Всё так и должно быть, заслонка обычно регулирует подачу именно воздуха, бензин потом после неё впрыскивается, а в режиме продувки, соответственно, не впрыскивается.
Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Даже в помещении с полной системой воды не заведешь. Для слива оттаять и перед машины поднять подъемником, лучше четырехстоечным за передние колеса.
У меня недавно бензонасос помер, автомобиль, соответственно, не заводился. Но, если свеча залита, значит бензин подаётся, но не происходит воспламенения. Если бы пропуск был в одном цилиндре, остальные бы работали и пуск двигателя, по идее, должен происходить, но если бы зажигание не подавалось во все цилиндры, то и залиты были бы все свечи.
attacher
- Реальное имя: Роман
Воду слить не могу, в гараже сколько мог поднял на домкрате, но этого недостаточно. Сегодня стартером крутил, отец сказал, что с выхлопухи дует нормально. Но хлопки есть немного, но не подхватывает.
Вечером еще глянул щуп, масло обычно около минимума, а тут полный. Показалось, что бензом воняет.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да вроде хлопки идут, свечи проверяли, искра на всех.Stayer писал(а):У меня недавно бензонасос помер, автомобиль, соответственно, не заводился. Но, если свеча залита, значит бензин подаётся, но не происходит воспламенения. Если бы пропуск был в одном цилиндре, остальные бы работали и пуск двигателя, по идее, должен происходить, но если бы зажигание не подавалось во все цилиндры, то и залиты были бы все свечи.
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Форсунки не проверял, добраться до них нелегко, да и опыта нет.
Форсунки в одночасье не "умирают". Тем более все сразу. Тут надо копать глубже и тщательнее, т.е. нужна диагностика. Пальцем в небо тыкать - себе дороже выйдет.
У человека есть DiagBox, а значит есть и Лексия, но это всё равно не помогает. Видимо не хватает ещё кое-чего-то.
Значит точно бензом залило прилично! Еще масляную смазку со стенок цилиндров смыло- компрессии нет- не заведешь.
Надо свечи выкрутить, просушить, в цилиндрах посмотреть наличие бенза, отсосать с пом.шприца с длинной трубочкой, продуть стартером неск.раз, хорошо бы компрессором через длинную трубку (до дна) продуть, просушить. Затем залить масла в каждый цилиндр мл.по 10, снова покрутить неск.раз, чтобы масло смазало стенки. После этого заводить с выжатой педалью газа в пол, после начала схватывания педаль отпустить. Немного длинновато, зато срабатывает всегда.
Масло надо заменить, с бензом в масле ездить нельзя, запорешь мотор, очень дорого может обойтись.
На будущее- автопрогрев очень коварная штука, особенно в морозы, лучше не пользоваться. Наша машинка и так хорошо запускается. Желаю успехов.
Я вытаскиваю предохранитель, сушит цилиндры и свечи на все 100%, дел то на три копейки, а эффект
Это когда только свечи залиты... А когда в поддоне литр бензина налило, то я бы посмотрел....
attacher
Неисправности датчиков всегда лексией показываются? Отец предположил что может причина в грязном датчике массового расхода воздуха изначально?
Сейчас я далеко от своего города, уехал на каникулы. Отец в гараже откачал масло из картера, сказал полтора литра смеси масла и бензина там было. Именно бензин попал в масло.
У нас нет датчика массового расхода воздуха. Только датчик разрежения, он к загрязнениям практически не чувствителен.
То есть у нас схема расчёта объёма воздуха построена на ДАД + ДТВ? А кто-то писал в горах у него машина хуже ехала.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ну вообще-то это диагностическое оборудование, предназначенное в первую очередь для диагностики неисправностей. Само собой все ошибки должны быть видны.
По любому хуже едет, кислорода-то меньше, воздух более разреженный.
Вот когда турбина стоит, потеря мощности меньше.
жан, а разве схема ДАД+ДТВ не менее чувствительна к изменению атмосферного давления, чем ДМРВ? В чём её прелесть тогда?
