнитный клапан.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 11 мар 2016, 13:06
Gray писал(а): Да, я про электромагнитный клапан.
Мне меняли в 11г. Когда появились не известно.
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение n-di » 11 мар 2016, 13:06
gu-dron
Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение gu-dron » 11 мар 2016, 13:31
n-di писал(а):gu-dron, вот тут я писал n-di @ Прокладка корпуса масляного фильтра
Спасибо! :good: Блин, что то она кучерявая больно 1500 руб. стоит, а никто ее менять не пробовал, нет ли там каких подводных камней?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вот есть фирмы Reinz стоит 1 060 р. привезут за один день :good: Но интересно как она никто не ставил :D
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
Благодарил (а): 189 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 11 мар 2016, 17:44
Андрей, чтобы поменять прокладку, надо слить антифриз и масло из корпуса маслянного фильтра. Для облегчения работы следует открутить выпускной коллектор.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 мар 2016, 19:20
gu-dron писал(а): Помогите товарищи, у меня из под крышки двигателя постоянно масло как бы сказать, "испаряется" что ли))
Перво-наперво надо выяснить откуда именно происходит утечка масла. То, что на снимке - это результат завихрений воздуха с масляными каплями.
gu-dron
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение gu-dron » 11 мар 2016, 23:13
Я вижу, что испаряется у меня масло из под клапанной крышки, я для этого, хочу поменять прокладку клапанной крышки, я так понимаю, что это самая верхняя пластиковая крышка. И что бы ее поменять нужно эту крышку открутить, и поставить новую прокладку, так? или еще, что то нужно делать? Сливать антифриз и масло, нужно для замены прокладки корпуса масляного фильтра а не для замены прокладки клапанной крышки правильно? уж простите за столь большое количество вопросов :pardon:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 мар 2016, 23:51
gu-dron писал(а): я так понимаю, что это самая верхняя пластиковая крышка.
Самая верхняя пластиковая крышка - это всего лишь декоративный элемент, который крепится двумя винтами .
news/faq/svechi.htm
На Экзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9F0 ... icasso_1.4_(8FN_(EP3)%3b_8FP_(EP3)%3b_8FS_(EP3))
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2016, 01:06
gu-dron, Андрей, для замены прокладки КЛАПАННОЙ крышки ничего сливать не надо.
Посмотрел фото- интересно как то забрызгано, посмотри еще сальник КВ, нет ли там течи.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 мар 2016, 07:33
Жан, Евгений, а разве, в этом случае, там не было бы ВСЁ в масле? Лонжерон чистенький, а он как раз над шкивом. Неужто закидывает так - по спирали? :unknown:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2016, 11:53
valdemar2311 писал(а): Жан, Евгений, а разве, в этом случае, там не было бы ВСЁ в масле? Лонжерон чистенький, а он как раз над шкивом. Неужто закидывает так - по спирали? :unknown:
Да просто написАл, чтобы посмотрел.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Михаил74 » 03 май 2016, 12:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что на фотографии. Точнее как правильно называется. Выше видел на фотографии, но понять правильное название не мог. Электромагнитный клапан масляного насоса?
Последний раз редактировалось Михаил74 03 май 2016, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 май 2016, 17:11
Михаил74, Электроклапан масляного насоса. Поменял вчера сам, нужно снимать поддон. Запчасти 7500. В проводе масло было, это к вышестоящим гаданиям, есть оно там, или нет.
