Сцепление. Проблемы, решения.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 16 май 2016, 17:25
жан писал(а): NKaado, Алексей, из опыта автосервиса очень хороша "белая литиевая смазка" продается в аэрозольной упаковке с трубочкой. Распыляешь на ось и прокачиваешь педаль.
А смазка на тефлоновой основе пойдёт??? (Ptfe которая)
No comments...
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 16 май 2016, 19:54
Если аэрозольная, то да.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 17 май 2016, 20:27
Ну вот, как я говорил раньше-у меня были посторонние звуки при нажатии на педаль сцепления. Не знал с какого именно цилиндра раздавался звук. А ещё педаль туговато и рывками нажималась. Решил начать обработку штока рабочего цилиндра. Залез под машину в яму и обнаружил саму "вилку", которая двигает шток рабочего цилиндра. Сама вилка находится в, что-то типа, окошке. Сперва думал, что окошко металлическое и обработал соприкасаемые с вилкой стороны тефлоновой смазкой. Немного попало внутрь, к корню этой вилки. Оказалось, что это "окошко" резиновое, типа уплотнения. Но что за уплотнение-я не знаю. Понажимали на педаль и О ЧУДО! стало легче, немного. После снял пыльник со штока цилиндра и обработал несколько раз сам шток и всё стало как с ЗАВОДА!!!! Без звуков, без рывков и без сопротивления. Вопрос: Что это за уплотнение такое??? Почему побрызгав внутрь неё стало лучше???
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
И ещё: у меня этот пыльник цилиндра не был закреплен НИКАК. Т.е. торец пыльника, со стороны правого колеса, никак и ничем не закреплен, хотя там место для хомута-это 100%. Это у всех так или только у меня?
No comments...
Непрочитанное сообщение жан » 18 май 2016, 01:12
jeepers писал(а): Почему побрызгав внутрь неё стало лучше???
Смазался поршень в рабочем цилиндре, трение уменьшилось. Возможно через неплотный пыльник грязь попадает.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 18 май 2016, 06:04
А на пыльнике должен стоять хомут??? Ведь, чисто технически, он там быть должен!
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 май 2016, 09:55
jeepers писал(а): А на пыльнике должен стоять хомут??? Ведь, чисто технически, он там быть должен!
Не обязательно. Если на пыльник нет нагрузки на "снятие", он может крепиться за технологические выступы, типа "канавка/бортик". Возможно, у Вас он когда-то просто соскочил...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 18 май 2016, 11:47
Юниан, да, возможно. А этот торец стоит таким образом, что пыль с дороги попадает прямо на него. Скорее всего так и было и цилиндр стал подавать такие звуки. Чисто моё решение: я буду ставить хомут
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 май 2016, 16:20
jeepers, Наверное разумно... ;-)
pioner
Машина: C3 picasso,2010,115лс,МКПП Classique
Непрочитанное сообщение pioner » 18 май 2016, 21:59
Совсем недавно я тоже прошёлся по данной теме. Поменял корзину, диск, выжимной, прокачал сцепу - поехал.Через несколько км умер рабочий цилиндр - опять на яму, тормозуха даже краску на защите сожрать успела. Заказал новый рц сакс. На новом всё как на старом - никаких хомутов, пыльник держится на честном слове.Так что хомут ставить однозначно!
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 18 май 2016, 22:14
Нет :unknown: Конструкцией не предусмотрено. Ещё можно поршень-толкатель закрепить, а то он то и дело вместе с пыльником соскакивал с рабочего цилиндра пока я снимал коробку :D Не обессутьте. Это шутка.
Вообще-то скрипы могут появляться от притирания деталей на сухую или со смазкой друг к другу. Например, в детстве и отрочестве многих раздражал скрип педалей на велосипеде, и смазывали, и клинья-штифты новые забивали, и на долго не хватало. Позже пришло понимание, приглядевшись к трущимся поверхностям, обнаруживалась зеркальная поверхность, где то 13-14 класс обработки поверхностей (последний), которую обрабатывали наждаком, забивали новые клинья, после небольшого пробега их добивали и подтягивали гайки. И дальше все зависело от качества закалки клиньев.
Хомуты я на валявшийся в пыли шток от рабочего цилиндра не ставил и на данный момент скрипов как не было, так и нет!!!
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение xodiak » 23 май 2016, 22:33
Был у мастера, он говорит "сцепления нет", встанешь через пару месяцев. По моему вождению: пробуксовок нет, рывков оч. мало, дерганий нет, но на бордюр заезжаю струдом. Передачи включаются четко без скрежета. В пробках не мучаюсь. Говорит менять всю корзину. Так ли это?
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 24 май 2016, 10:03
xodiak писал(а): что по его ощущениям я встану где нибудь на трассе.
Повторюсь. Мне ОД "приговорил" сцепление на пробеге примерно 50 тыс. км. Проехал без замены 180 000, и умирать оно еще не собиралось...
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 24 май 2016, 14:32
Если так, то хорошо. Надеюсь прослужит.
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 26 май 2016, 12:01
Serveni писал(а):
4-grin писал(а): далее отсоединяем от КПП тросовую систему переключения передач,
4-grin, Поясните, кто снимал ,как? Я дошел, а стремно применять силу. Какой нибудь "вилкой" наверно?
Давно не заходил на форум поэтому не отвечал, тросики держатся на шарнирах снимал сам рукой чуть приловчиться и приложить побольше усилия.
Serveni
Непрочитанное сообщение Serveni » 26 май 2016, 23:06
Спасибо, я ужо "вилкой" из ключа на 17 :D давно это было.
