Течёт масло!!!
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Михаил74 » 12 июн 2016, 12:00
Мне на работе помогли документами из сети. Герметик не срезать. Поддон можно от блока сбить. В идеале есть приспособа дилеровская. Картинок извините дома нет. Тонкая заточенная пластина, к ней 90 градусов приварена ручка (держать). Спереди есть место куда ее пихнуть и аккуратно молотком. Не пользуйтесь узкими отвертками (кажется что удобнее), поцарапаете алюминиевый блок. Забили и услышите треск герметика. Поддон не погнёте. Старый герметик с поддона если нет смывки герметика удобно удалить строительным феном 300 градусов. С блока только аккуратно шабером (нужно время и внимание). Да еще, болты выше выхлопа 2 шт. удобно выкручивать и закручивать накидным ключом с трещеткой, головка не помещается, рожковым долго.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Михаил74 » 12 июн 2016, 15:13
на это закрепляем
alexsok
Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Confort
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alexsok » 12 июн 2016, 15:54
Спасибо большое за быстрый ответ! Порылся еще раз в архиве Документация (см. FAQ) и нашел, что поддон сидит очень крепко - сбивается молотком с помощью приспособления. Буду его теперь городить. А что за смывка герметика?
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 июн 2016, 18:41
alexsok, куском арматуры подцепил с краю и оторвал. Ничего сложного и бить не надо.
Михаил74
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Михаил74 » 12 июн 2016, 19:00
alexsok писал(а): Спасибо большое за быстрый ответ! Порылся еще раз в архиве Документация (см. FAQ) и нашел, что поддон сидит очень крепко - сбивается молотком с помощью приспособления. Буду его теперь городить. А что за смывка герметика?
Какая-то дорогая вещь Wurth. Покупать не стал.
ser164
Реальное имя: СЕРГЕЙ
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение ser164 » 06 июл 2016, 22:32
Появилась течь масла из проводки электромагнитного клапана масляного насоса, решается очень просто 30 минут работы покупаем, рем.комплект электромагнитного клапана V860997380, стоимость 3200 рублей, откручиваем железную крышечку, отсоединяем разъем, и вдавливаем его в двигать под углом 70 градусов. после чего подсоединяем рем.комплект и вставляем на защелки в двигатель. Приводы и поддон не надо снимать все легко и просто.
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Тулячок » 07 июл 2016, 19:25
Как-то у вас быстро получилось. Мне при замене в официальном сервисе снимали полуось, масло с коробки сливали.
ser164
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение ser164 » 07 июл 2016, 21:42
Вы же не сами меняли а дилер, нормы часы не кто не отменял))) :D
Благодарил (а): 90 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 08 июл 2016, 15:23
ser164 писал(а): откручиваем железную крышечку, отсоединяем разъем, и вдавливаем его в двигать под углом 70 градусов. после чего подсоединяем рем.комплект и вставляем на защелки в двигатель.
А можно это место подробнее?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение FANAT » 08 июл 2016, 19:50
Тулячок писал(а): Как-то у вас быстро получилось. Мне при замене в официальном сервисе снимали полуось, масло с коробки сливали.
Там при замене клапана целиком и снятии поддона ничего кроме защиты двигателя снимать не надо, а вам полусоси снимали и масло с коробки сливали...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение xcb » 09 июл 2016, 19:22
Мне даже защиту не сняли, так меняли по гарантии.
Сегодня снял защиту - обнаружил на ней маслянное пятно. Масло похоже капало с этой трубочки, находится справа (если стоять лицом к машине) возле рычага.
Это что за трубка такая?
хомка2
Реальное имя: александр
Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение хомка2 » 11 июл 2016, 14:01
Тулячок писал(а): Сам блок можно и не снимать, достаточно фишку снять и уже все видно будет. Кстати, сначала снимали разъем с датчика температуры, его собственно и должны были поменять, на разъеме было масло, а потом уже посмотрели на блоке.
А можно фотки блока и разьёмов где может быть масло . И желательно подробнее обьяснить где всё это дело наблюдать. Я имею в виду в каком месте этот самый разьём от клапана идёт?????
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А то сопливит уже давно а всё никак не доберусь и не решусь на замену целиком или рем комплект ставить.
Тулячок
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Тулячок » 11 июл 2016, 14:28
На двигателе с права, прям сверху.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 18 июл 2016, 17:25
gu-dron писал(а): Здравствуйте!
Помогите товарищи, у меня из под крышки двигателя постоянно масло как бы сказать, "испаряется" что ли))
И я так понимаю, что масло попадает на ремень генератора, из-за этого он у меня посвистывает, и вообще изнашивается быстрее, мне так добрые люди сказали)). Подскажите, там я так понимаю нужно прокладку поменять, сложно ли ее менять, и какой у нее Артикул, я никак не могу ее найти, ищу на Екзисте.
Спасибо! :pardon:
Причина утечки то найдена? что было?
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
подскажите, деталь 0249 F4 это и есть прокладка крышки ГБЦ из которой происходит течь у некоторых пикасоводов?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 18 июл 2016, 23:07
Да
