Замена шаровой опоры.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Сообщение anbel » 06 май 2016, 22:53
stepanidze, вот и я о том же!
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение NKaado » 13 май 2016, 23:26
Состоялась замена шаровой. С разницей в 2 месяца обе поменял. Стояли Sasic, отходили чуть больше года или около 10-12 т.км. У обоих были порваны пыльники. Сасик вычеркиваю из брендов по подвеске. В этот раз поставил Mapco, с интересным, прозрачным пыльником. Еще про запас взял Moog. Хочу найти ту, которая будет ходить хотя бы 30 т.км.
И да, руль теперь смотрит чуть в сторону, хотя машину на прямой никуда не ведет. Как начнет напрягать, поеду на схождение.
anbel
Сообщение anbel » 13 май 2016, 23:33
Странно. Я за 180 тык пробега шаровые менял всего один раз. Видимо, тебе левые достались. Хотя, может, и дороги виноваты...
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение n-di » 10 июн 2016, 11:01
Подскажите какой нужно сальник заранее взять, под номером 10 или 11?
Сообщение Юниан » 10 июн 2016, 11:10
n-di, Какое отношение имеет Ваш вопрос к данной теме ?
n-di
Сообщение n-di » 10 июн 2016, 11:58
Юниан, При замене шаровой у многих требовалось заменить сальник, т.к. есть большая вероятность сдернуть привод.
Сообщение Снег » 10 июн 2016, 19:26
n-di писал(а): Подскажите какой нужно сальник заранее взять, под номером 10 или 11?
под номером 10.
Это при замене левой стороны. При замене правой - опасности нет.
Сообщение Serg447 » 29 июн 2016, 16:33
Поменял правую (цена вместе с шаровой+работа+развал 6800р. у ОД), в 2014г. менял обе. Блин, фигня какая-то, получается пробег 20000 км. :( . Зато вся остальная подвеска в норме.
Сообщение Melior » 29 июн 2016, 17:04
Serg447 писал(а): Блин, фигня какая-то, получается пробег 20000 км.
Я левую поменял на 60, правую на 68. Два месяца назад на 80 поменял левую... так что те же 20к, против 60 с завода.
Другое дело, что у отца на форде 110 тыс пробег, так он в переднюю подвеску и не лазил еще.
А по стоимости - беспредел... Мне левая со срезанием заклепок что-то около 800 руб работа стоила. Зато теперь не проблемно самому менять ))
Сообщение valdemar2311 » 30 июн 2016, 20:51
Мне шаровую меняли за 500 руб. + 700 сама шаровая. На фиг этих ОД. Тем более по ходовке.
Leech
Машина: Рено Сандеро
Сообщение Leech » 01 июл 2016, 14:48
Спустя 10т км(менял на 60т км) загремела правая шаровая(новая), отдавал в сервис менять, вместе с подшипником ступицы.
Сейчас решил поменять сам. Полез под машину, и очень удивился с левой стороны шаровая под рычагом(менял на 50-ти сам) а на правой стороне над рычагом. Ну это просто ппц.... Никому нельзя доверять. :x
Что же это за "сервисмены" такие ужос.. :unknown:
В итоге - за всеми надо все проверять!!! :x
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение alol » 01 июл 2016, 15:41
Leech писал(а): Полез под машину, и очень удивился с левой стороны шаровая под рычагом(менял на 50-ти сам) а на правой стороне над рычагом. Ну это просто ппц...
Не приварили хоть? :%)
Leech
Сообщение Leech » 05 июл 2016, 15:08
alol писал(а): Не приварили хоть?
слава богу не додумались :D
Tonh
Машина: Lada Vesta
Сообщение Tonh » 28 окт 2016, 12:43
правая шаровая сдохла, заказал Fenox BJ10064 Опора шаровая. Посмотрим сколько проходит (штатная отходила 81000км), цена 487р. Вот еще думаю самому менять или на станции.
Двойной кешбек при
Сообщение Melior » 28 окт 2016, 13:01
Tonh писал(а): Вот еще думаю самому менять или на станции.
Если стоит еще родная, но при этом есть большой теплый бокс, то можно и самому повозиться )) А если на улице или в гараже, то только шаровую на болтах... имхо ))
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Tonh писал(а): заказал Fenox BJ10064
У меня TRW 20 тыс отходила... весной поставил Febi
