Зазоры в передних дверях
Благодарил (а): 72 раза
Re: Зазоры в передних дверях
Непрочитанное сообщение alol » 04 мар 2016, 18:21
https://youtu.be/XfwFPdfLFIE
У нас двери не слабее. :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 мар 2016, 19:28
Роман А писал(а): При осмотре выяснил, что, похоже, дверь трет об крыло при открытии. Хрустит - песок, попадающий в зазор между дверью и крылом.
Роман ! Провисание двери проверяется не выявлением люфта. Его не будет. Прикрой дверь вплотную к кузову, но не на замок, а ДО него. И посмотри на верхнюю кромку передней и задней двери. Наверняка кромка передней двери ниже кромки задней на четыре-пять миллиметров... Обычное дело - провис двери. Они большие и тяжёлые. Результатом этого провиса и является трение о крыло. Надо выправить дверь на петлях.
На первой странице темы всё показано на снимках.
Роман А
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение Роман А » 23 мар 2016, 13:40
Юниан писал(а): Надо выправить дверь на петлях.
Сегодня сдали машину в кузовной сервис ОД. У нас, правда, кузовной сервис Ситроена в Рено :)
Регулировать водительскую дверь.
Обещали до завтра сделать, цену озвучили в 1200 рублей. Сам лезть не захотел, т.к. ни инструмента нормального нету, ни условий чтобы ковыряться (не снимать же колеса-разбирать подкрылки по колено в снегу).
UPD. Только что позвонили из сервиса - сказали готово. Цену назвали в 900 рублей.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 мар 2016, 20:38
Роман А, По-божески ! :good:
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 23 мар 2016, 21:36
Юниан писал(а): Роман А, По-божески ! :good:
Тоже так считаю :).
Только вот сомневаюсь - может стоило заказать регулировку и второй двери тоже? Пока машину не забрали.
Или пока не связываться, пока дверь не цепляет?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 мар 2016, 21:59
Какие к черту регулировки??? У нас петли без регулировок! В теме все есть - вдвоём уперлись, дернули кверху и все ок. Проверено...
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 23 мар 2016, 22:05
valdemar2311 писал(а): вдвоём уперлись, дернули кверху и все ок.
Когда дверь домой понесешь, не поцарапай. :D
Непрочитанное сообщение alol » 23 мар 2016, 22:08
valdemar2311 писал(а): Какие к черту регулировки???
Крыла батенька :D
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 24 мар 2016, 09:47
valdemar2311 писал(а): Какие к черту регулировки??? У нас петли без регулировок! В теме все есть - вдвоём уперлись, дернули кверху и все ок. Проверено...
Блин, я чот не понимаю.
Тут в теме выше писали про некие болты, скрытые в пучинах кузова под передними подкрылками. И якобы они позволяют дверь отрегулировать.
Теперь вы тут пишете что регулировок нет. Где правда-то?
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 мар 2016, 16:43
Роман А, Правда в том, что дверь провисает от собственного веса. Отрегулировать можно двумя способами: приложив усилие обратнонаправленное провисанию (дёрнув дверь кверху) , либо с помощью регулировки крепежа петель. Так что всё нормально. Важен результат. :smile:
Непрочитанное сообщение anbo » 24 мар 2016, 18:37
Роман А писал(а): Где правда-то?
В болтах. Кто не знал
Роман А писал(а): про некие болты, скрытые в пучинах кузова
тот прикладывал
Юниан писал(а): усилие обратнонаправленное провисанию
И как было ранее сказано
Юниан писал(а): всё нормально. Важен результат.
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 24 мар 2016, 22:43
Юниан писал(а): дверь провисает от собственного веса
Кстати, поясните кто-нибудь геометрию этого провисания. Дверь поступательно смещается вниз целиком (на петлях) или все-таки поворачивается вокруг оси перпендикулярной её плоскости?
Непрочитанное сообщение anbo » 24 мар 2016, 22:57
Роман А писал(а): Дверь поступательно смещается вниз целиком (на петлях)
Сам представляешь, что написал? :D
Это поступательное движение вниз на петлях? Поздно уже, ты, наверное, устал на работе. :D
Роман А
Непрочитанное сообщение Роман А » 24 мар 2016, 23:03
anbo писал(а): Это поступательное движение вниз на петлях?
Смотрим вики:
Поступательное движение — это механическое движение системы точек, при котором любой отрезок прямой, связанный с движущимся телом, форма и размеры которого во время движения не меняются, остается параллельным своему положению в любой предыдущий момент времени
Движение бывает поступательное и вращательное.
Вот я и спрашиваю, смещается вниз дверь поступательно (в вертикальной плоскости) или все-таки её перекашивает (вращательно в вертикальной плоскости.
Условно, если открутить петли совсем - дверь рухнет вертикально вниз. В вот если открутить только верхнюю петлю, дверь начнет отваливаться вращательно, т.е. перекашиваться.
Непрочитанное сообщение alol » 24 мар 2016, 23:05
Роман А писал(а): геометрию этого провисания
Кручение висением. :D
Вернуться в «Кузов и стекла»
