У нас двери не слабее.
Зазоры в передних дверях
Re: Зазоры в передних дверях
Роман ! Провисание двери проверяется не выявлением люфта. Его не будет. Прикрой дверь вплотную к кузову, но не на замок, а ДО него. И посмотри на верхнюю кромку передней и задней двери. Наверняка кромка передней двери ниже кромки задней на четыре-пять миллиметров... Обычное дело - провис двери. Они большие и тяжёлые. Результатом этого провиса и является трение о крыло. Надо выправить дверь на петлях.
На первой странице темы всё показано на снимках.
Роман А
- Реальное имя: Роман
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 лс, (продан), C5 Aircross
Сегодня сдали машину в кузовной сервис ОД. У нас, правда, кузовной сервис Ситроена в Рено
Регулировать водительскую дверь.
Обещали до завтра сделать, цену озвучили в 1200 рублей. Сам лезть не захотел, т.к. ни инструмента нормального нету, ни условий чтобы ковыряться (не снимать же колеса-разбирать подкрылки по колено в снегу).
UPD. Только что позвонили из сервиса - сказали готово. Цену назвали в 900 рублей.
Роман А, По-божески !
Роман А
Тоже так считаю
Только вот сомневаюсь - может стоило заказать регулировку и второй двери тоже? Пока машину не забрали.
Или пока не связываться, пока дверь не цепляет?
Какие к черту регулировки??? У нас петли без регулировок! В теме все есть - вдвоём уперлись, дернули кверху и все ок. Проверено...
Михаил
Роман А
Блин, я чот не понимаю.
Тут в теме выше писали про некие болты, скрытые в пучинах кузова под передними подкрылками. И якобы они позволяют дверь отрегулировать.
Теперь вы тут пишете что регулировок нет. Где правда-то?
Роман А, Правда в том, что дверь провисает от собственного веса. Отрегулировать можно двумя способами: приложив усилие обратнонаправленное провисанию (дёрнув дверь кверху) , либо с помощью регулировки крепежа петель. Так что всё нормально. Важен результат.
Роман А
Кстати, поясните кто-нибудь геометрию этого провисания. Дверь поступательно смещается вниз целиком (на петлях) или все-таки поворачивается вокруг оси перпендикулярной её плоскости?
Сам представляешь, что написал?
Это поступательное движение вниз на петлях? Поздно уже, ты, наверное, устал на работе.
Роман А
Смотрим вики:
Движение бывает поступательное и вращательное.Поступательное движение — это механическое движение системы точек, при котором любой отрезок прямой, связанный с движущимся телом, форма и размеры которого во время движения не меняются, остается параллельным своему положению в любой предыдущий момент времени
Вот я и спрашиваю, смещается вниз дверь поступательно (в вертикальной плоскости) или все-таки её перекашивает (вращательно в вертикальной плоскости.
Условно, если открутить петли совсем - дверь рухнет вертикально вниз. В вот если открутить только верхнюю петлю, дверь начнет отваливаться вращательно, т.е. перекашиваться.
