Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Сообщение Aleksei-63rus » 18 янв 2012, 10:51
Приветствую всех форумчан. Столкнулся вчера с такой проблемой, загорелась лампа перегрева двигателя. А\м С3Пикассо, 1,4 л. Эвакуировали в сервис( я сам из Самары, а оказался в Наб.Челнах), сегодня утром вердикт был окончательный, замена термостата. У меня накрылся датчик темп-ры двигателя, на улице -8, а он показывает +30.(датчик встроен в термостат). Эта железяка появится в Н.Челнах не раньше 25,01,12. Позвонил в Самару, они решают вопрос о возможности "дать в займы" ентот термостат. Вопрос: можно ли вместо этого датчика прикрепить к примеру термопару, что бы мозг видел нормальную темп-ру и спокойно доехать до дома, где его без проблем заменят???
Способы решения проблемы:
Aleksei-63rus писал(а):термостат с датчиком и всеми прокладками ( я такой покупал, проехал более 60000 км - все ОК)
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте
mister_ris писал(а):В общем пришел на днях ДТОЖ, пригласили на замену. Данного решения я в данной теме еще не видел, действительно в термостат с интегрированным датчиком просто в технологическое отверстие для стравливания воздуха был установлен датчик температуры который конструктивно выглядит как пробка которая там была, только с интегрированной проводкой :-D
Код датчика 9805884680. Цена :%) 3000 рублей
Сервисмены сказали что в новые машины вновь ставят термостаты с интегрированным датчиком. Типа "под отзывную попадала лишь определенная партия термостатов" на вопрос, а что же за мегаглюки у меня ( то занижает на 20 градусов, то завышает в +) сказали "а у вас другая история". Ну другая так другая, лишь бы уникальный датчик температуры за 3тыр так не глючил не загаживая бензином, при безуспешных попытках завестись, катализатор по утрам и пугая страшным STOP. :)
Nickola
Реальное имя: Николай
Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Благодарил (а): 83 раза
Re: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Сообщение Nickola » 11 мар 2016, 11:40
Сегодня на моем С3 Пикассо установили новый датчик (ДТОЖ), код 1611178280, бесплатно( :Yahoo!: ) в счет отзывной компании. ДТОЖ вкрутили в отверстие воздушника термостата. Как заявил мастер по сервису (фирма Оками-Екатеринбург) в новой конструкции термостата на моей машинке 2012 г., роль ДТОЖ, как я его понял, выполнял каким-то образом сам термостат (за что купил, за то и продаю :unknown: ). Этого по опыту предыдущих клиентов хватало на 3-4 года эксплуатации. Теперь со слов мастера эту роль будет выполнять непосредственно новый ДТОЖ. Благодарю всех за неравнодушные отклики и советы!
Сообщение zoran » 11 мар 2016, 11:59
Раньше датчик стоял внутри, теперь он вкручен и добавлен проводок от него.
На миникуперах уже вышел новый термостат. "Иголки" тоже не помогают.
Neon
Реальное имя: Владислав
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Neon » 17 мар 2016, 15:36
Всем доброго дня! Вот столкнулся с той же бедой.
Антифриз в норме, движок не перегревается, вентилятор без остановки..На холодную заводится прекрасно, но синий значок температуры не загорается, сразу (через пять секунд) загорается ента хрень. Я уже понял, что это ДТОЖ. Договорился с ОД по отзывной, запись на 23. Можно ли ездить пока с этой ошибкой, подскажите пожалуйста!
Сообщение Юниан » 17 мар 2016, 20:11
Neon писал(а): Можно ли ездить пока с этой ошибкой, подскажите пожалуйста!
Если никаких изменений (в худшую сторону) в работе движка нет, то ничего страшного не случится. Но, будет нервировать работа вентилятора. Хотя, как показывает практика, он через определённое время выключается.
Neon
Сообщение Neon » 19 мар 2016, 12:05
Юрий! Ну пока как вы и сказали... катаюсь по району, ничего случилось. Даже ошибка на некоторое время пропадала. Надеюсь до встречи у ОД обойдется. Спасибо.
Сообщение Юниан » 19 мар 2016, 12:47
Neon, Есть ещё нюансы... Если, при пуске двигателя, вентилятор включается сразу и загорается предупреждающая надпись на дисплее, помогает неоднократная процедура пуска/остановки двигателя. Как правило, на 4-й - 5-й раз "карлсон" успокаивается.
Neon
Сообщение Neon » 19 мар 2016, 13:37
Юрий, попробуем...
Сообщение Юниан » 19 мар 2016, 14:18
Neon, Удачи !
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение mirchek » 20 мар 2016, 17:42
Юниан писал(а): помогает неоднократная процедура пуска/остановки двигателя
Боже, храни аккумулятор и стартер :shock:
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение alol » 20 мар 2016, 17:48
За 5 лет экспл от 9до 18 тыс пусков даигателя. Тьфу три раза, все норм.
Сообщение Юниан » 20 мар 2016, 19:51
alol писал(а): За 5 лет экспл от 9до 18 тыс пусков даигателя. Тьфу три раза, все норм.
:good:
mirchek писал(а): Боже, храни аккумулятор и стартер
Речь шла о ВРЕМЕННОМ алгоритме действий, пока не будет заменён ДОЖ.
Neon
Сообщение Neon » 21 мар 2016, 11:14
...я один раз попробовал-увы, про стартер прекрасно понимаю ( здесь "пятаки" не перевернешь) :smile: В некоторых режимах ошибка пропадает, пытаюсь вычислить...Но все сходится к элементарным контактам! Вчера за день ни-ни, о как!?
володя
Реальное имя: володя
Сообщение володя » 22 мар 2016, 19:02
Всем доброго вечера!
Заменил сегодня ОД датчик температуры ож на моём Пикассо :good:
Думал, что термостат заменят, т.к у меня дож интегрирован в корпус термостата, а нет, у Ситроена модернизированный дож имеется, сам датчик вставляется в отверстие для стравливания воздуха из системы охлаждения, а с другой стороны разъем подключается взамен старого дож. В общем вся процедура заняла 10 минут. :good:
Заодно решил ож заменить
Меняли ож с помощью вот такого приспособления
Мотор работал минут 10, а вентилятор всё не включался, пришлось лексию подключать и скидывать ошибку, которая была до замены дож, работать вентилятор начинает при температуре ож в 105 градусов.
Но самое интересное, когда поставил акб и запустил двигатель, чтобы к ОД ехать, красные надписи загорелись на панели приборов, проехал 7 км, и всё исчезло :pardon: Карлсон не крутится, хрен поймешь этих французов.
Вольдемар
SergejVolgo
Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
Сообщение SergejVolgo » 24 мар 2016, 14:05
А откуда датчик вентилятора берет данные о температуре?? А то у меня постоянно холодный нижний патрубок на радиаторе. Закрою печку, по газую, вентилятор срабатывает и немного теплеет нижний патрубок, есть предположения то термостат не открывается, но не уверен!! Или у радиатора очень хорошая охлаждаемость, что радиатор постоянно холодный??
Сообщение zoran » 24 мар 2016, 15:36
Из термостата. Причем термостат электроуправляемый.
