Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
evgensem
Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение evgensem » 22 янв 2018, 10:42
Доброго дня, форумчяне. Буквально недавно влился в ваши ряды с приобретением данного друга. Прочитал от начало и до конца данную тему, но для себя не смог найти точного ответа. Возможно у кого то из вас есть практика езды на дисках чуть не стандартных. Имеются родные шины 195/55R16. Приобрёл по случаю диски 6.5x16 ET 31. Вроде как допустимый размер по калькулятору, но практика вещь бесценная. Поделитесь опытом
Непрочитанное сообщение жан » 22 янв 2018, 14:07
evgensem, проверить, не будут ли диски цеплять за тормозной суппорт (резину бортовать не обязательно).
Смонтировать на ступицу и покрутить.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 22 янв 2018, 14:20
Мне кажется будет тереть по внутренней части арки, там где амортизаторы стоит. У меня диски 27 вылет, резина 195 остается от шины до аморизатора примерно 7мм.
evgensem
Непрочитанное сообщение evgensem » 22 янв 2018, 14:28
alol, а если проставки поставить? Возможно это отодвинет ближе к аркам. Хотя это предположение только.
Непрочитанное сообщение alol » 22 янв 2018, 14:37
evgensem писал(а): alol, а если проставки поставить? Возможно это отодвинет ближе к аркам. Хотя это предположение только.
А это рентабельность?
evgensem
Непрочитанное сообщение evgensem » 22 янв 2018, 14:53
alol, по этой причине я обратился к вам. Думал есть кто катался или катается на таковых.
Диски уже приобретены. Стояли ране на пежо 308. Сомнения одолевают в правильном выборе
Непрочитанное сообщение Serg447 » 22 янв 2018, 15:01
Непрочитанное сообщение Egorch » 22 янв 2018, 19:49
Сергей напомнил :smile: , хотел спросить про питерские браслеты Nordis. Никто опыта не имел, как качество?
Непрочитанное сообщение Serg447 » 22 янв 2018, 22:01
Я с дуру купил, потратил денег. На работе коллега сделал сам, получилось тоже самое, но дешевле. Видео полно, вот например https://www.youtube.com/watch?v=-064kyzbAK8
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Непрочитанное сообщение Jordan » 06 фев 2018, 19:15
evgensem писал(а):Имеются родные шины 195/55R16. Приобрёл по случаю диски 6.5x16 ET 31. Вроде как допустимый размер по калькулятору, но практика вещь бесценная. Поделитесь опытом
У меня 1 диск такой на авто проехал 2500км даже и не знал об этом. Впереди ничего не затирает.
evgensem
Непрочитанное сообщение evgensem » 06 фев 2018, 20:52
Jordan, спасибо за ответ. На просторах инета столкнулся с одним из многих продавцов шин и дисков. Так там и такие были в предложении и на С3Р, т.е. 6.5x16 ET 31. Взял данное авто этой зимой, а летом что и как еще не распробовал. Главное проверить, не будут ли диски цеплять за тормозной суппорт.
Badman
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Badman » 06 мар 2018, 10:05
Всем привет. Хочу поставить вместо родных 16-х диски на 15. Тормозные диски, суппорта влезут туда или все-таки зацепятся?
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 06 мар 2018, 10:10
Влезут.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 06 мар 2018, 20:12
Badman писал(а): Всем привет. Хочу поставить вместо родных 16-х диски на 15. Тормозные диски, суппорта влезут туда или все-таки зацепятся?
У большинства зимняя резина именно на 15
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 мар 2018, 20:32
Gray писал(а): У большинства зимняя резина именно на 15
Самая удобная "обувь" для нашей машины именно размерности R-15, независимо от сезона. Ибо позволяет более комфортно себя чувствовать в салоне и сохраняет подвеску.
Вернуться в «Шины и диски»
