Замена шаровой опоры.
anbel
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
stepanidze, вот и я о том же!
NKaado
Состоялась замена шаровой. С разницей в 2 месяца обе поменял. Стояли Sasic, отходили чуть больше года или около 10-12 т.км. У обоих были порваны пыльники. Сасик вычеркиваю из брендов по подвеске. В этот раз поставил Mapco, с интересным, прозрачным пыльником. Еще про запас взял Moog. Хочу найти ту, которая будет ходить хотя бы 30 т.км.
И да, руль теперь смотрит чуть в сторону, хотя машину на прямой никуда не ведет. Как начнет напрягать, поеду на схождение.
anbel
Странно. Я за 180 тык пробега шаровые менял всего один раз. Видимо, тебе левые достались. Хотя, может, и дороги виноваты...
n-di
Подскажите какой нужно сальник заранее взять, под номером 10 или 11?
n-di, Какое отношение имеет Ваш вопрос к данной теме ?
n-di
Юниан, При замене шаровой у многих требовалось заменить сальник, т.к. есть большая вероятность сдернуть привод.
под номером 10.
Это при замене левой стороны. При замене правой - опасности нет.
Поменял правую (цена вместе с шаровой+работа+развал 6800р. у ОД), в 2014г. менял обе. Блин, фигня какая-то, получается пробег 20000 км.
. Зато вся остальная подвеска в норме.
Я левую поменял на 60, правую на 68. Два месяца назад на 80 поменял левую... так что те же 20к, против 60 с завода.
Другое дело, что у отца на форде 110 тыс пробег, так он в переднюю подвеску и не лазил еще.
А по стоимости - беспредел... Мне левая со срезанием заклепок что-то около 800 руб работа стоила. Зато теперь не проблемно самому менять ))
Мне шаровую меняли за 500 руб. + 700 сама шаровая. На фиг этих ОД. Тем более по ходовке.
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Спустя 10т км(менял на 60т км) загремела правая шаровая(новая), отдавал в сервис менять, вместе с подшипником ступицы.
Сейчас решил поменять сам. Полез под машину, и очень удивился с левой стороны шаровая под рычагом(менял на 50-ти сам) а на правой стороне над рычагом. Ну это просто ппц.... Никому нельзя доверять.
Что же это за "сервисмены" такие ужос..
В итоге - за всеми надо все проверять!!!
Tonh
правая шаровая сдохла, заказал Fenox BJ10064 Опора шаровая. Посмотрим сколько проходит (штатная отходила 81000км), цена 487р. Вот еще думаю самому менять или на станции.
Двойной кешбек при
Если стоит еще родная, но при этом есть большой теплый бокс, то можно и самому повозиться )) А если на улице или в гараже, то только шаровую на болтах... имхо ))
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня TRW 20 тыс отходила... весной поставил Febi
