Ошибка Antipollution faulty
Badman
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Badman » 24 май 2017, 11:21
"Первый" с какой стороны
Первый, Юра, он и в Африке первый. Привет! От коробки само собой. Официалы сегодня еще компонент потеряли. Все отлично, ровные 13. Предлагают голову снимать. Но я что-то им не верю. По осени движок капиталил из-за масла. Не хочу больше туда лезть
Слесарь, что перебирал движок, предположил 3 варианта: подсос через коллектор воздуха, отключение при нагреве провода питания катушки, неисправность форсунки.
Оф. сервис отклонил все предположения не проверяя даже: отсутствуют другие ошибки!
Непрочитанное сообщение жан » 24 май 2017, 16:27
Badman, послушать работу форсунок стетоскопом, сравнить звучание первой с другими.
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 24 май 2017, 18:41
жан писал(а): Badman, послушать работу форсунок стетоскопом
Жан, все здорово, только со слухом беда :smile: Сегодня-завтра поездить надо, а в пятницу форсунки местами поменяю, да впускной коллектор проверю на предмет подсоса воздуха
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 27 май 2017, 22:44
Ничего из запланированного не помогло. В итоге вынужден ездить с отличным датчиком распредвала. Впускной/выпускной, насколько заметил, без разницы. Надо как-то отключить вальветроник, чтобы третий вал не мешался работе двух других
urtgor
Электро-магнитный клапан фазорегулятора
Непрочитанное сообщение urtgor » 31 май 2017, 21:05
Ну вот и я добрался до клапанов фазорегулятора, отдельной темы не нашел, только посты.
РАЗВАЛЬЦЕВАЛ БОКОРЕЗАМИ , РАЗОБРАЛ, ПРОМЫЛ, СОБРАЛ, ЗАВАЛЬЦЕВАЛ МОЛОТКОМ, ПОСТАВИЛ, + ПАРА ФОТО...
Результат на лицо :D
Re: Электро-магнитный клапан фазорегулятора
Непрочитанное сообщение Petrovich » 31 май 2017, 23:21
urtgor, а как теперь работает, улучшение какое то чувствуется?
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 01 июн 2017, 08:09
Petrovich писал(а): urtgor, а как теперь работает, улучшение какое то чувствуется?
1. машина поехала сразу с низов
2. пропали рывки на скорости до 15км, все плавно и ровно
3.на ходу на оборотах двигатель работает тише, динамика улучшилась
РS. цепь заменена, ошибок до ремонта не было, пробег 119000км, Удачи)
Дополню: немножко растянул возвратную пружину в клапане. Зачем??? Не знаю, просто так...
Непрочитанное сообщение Melior » 01 июн 2017, 10:34
urtgor писал(а): Ну вот и я добрался до клапанов фазорегулятора
А там есть чему существенно загрязняться... кроме иглы? На вид все "продувается" во все стороны и единственная возможная проблема - механическая выработка, из-за чего клапан начинает клинить.
У меня что-то пляски начались по утрам ((( Раньше были только зимой, а теперь и когда тепло :cry: На прошлой неделе с семьей по Беларуси катался, так в день отъезда завожу, она подергалась, чихнула и заглохла... ну все, думаю, :d108: приплыли. Но второй раз завел, чуть-чуть потроила и все нормально :?
Непрочитанное сообщение жан » 01 июн 2017, 16:23
Melior писал(а): На вид все "продувается"
Андрей, не совсем так. В зоне иглы- "продувается", а у соленоида, который управляет иглой- там застойная зона, стальная пыль вместе с маслом попадает туда и удерживается магнитным полем. Происходит постоянное накопление пыли в зазоре соленоида. В итоге сердечник соленоида начинает тормозить и работа клапана нарушается. Вот как то так.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 01 июн 2017, 22:05
Полностью согласен, при разборе обнаружил масленную субстанцию с продуктами износа. До промывки от руки игла подклинивала
Непрочитанное сообщение жан » 02 июн 2017, 01:37
Забыл написать сразу.... (склероз старческий.... :D )- чтобы уменьшить накопление магнитной пыли в клапанах рекомендую установить магнитную сливную пробку в поддон, ранее об этом уже писал.
Непрочитанное сообщение Melior » 02 июн 2017, 11:31
жан писал(а): и удерживается магнитным полем.
Насколько я понимаю, магнитное поле там весьма не постоянное, да и сами материалы скорее всего парамагнетики, поэтому роль именно стружки сомнительна. Но масляные субстанции разумеется будут присутствовать.
На нексии в свое время гидрики разбирал - вроде емкость с двумя дырками - в одну втекло, а из другой вытекло, так нет - внутри все в черном гудроне!
Непрочитанное сообщение жан » 02 июн 2017, 18:36
Melior писал(а): роль именно стружки сомнительна
Там не стружка, а мелкая магнитная пыль. Спрессовывается под действием соленоида.
irider
Реальное имя: Родион
Машина: C3 Picasso, 2010, 120л.с., МКПП
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение irider » 07 июн 2017, 18:17
Всем привет, подскажите, пожалуйста, нужно ли производить некую «адаптацию» нового выпускного электроклапана фазорегулятора после его замены?
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 июн 2017, 21:38
irider, Нет. "Мозги" сами адаптируют клапан.
