Ошибка Antipollution faulty
Badman
"Первый" с какой стороны
Первый, Юра, он и в Африке первый. Привет! От коробки само собой. Официалы сегодня еще компонент потеряли. Все отлично, ровные 13. Предлагают голову снимать. Но я что-то им не верю. По осени движок капиталил из-за масла. Не хочу больше туда лезть
Слесарь, что перебирал движок, предположил 3 варианта: подсос через коллектор воздуха, отключение при нагреве провода питания катушки, неисправность форсунки.
Оф. сервис отклонил все предположения не проверяя даже: отсутствуют другие ошибки!
Badman,  послушать работу форсунок стетоскопом, сравнить звучание первой с другими.
						Жизнь- это деяние.....  (Н.И. Лобачевский).
Badman
Жан, все здорово, только со слухом беда
 Сегодня-завтра поездить надо, а в пятницу форсунки местами поменяю, да впускной коллектор проверю на предмет подсоса воздуха
 Сегодня-завтра поездить надо, а в пятницу форсунки местами поменяю, да впускной коллектор проверю на предмет подсоса воздухаМне нравится в тебе одна черта...
Badman
Ничего из запланированного не помогло. В итоге вынужден ездить с отличным датчиком распредвала. Впускной/выпускной, насколько заметил, без разницы. Надо как-то отключить вальветроник, чтобы третий вал не мешался работе двух других
				urtgor
Электро-магнитный клапан фазорегулятора
Ну вот и я добрался до клапанов фазорегулятора, отдельной темы не нашел, только посты.
РАЗВАЛЬЦЕВАЛ БОКОРЕЗАМИ , РАЗОБРАЛ, ПРОМЫЛ, СОБРАЛ, ЗАВАЛЬЦЕВАЛ МОЛОТКОМ, ПОСТАВИЛ, + ПАРА ФОТО...
Результат на лицо
Результат на лицо
- Машина: ...
Re: Электро-магнитный клапан фазорегулятора
urtgor, а как теперь работает, улучшение какое то чувствуется?
				urtgor
1. машина поехала сразу с низов
2. пропали рывки на скорости до 15км, все плавно и ровно
3.на ходу на оборотах двигатель работает тише, динамика улучшилась
РS. цепь заменена, ошибок до ремонта не было, пробег 119000км, Удачи)
Дополню: немножко растянул возвратную пружину в клапане. Зачем??? Не знаю, просто так...
А там есть чему существенно загрязняться... кроме иглы? На вид все "продувается" во все стороны и единственная возможная проблема - механическая выработка, из-за чего клапан начинает клинить.
У меня что-то пляски начались по утрам ((( Раньше были только зимой, а теперь и когда тепло
 На прошлой неделе с семьей по Беларуси катался, так в день отъезда завожу, она подергалась, чихнула и заглохла... ну все, думаю,
 На прошлой неделе с семьей по Беларуси катался, так в день отъезда завожу, она подергалась, чихнула и заглохла... ну все, думаю,   приплыли. Но второй раз завел, чуть-чуть потроила и все нормально
Андрей, не совсем так. В зоне иглы- "продувается", а у соленоида, который управляет иглой- там застойная зона, стальная пыль вместе с маслом попадает туда и удерживается магнитным полем. Происходит постоянное накопление пыли в зазоре соленоида. В итоге сердечник соленоида начинает тормозить и работа клапана нарушается. Вот как то так.
				urtgor
Полностью согласен, при разборе обнаружил масленную субстанцию с продуктами износа. До промывки от руки игла подклинивалажан писал(а):Андрей, не совсем так. В зоне иглы- "продувается", а у соленоида, который управляет иглой- там застойная зона, стальная пыль вместе с маслом попадает туда и удерживается магнитным полем. Происходит постоянное накопление пыли в зазоре соленоида. В итоге сердечник соленоида начинает тормозить и работа клапана нарушается. Вот как то так.
Забыл написать сразу.... (склероз старческий....жан писал(а):Андрей, не совсем так. В зоне иглы- "продувается", а у соленоида, который управляет иглой- там застойная зона, стальная пыль вместе с маслом попадает туда и удерживается магнитным полем. Происходит постоянное накопление пыли в зазоре соленоида. В итоге сердечник соленоида начинает тормозить и работа клапана нарушается. Вот как то так.
 )- чтобы уменьшить накопление магнитной пыли в клапанах рекомендую установить магнитную сливную пробку в поддон, ранее об этом уже писал.
 )- чтобы уменьшить накопление магнитной пыли в клапанах рекомендую установить магнитную сливную пробку в поддон, ранее об этом уже писал.Жизнь- это деяние.....  (Н.И. Лобачевский).
Насколько я понимаю, магнитное поле там весьма не постоянное, да и сами материалы скорее всего парамагнетики, поэтому роль именно стружки сомнительна. Но масляные субстанции разумеется будут присутствовать.
На нексии в свое время гидрики разбирал - вроде емкость с двумя дырками - в одну втекло, а из другой вытекло, так нет - внутри все в черном гудроне!
Там не стружка, а мелкая магнитная пыль. Спрессовывается под действием соленоида.
irider
- Реальное имя: Родион
- Машина: C3 Picasso, 2010, 120л.с., МКПП
Всем привет, подскажите, пожалуйста, нужно ли производить некую «адаптацию» нового выпускного электроклапана фазорегулятора после его замены?
irider, Нет. "Мозги" сами адаптируют клапан.
