Способы решения проблемы:
.......................................................................................................................................................................................Aleksei-63rus писал(а):термостат с датчиком и всеми прокладками ( я такой покупал, проехал более 60000 км - все ОК)
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте
mister_ris писал(а):В общем пришел на днях ДТОЖ, пригласили на замену. Данного решения я в данной теме еще не видел, действительно в термостат с интегрированным датчиком просто в технологическое отверстие для стравливания воздуха был установлен датчик температуры который конструктивно выглядит как пробка которая там была, только с интегрированной проводкойКод датчика 9805884680. Цена
3000 рублей
Сервисмены сказали что в новые машины вновь ставят термостаты с интегрированным датчиком. Типа "под отзывную попадала лишь определенная партия термостатов" на вопрос, а что же за мегаглюки у меня ( то занижает на 20 градусов, то завышает в +) сказали "а у вас другая история". Ну другая так другая, лишь бы уникальный датчик температуры за 3тыр так не глючил не загаживая бензином, при безуспешных попытках завестись, катализатор по утрам и пугая страшным STOP.
 ) в счет отзывной компании. ДТОЖ вкрутили в отверстие воздушника термостата. Как заявил мастер по сервису (фирма Оками-Екатеринбург) в новой конструкции термостата на моей машинке 2012 г., роль  ДТОЖ, как я его понял, выполнял каким-то образом сам термостат (за что купил, за то и продаю
 ) в счет отзывной компании. ДТОЖ вкрутили в отверстие воздушника термостата. Как заявил мастер по сервису (фирма Оками-Екатеринбург) в новой конструкции термостата на моей машинке 2012 г., роль  ДТОЖ, как я его понял, выполнял каким-то образом сам термостат (за что купил, за то и продаю  ). Этого по опыту предыдущих клиентов хватало на  3-4 года эксплуатации. Теперь со слов мастера эту роль будет выполнять непосредственно новый ДТОЖ. Благодарю всех за неравнодушные отклики и советы!
 Карлсон не крутится, хрен поймешь этих французов.
