Может и контакт, только добраться до него не получится, замок неразборный... когда его снимешь, сам убедишься. Вообще то разобрать можно (с разрушением, там пластиковые половинки корпуса на СТАЛЬНЫХ заклепках) а обратно собрать...
Центральный замок.
Re: Центральный замок.
martynov
- Реальное имя: Yuri
- Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Ну вдруг сам разъем барахлит, который к замку подходит?
Разбирать-то дверь придется, это само-собой - неудобно каждый раз проверять/вручную закрывать замок.
Вряд ли.. Разъем герметичный, очень плотно защелкивается. Хотя надеждой себя потешить можно...
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
По опыту замены (и разборки замков машин других марок) ломаются или изнашиваются зубчики пластиковых шестереночек....
martynov
Да уж, как вариант сгодится. Хотя со стороны дверки никаких посторонних звуков при несрабатывании нет (ну что-то вроде проскальзывающих шестеренокжан писал(а): По опыту замены (и разборки замков машин других марок) ломаются или изнашиваются зубчики пластиковых шестереночек....
Вскрытие покажет.
Тогда скорее всего отказ концевых выключателей внутри замка.martynov писал(а):Да уж, как вариант сгодится. Хотя со стороны дверки никаких посторонних звуков при несрабатывании нет (ну что-то вроде проскальзывающих шестеренокжан писал(а): По опыту замены (и разборки замков машин других марок) ломаются или изнашиваются зубчики пластиковых шестереночек....)
Вскрытие покажет.
yhhou
- Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Доброго дня всем! Подскажите если кто сталкивался с такой бедой: подвесили передние колёса машина работала на скорости , нечаянно захлопнул дверь сработала блокировка дверей и все капец . ключи в машине, запасные утеряны. Как открыть ? Капот был открыт , снимал + и даже массу отцепил . Не открываются
Т. к. ключ в замке и зажигание включено, то тут проще. Под верхнюю часть водительской двери просовывается пневмоподушка, в нее накачивается воздух, дверь отжимается и через образовавшуюся щель, тросиком/проволокой, нажимается кнопка стеклоподъемника.
P. S. : Можно обратиться в службу вскрытия замков, таких сейчас много. По Ульяновску цена за иномарку от 2000р.
Как вариант с помощью манжеты от тонометра для измерения артериального давления, вместо пневмоподушки.
yhhou
Спасибо за помощь. Открыл, только без подушки: с помощью пластиковой лопатки отогнул сверху дверь , засунул деревянный клинышек и сталька на 3. Остальное дело техники.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ничего не испортил.
Ничего не испортил.
NKaado
Центральный замок.
Ни у кого нет кода замка задней боковой двери? Перестала закрываться с ключа, только путем поворачивания переключателя на торце и потом захлопыванием. Не срабатывает замок. На service.citroen найти не получилось этот замок. Думаю сразу заказать, чтобы дверь в пустую несколько раз не разбирать.
sk-liv
- Реальное имя: Станислав
- Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Центральный замок.
Господа, подскажите пожалуйста, замки в передней левой и задней дверях, не одинаковые?
sk-liv
Центральный замок.
жан, Добрый день! А Вы замок в двери меняли на новый или б/у? Новый стоит 7-8 тыс. и срок до 50 дней. Б/у - около 3т.р. и в наличии. Но, как говорится, скупой платит дважды. Даже не знаю какой вариант выбрать
NKaado
Центральный замок.
9137Q5 левый, 9138T8 правый. Ценник на новый жуть - 14000 руб.
На евроавто за 1500-1650 руб есть в наличии с разбора. И левый и правый. Есть четырех и шестиконтактные.
