Центральный замок.
Re: Центральный замок.
Непрочитанное сообщение жан » 24 апр 2017, 10:24
martynov писал(а): Если он один на открытие-закрытие, возможно, все-таки контакт
Может и контакт, только добраться до него не получится, замок неразборный... когда его снимешь, сам убедишься. Вообще то разобрать можно (с разрушением, там пластиковые половинки корпуса на СТАЛЬНЫХ заклепках) а обратно собрать... :cry:
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 24 апр 2017, 10:31
Ну вдруг сам разъем барахлит, который к замку подходит? :unknown: Разбирать-то дверь придется, это само-собой - неудобно каждый раз проверять/вручную закрывать замок. :(
Непрочитанное сообщение жан » 24 апр 2017, 13:14
martynov писал(а): вдруг сам разъем барахлит, который к замку подходит
Вряд ли.. Разъем герметичный, очень плотно защелкивается. Хотя надеждой себя потешить можно... :?
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
valdemar2311 писал(а): Если работает через раз - 100% плохой контакт
По опыту замены (и разборки замков машин других марок) ломаются или изнашиваются зубчики пластиковых шестереночек....
martynov
Реальное имя: Yuri
Непрочитанное сообщение martynov » 24 апр 2017, 16:14
жан писал(а): По опыту замены (и разборки замков машин других марок) ломаются или изнашиваются зубчики пластиковых шестереночек....
Да уж, как вариант сгодится. Хотя со стороны дверки никаких посторонних звуков при несрабатывании нет (ну что-то вроде проскальзывающих шестеренок :roll: )
Вскрытие покажет. :twisted:
Непрочитанное сообщение жан » 24 апр 2017, 16:34
Тогда скорее всего отказ концевых выключателей внутри замка.
yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Непрочитанное сообщение yhhou » 03 июн 2017, 12:13
Доброго дня всем! Подскажите если кто сталкивался с такой бедой: подвесили передние колёса машина работала на скорости , нечаянно захлопнул дверь сработала блокировка дверей и все капец . ключи в машине, запасные утеряны. Как открыть ? Капот был открыт , снимал + и даже массу отцепил . Не открываются
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 июн 2017, 12:40
yhhou писал(а): Как открыть ?
Т. к. ключ в замке и зажигание включено, то тут проще. Под верхнюю часть водительской двери просовывается пневмоподушка, в нее накачивается воздух, дверь отжимается и через образовавшуюся щель, тросиком/проволокой, нажимается кнопка стеклоподъемника.
P. S. : Можно обратиться в службу вскрытия замков, таких сейчас много. По Ульяновску цена за иномарку от 2000р.
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 июн 2017, 14:57
Как вариант с помощью манжеты от тонометра для измерения артериального давления, вместо пневмоподушки.
yhhou
Непрочитанное сообщение yhhou » 03 июн 2017, 20:58
Спасибо за помощь. Открыл, только без подушки: с помощью пластиковой лопатки отогнул сверху дверь , засунул деревянный клинышек и сталька на 3. Остальное дело техники.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ничего не испортил.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение NKaado » 21 авг 2018, 00:22
Ни у кого нет кода замка задней боковой двери? Перестала закрываться с ключа, только путем поворачивания переключателя на торце и потом захлопыванием. Не срабатывает замок. На service.citroen найти не получилось этот замок. Думаю сразу заказать, чтобы дверь в пустую несколько раз не разбирать.
sk-liv
Реальное имя: Станислав
Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение sk-liv » 21 авг 2018, 17:03
Господа, подскажите пожалуйста, замки в передней левой и задней дверях, не одинаковые?
sk-liv
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение sk-liv » 22 авг 2018, 16:28
жан, Добрый день! А Вы замок в двери меняли на новый или б/у? Новый стоит 7-8 тыс. и срок до 50 дней. Б/у - около 3т.р. и в наличии. Но, как говорится, скупой платит дважды. Даже не знаю какой вариант выбрать
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение жан » 22 авг 2018, 18:00
Менял на новый.
NKaado
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 авг 2018, 01:48
sk-liv писал(а): ↑
22 авг 2018, 16:28
Если не сложно, дайте код замка для задней двери.
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 авг 2018, 10:47
9137Q5 левый, 9138T8 правый. Ценник на новый жуть - 14000 руб.
На евроавто за 1500-1650 руб есть в наличии с разбора. И левый и правый. Есть четырех и шестиконтактные.
Вернуться в «Кузов и стекла»
